Hola que hay, ramoncarlos.
De las baterías ya te han comentado algo.
Consejo sobre mantenedores para la batería. Te digo de estos tres que utilizo.
Tengo cuatro mantenedores.
- 2*> (Tronic) el del LIDL. Sale por unos 20€. Relación calidad precio *muy bueno*. Carga máxima corta en 14,81V. Si añades toma de corriente tipo mechero, que sustituyan a las pinzas (que trae) para toma de corriente a BMW coste añadido a partir de 8€ más.
- 3 [HIGHLIGHT2]1*[/HIGHLIGHT2]> Optimate 4. Sale por unos 80€. Excelente por su modo de dar carga, además de esta, Relación calidad precio *bueno*. Carga máxima corta en 13,59Vol. Además de las pinzas, lleva cableado de conexión rápida y directa a la batería. Si se quiere conexión a la toma de corriente - coste añadido a partir de 8€ más- se compra a parte.
- 1*> CTEK Xs7000. tiene un precio entorno a 180€. Excelente, (sin necesidad de utilizar la batería) permite arrancar un vehículo por sí mismo. La carga que da nunca pasa de 13,59Vol. Además de las pinzas, lleva cableado de conexión rápida y directa a la batería. Si se quiere conexión a la toma de corriente - coste añadido a partir de 8€ más- se compra a parte.
Ninguno de ellos, está preparado para evitar el CAM_BUS. Los mantenedores más actuales ya están si preparados para evitar el Cam-bus *son un poco más caros*. No siendo necesario para (nuestras) motocicletas, que no lleven este tipo de actual cableado y se puede conseguir con un menor coste monetario.
En la
motocicleta conecto el mantenedor a la toma de corriente y cuando desconecto las bornas de la batería, directamente a ella. Y en los coches lo pongo directamente a la batería.
El CTEK, primero que compre. -Carga muy buena - Arranca vehículos por sí misma. –Con ayuda de alguna que otra bombilla se puede utilizar para ilumina (una habitación). –Posibilidad de reparar batería (dependiendo del daño de esta). Carga hasta el máximo de 13,58Vol.
Los dos del LIDL:
El de menor precio, tanto conectándolo directamente a la batería, como añadiendo la toma de mechero. Se puede utiliza en> motocicletas y automóviles (baterías donde lo he puesto hasta 65Ah).
El encargado para mantener las motocicletas >> K-1100-RS con este mantenedor y con conexión a toma de corriente, la ultima batería la sustituí pasados ocho años. En la Beta ALP200 con batería de 7Ah, la carga no es constante. Por lo que (igual me equivoco, pero) no es preciso en realizar cargas en almacenes tan pequeños. El pulsador del mantenedor se fastidio a los tres años y tuve que repararlo.
El que utilizo en automóviles y es el primero de estos que compre; las carga bien, sin problema. Ya tiene más de[HIGHLIGHT2] siete[/HIGHLIGHT2]
9 años y la carga máxima no pasa de 12,91Ah.
OPTIMATE4. Es el último que he comprado. Lo utilizo únicamente en las motocicletas. En la Beta conecto directamente las pinzas del mantenedor y para la BMW le pongo adaptador para toma de corriente. Hace chequeo de la batería y si detecta sulfatación intenta repararla dando la carga más adecuada. Carga perfectamente tanto la BMW como la beta, tanto la batería de 7Ah. como la de 19Ah. dando una carga hasta el máximo en las dos de 13,59Vol.
Una serie de hilo, entre otros que hay, que te pueda interesar; estos.
Tema: OPTIMATE 4 para CAN-BUS / Cargador mantenedor de baterías para BMW
Tema: cargador mantenedor optimate 4 "dual program" canbus
Tema: cargador mantenedor lidl
Tema: 13- octubre> LIDL> Mantenedor / funda /...
Hala hasta luego.
[HIGHLIGHT2]Corrijo[/HIGHLIGHT2]
Estoy escribiendo, y me viene a la memoria algo, y que empiezo a intentar saber y analizar de ello:rolleyes2:... total que cuando vuelvo a lo que estaba escribiendo
se me pasa o pongo otro signo. Total que entro en. momento de divagación y dejo de poner de "La parte contratante, de la segunda parte".
