Abro este hilo por varias consultas que he recibido y por varias preguntas que he visto en varios Post's.
Quiero indicar que no trabajo para Pin-lock ni mucho menos, ojalá
Partimos de la base que poner el Pin-lock reduce hasta un 20% la visibilidad normal con respecto a no llevarlo, deja pasar el 80% de luz básicamente.
También partimos de la base que dentro de las propias instrucciones así lo indica, tanto el porcentaje de visión que se merma así como que tiene una capacidad limitada de absorber la humedad.
La cuestión es que NO existe el sistema anti-vaho 100% fiable pero el Pin-lock es el que más se acerca a ello, las pantallas con tratamiento antivaho suelen aguantar entre 10 y 20 segundos en una situación muy desfavorable sin empañarse antes de empezar a hacerlo, el Pin-lock puede llegar según factores a 60 segundos o más antes de empezar a empañarse, que es una situación desfavorable, pues en parado (no hay circulación de aire), lloviendo, niebla y con frío fuera con una respiración fuerte es probable que se empiece a empañar.
Son muchos factores los que pueden hacer que se empiece a empañar, según como sea el casco, si la nariz o la boca está muy cerca del mentón, si el casco es muy cerrado, si las ventilaciones están cerradas, no tiene buena extracción y un largo etc... se puede llegar a empañar el Pin-lock y así es, comprobado e informado.
Hay gente que no se le empaña nunca, me alegro la verdad, eso no quiere decir que tenga un Pin-lock mejor que el de otra marca ya que el fabricante es el mismo para todos, PIN-LOCK, es más que nada porque el casco le va holgado en esa zona (mentón separado), su respiración no es muy fuerte o logra enviarla fuera del casco lo mejor posible y las condiciones exteriores o la diferencia de temperatura del exterior con el interior hace que no se llegue a empañar, puede que le lagrimee pero sin llegar a empañarse pero se puede empañar como todos.
En mi caso he probado casi todos los cascos que tengo y tengo en mi poder muchos cascos, sean Scorpion, HJC, Shoei, Arai, Schuberth, Nexx, Xlite, y un largo etc.., todos sin excepción en determinados momentos y uso llego a empañarlo cerca de la nariz que es por donde expiro, toca abrir un poco la pantalla para ayudar a desempañarlo.
En el caso de uso continuado los propios poros del Pin-lock se obturan y es necesario para que vuelva a funcionar correctamente lavarlo.
Con el tiempo el propio Pin-lock deja de funcionar correctamente, es un material muy débil y con el uso o tiempo pierde propiedades, recordar que el típico uso que hacemos todos o casi todos de meter los guantes dentro del casco hace que se raye antes de hora y se pierda más visibilidad.
IMPORTANTE: Todo lo comentado es si el pin-lock está bien puesto contra la pantalla, toda la silicona hace contacto con la pantalla impidiendo que nada entre entre la pantalla y el Pin-lock, la mayoría de marcas del mercado los pivotes donde se sujeta el Pin-lock son excéntricos por lo que moviendolos el pin-lock hace más o menos presión sobre la pantalla, es muy común en tienda que nosotros ajustemos las pantallas de los clientes en un momento, sean o no los cascos comprados a nosotros, no nos molesta, es un minuto y se mejora y mucho el uso del mismo.
Cualquier experiencia que tengáis será bienvenida para exponer en el hilo.
