Pero te varia mucho? a mía veces me ha cambiado en 0.1 sobre todo si cargo la moto o tras pisar un baden. Pero es normal la presion del neumatico no es constante, al deformarse el neumático (bache, baden, carga) se disminuye el volumen total, pero sigue habiendo el mismo aire por lo tanto esta mas comprimido. Eso no es que marque mal es que la presión en marcha varia en realidad.
Por otro lado esa variación de 0.1 no tiene porque ser de esa magnitud en todos los casos. es por el hecho de ver la medida con la resolución de un decimal.
En realidad si tienes 2.0 en la pantalla en realidad el sensor puede estar entre 1,95 y 2,05.
Piensa que estas en el limite inferior... 1,95...la pantalla te mide 2 bares. Un cambio de presión de 0,01 bares (10 gramos /cm2 aproximadamente, levantar tu culo del asiento seguramente sea mas) hace que el sensor registre 1,94 y la pantalla marca 1,9 bares porque pasaría a estar en el rango de 1,9 que va de 1,85 a 1,949... Es decir un cambio real de la presion de solo 10 gr/cm se puede percibir como uno de 100 gr/cm en la pantalla...
Osea, que por todo esto hay que medir en frío y en estático. Y que en dinámico y a distintas temperaturas marque otra cosa es lo mas normal del mundo.
