Cargador de bateria de "Lidl"
Capitano19
13 Jun 2017
Murcia
No sé si alguno lo habréis probado, por 18€ que valía,WhatsApp Image 2018-04-01 at 14.23.36(1).jpeg lo he pillado por si algún día hay que echar mano.
Espero no usarlo, me ha gustado además de por lo útil por el tamaño que tiene, puede ir en la maleta cuando se viaja sin problema porque no ocupa mucho.
yo tengo el anterior y me va de fabula lo utilizo tanto para la moto como para el coche, y ya te digo de lujo, no lo dudes pillalo
Gran compra, gran precio.
Solo tiene dos restricciones de uso: recuperar una batería muy muy gastada, y que con motos con CANBus lo tienes que aplicar a los bornes de la batería.
Manuel
Yo tambien lo he comprado, y como dice el amigo Javidm miles de referencias y todas positivas, y por 17,90€ que mas hay que añadir
Hombre Capitano19, es un mantenedor, lo suyo es dejarlo enchufado y olvidarte, sobre todo si no usas la moto mucho en invierno........... Si la usas algo, ponlo unos días y luego lo quitas pero si piensas llevar algo en la maleta cuando vas de viaje lo mejor sería un arrancador ..
Pues oye, llevas razón, me he liao yo. Gracias!!!.
Sabéis si hay algún apaño para poderlo conectar a la toma de mechero?y no tener que desmontar nada.
Puedes comprar un conector para el canbus, lo venden por la web o en algunas tiendas de electrónica.
Le sacas dos cables y los enganchas con las pinzas.
perdona pero el canbus no es una toma, digamos a grosso modo que el sistema eléctrico pasa por una centralita
esta centralita no deja pasar electricidad continuamente una vez apagada la moto (cerrado el sistema) ni más de X y se desconecta
por lo que hace inútil un cargador/mantenedor normal
los cargadores canbus lo que hacen es "engañar" a esa centralita y poder pasar electricidad
igualmente detecta el consumo, y si da por debajo señala error, nuevamente hay que engañarla con tipo resistencia, por ejemplo ocurre en las bombillas led al ser su consumo menor q una convencional
Ok, pero es un punto de carga. Si le metes corriente por ahí, debería cargar creo yo. No veo que va a hacer diferente un cargador u otro al meter corriente por ahí.
Pienso, tampoco lo sé seguro.
Yo compré el optimate 4 sin el terminal para BMW por error, y le puse ese terminal comprado a posteriori, y carga bien.
Cierto que es otro cargador, pero como dije, la corriente es corriente. Si metes el voltaje y amperaje correcto, no veo por qué no va a entrar.
Pero bueno, igual me equivoco.
Exacto... Yo tengo el Optimate 4 Dual, y me sirve tanto para Cambus y tambien para motos sin él.Con sólo hacer un cruce con las pinzas del cargador,me pasa del modo Estandar al modo Cambus...
pues te equivocas
si tu a un cargador que no es can bus solo le pusiste el terminal y carga, tu moto no lleva can bus (que puede ser si tiene cierta antigüedad)
y al contrario si una moto lleva el sistema canbus si no tienes un cargador mantenedor con el sistema para engañar al can bus, no cargará
y hasta hay optimate4 con función canbus y sin, y son exactamente igual terminales etc
Yo tengo el optimate 4 con función canbus, como dije, pero sin el terminal este de mechero fino de BMW. Le hice el empalme del terminal y me funciona en mi r/lc.
Con el del lidl, no se.
Si que es cierto leyendo el prospecto del optimate 4, que cuando lo conectas en modo canbus a través de la toma, envía una señal de determinado tipo para que la moto lo reconozca.
