Accesorios ALIEXPRESS --- ENLACES --- GS / GSA
Genial Brazzos! Aunque tú y yo sabemos que alguno vendrá por aquí a molestar como ya pasó en otro post...
Yo aporto este enlace y una foto de como queda:
https://es.aliexpress.com/item/32958285369.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.dfdf63c0K6Quzg
hola , gracias por el enlace , he comprado uno igual y quisiera preguntaros si el cable que viene con el adaptador una vez conectado da corriente a los conectores USB , gracias espero vuestras respuestas
Sí.
Y de los USB del soporte ya le metes al USB del móvil.
P.d- si te fijas en la parte trasera del soporte verás que pone:
Input: 12v-30v
Output: 5v (aquí se refiere a las salidas que tiene de USB)
Si, trae cable pequeño.
Yo los estoy esperando también hehehehe vamos a ver cómo van
Aquí se aprecian bien
De este, mi propia experiencia me dice que al final termina aflojando el tornillo a la corta. No he conseguido dejarlo fijo. Lo he tenido que quitar por ese mismo motivo.
Yo lo que he hecho de momento es tenerlo apretado con bridas sin sacar tornilleria, con las cosas de aliexpress primero lo hago así y si veo que el resultado me gusta, entonces lo dejo definitivo (con bridas queda igual de ajustado.
Lo intentaré, pero el tornillo si lo pones no gira al unísono con la patilla como debería, entonces si gira solo a un lado, por mucho que aprietes, termina aflojado. Probare tu método. Gracias
El cable pequeño que trae que va del adaptador al móvil se encarga de darle corriente. En mi caso he tenido que sustituir ese cable por otro de mayor calidad porque es endeble y no carga lo suficiente cuando haces uso intensivo del móvil, como estar conectado al intercomunicador, escuchar música con spotify y navegador Google.
Hola, yo lo llevo y con las vibraciones se conectaba y desconectaba, cambié el cable y lo mismo, al final limé un poco el plastico trasero, para que tuviera mas apoyo y ok.
¿Te refieres a que se desconectaba del adaptador al soporte del portagps o del cable usb?
Hay unas válvulas anti retorno muy útil para cambiar el líquido de frenos, o purgar.
También las hay en tiendas de animales para oxigenar las peceras.
€ 2,70 29%OFF | Car Hydraulic Brake Bleeder Clutch Tool Kit Auto Vehicle Motorcycle Oil Pump Oil Bleeding Replacement Adapter Hose Kit 080143
https://s.click.aliexpress.com/e/boCsfnw0
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Amortiguador de dirección para los que tengan GS LC del 2013
https://es.aliexpress.com/item/32795195839.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6e292e0ebjqoub
Protector de cárter bien chulo
https://es.aliexpress.com/item/32795705307.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6e292e0ebjqoub
Tapones chasis
https://es.aliexpress.com/item/32853351136.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6e292e0ebjqoub
Protector de faro
https://es.aliexpress.com/item/32848287235.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6e292e0ebjqoub
Protectores de radiador
https://es.aliexpress.com/item/32787420296.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.32652e0e6k9E09
Protectores de manos
https://es.aliexpress.com/item/32782180133.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.32652e0e6k9E09
Reductores de altura de asiento igualitos a los wunderlich
Pegatinas para las maletas adventure
https://es.aliexpress.com/item/32787604435.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.32652e0e6k9E09
Tapa eje trasero
https://es.aliexpress.com/item/32815217992.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.32652e0e6k9E09
Tapones para el chasis de aluminio
https://es.aliexpress.com/item/32947266589.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.76e62e0eYaYte9
Topes de dirección
https://es.aliexpress.com/item/32873950694.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5afd2e0eyOoMIv
Refuerzos de horquilla para los que quieran un plus de seguridad por el problema que hubo.
https://es.aliexpress.com/item/32889744901.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5afd2e0eyOoMIv
Conjunto completo de discos ( yo llevo el trasero y es de muy buena calidad )
https://es.aliexpress.com/item/32853457244.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.28d62e0eSmbpBz
Protector de chasis
https://es.aliexpress.com/item/32847684813.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.28d62e0eSmbpBz
otro diferente
https://es.aliexpress.com/item/32859757881.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.28d62e0eSmbpBz
Tapón tornillo telelever
https://es.aliexpress.com/item/32859265639.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.28d62e0eSmbpBz
Deflector para el calor del escape
https://es.aliexpress.com/item/32853290039.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.28d62e0eSmbpBz
Recubrimiento con bolsos incluidos para maletas ADV
https://es.aliexpress.com/item/32889473140.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6b972e0e7ymT5U
Gomas de estriberas delanteras
https://es.aliexpress.com/item/32851574669.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6b972e0e7ymT5U
Tapas depositos delanteros embrague y freno
https://es.aliexpress.com/item/32972579156.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.44812e0euJkKQZ
Protector de cárdan
https://es.aliexpress.com/item/32850697547.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.43022e0eKkWUwF
Paragolpes de defensas
https://es.aliexpress.com/item/32974060209.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2ffc2e0e8KwsaL
Y puños originales de repuesto
https://es.aliexpress.com/item/32659140301.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2ffc2e0e8KwsaL
Refuerzo de pantalla ( lo tengo puesto y funciona genial)
https://es.aliexpress.com/item/32855072308.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0AnEv1W
Hay muchos más artículos parecidos, con diferentes precios pero éstos son para mi seguramente compras futuras o que me han parecido curiosas independientemente las tapas de balancines transparentes y el elevador eléctrico del parabrisas que ya comenté anteriormente y aún me he dejado muchas más cosas que tengo guardadas en mi lista de favoritos.
