soyvarela
Bueno pues resulta que llevo tiempo queriendo ponerle música a mi RT y es que desde que tuve la primera Rt que venía con radio cassette y luego la LT con Cd, me encanta.
Así que me puse a buscar soluciones y la más económica y cre que la más chula me la dió jose alberto que le había puesto un Parrot al que alimentado por USB, IPOD o IPHONE (soy un loco de APPLE), escuchaba (según decía) la música de maravilla.
Compre el Parrot en esta página
http://www.tamscar-audio.es --> 110 €.
Unos Pionner de 130 W y 5 - 1/4 ' en el Norauto --> 39 €.
Una lámina de acero perforado de 1 mm --> 12 €.
Lo primero es desmontar la moto, parece complicado pero si mal no recuerdo son unos 5 o 6 tornillos la parte superior del carenado de cada lado, 6 tornillos por la pantalla, 6 tornillos por la carcasa del cuadro de mandos y poco más.
No voy a poner fotos, por que creo que es algo no muy complicado, pero si alguien lo necesita se lo explico.
Una vez desmontada la moto nos encontramos con el primer
problema No tengo donde poner los altavoces, por eso compre la lámina de acero, para hacer un chasis para acoplar los altavoces a la misma, ya que la parte trasera de la carcasa no tenía donde sujetarla.
con esta lámina y un poco de paciencia hice estas piezas:
que me sirvieron para colocarla en los puntos de apoyo que tiene la araña para poner los altavoces:
El siguiente problema que me encontre fue como hacerles una caja de resonancia, y lo que pense fue con unos recipientes de plastico (conocidos como "taper"
, los forre por el interior con espuma y los acople al chasis de acero mediante las presillas de los altavoces, modificandolas de tal manera que al atornillarlas mordieran el borde de la caja:
Y quedando como se ve en la imagen:
Y ahora montamos el Parrot.
Hay que decir que me dijeron que con la corriente del mechero me valdría, pero el es que el Iphone tira mucho de batería, por lo que saque un cable directo (Rojo y negro del parrot) desde esta al Parrot y otro desde el + del mecher al cable naranja del Parrot, de esa manera tengo corriente continua al Parrot y no me borra los ajustes.
El parrot es muy simple, tiene un modulo azul, en el que enganchan todos los cables (Pantalla, Microfono, Musica, y carga).
Desde el de carga salen muchos cables pero solo nos interesan:
a) ROJO --> positivo
b) NEGRO --> masa
c) NARANJA --> + mechero
d) BLANCO --> + altavoz Izq.
e) BLANCO-NEGRO --> - Altavoz Izq.
f) GRIS --> + altavoz dcho.
g) GRIS-NEGRO --> - altavoz dcho.
Yo el resto los junté y los encinté y mi primera idea era ponerlos todos en la guantera, pero no me gustaba el "mazacote" de cables que me quedaba.
Así que preferí ponerlos delante de la guantera, en un hueco que hay entre la araña y el carenado frontal:
y saque el cable de las entradas de musica por la guantera
, para poder enganchar un USB y que cuando me manden esta maravilla:
http://www.tiendade.es/Soporte-bici...ouch-3G-4G-Biologic-o-Tigra.prodid.11305.html
ponerlo en la parte izquierda y derivar el cable del Iphone hacia ese lado.
Total que el montaje ha quedado de la siguiente forma:
CONSIDERACIONES FINALES:
Esto lo hice el sabado, así que el domingo salí a probarlo.
1º Error, no le dí una gota de pegamento a la rueda del volumen y estará por algún punto de la A2 esperando que la vaya a recoger :'(
2º Volumen es mas que suficiente lo que da el equipo, a 120 y 130 con la pantalla levantada, se escucha la música. Como he dicho tuve antes una LT y me daba la misma calidad.
3º No se si es que he puesto la pantalla en mala posición pero de día no veo un carajo, no se si esta una canción o otra, no se si esta tocando el iphone o el USB, no veo en marcha nada..... >
4º La conexión con el Iphone es la leche, había quedado con unos amigos en Valdilecha y no se que tiene ese pueblo pero siempre me pierdo, pues sin problema, puse el Tomtom en el Iphone, y a la vez que escuchaba la musica, me daba las indicaciones de ruta. ¡¡¡ acojonante¡¡¡.
5º Hoy he localizado una vieja rueda de radio, y se la he puesto, y se la he pegado
, y con guantes de invierno se maneja algo mejor.
Bueno espero que os ayude a decidiros, y excepto por el tema de la pantalla que como he dicho no se si la he puesto bien o mal pero no veo, el resto para lo que me ha costado (160 € y una tarde de sabado entretenido) me vale de sobra.
Como he dicho, si alguien necesita mas ayuda que me lo diga y le guio.
b) NEGRO --> masa
