Necesito un sensor Hall roto
comandantebmw
6 May 2014
sureste
Pues eso, tengo un amigo muy manitas que dice que se compromete a hacer un conjunto sensor hall completo de acero inoxidable y con los cables de silicona totalmente estanco.
Como le he dicho la frase mágica de "no tienes huevos" está más que motivado. Cosas más difíciles ha hecho.
Si alguien tiene alguno roto por ahí le agradezco si me lo dona para tenerlo de muestra. Prometo recompensar de alguna forma la donación.???
De k o de R??
K75 special
R1200ST
"By Versiano"
A ver... te pregunto porque la "chapa" de k y de r es diferente. en las k's es circular y según modelo van a 180 grados o a 105 grados, y en las r's tiene forma de delta "maomeno"...
Por esto te decía. Luego cada "hall" tiene conexiones diferentes. Yo tengo varios... por eso te decía.
Tengo uno de k100 para reparar (uno de los dos sensores no rula)
Ya me dices...
Ya, la de r es como un óvalo con dos caras planas. La chapa es lo de menos, dice que la hace en inox a CNC. Lo más complicado es el aislamiento, la estanqueidad y la resistencia al calor. Este tío es mecatrónico industrial y ha hecho cosas y encontrado soluciones a problemas que después han copiado los fabricantes de máquinas. También ha resuelto problemas en náutica. Eso sí, hay que motivarlo.
No faltandole cerveza es capaz de hacer un reloj sumergible con una plancha de chapa, un juego de limas pequeñas y una lupa grande de esas de relojero con luz. ?
Si trinco por banda a tú amigo...........con sus conocimientos y mis ganas hacemos un porta aviones.
Por mi parte cerveza no iba a faltar.
En una ocasión, estabamos comentando un programa de televisión en el que unos concursantes hacen cuchillos y espadas "Forjado a fuego" . Creo que lo emiten o l,o emitían en Dmax, a mi me gusta muchísimo, y a otros compañeros también.
Y dice el cab...n: Bah¡¡¡¡ Eso lo hago yo¡¡¡¡. Respuesta nuestra (la frase mágica): ¡No tienes huevos!
Cogió la lima más grande que encontró y con la radial le dio forma, la calentó con el soplete y la martilleó, despues la volvió a poner al rojo con el soplete y la templó en un bidón de aceite. Pero el muy ca.....n, al día siguiente la metió en la rectificadora para darle ángulo y filo. Aquello cortaba hasta la respiración. Y para rematar le hizo las cachas del mango de aluminio y latón. Hizo un cuchillo al que le faltaba hablar.
Como dice él: Lo hago a raticos en el turno de noche, así no me aburro?. Un auténtico crack. Es una pena que no hubiese podido estudiar ingeniería en su día.
Si es que cuando sale a relucir la frase mágica........"No tienes huevos" empieza el orgullo a funcionar y......
La de burradas que habremos hecho por esa frase.:ROFLMAO:
Se que es de hace unos años, pero.....
¿existe cableado para reparar los Hall?
Voy a reemplazar uno por lo tipico, cableado churrascado que se cae el aislante i se cortocircuitan.
Mi intencion es tener uno reparado, aunque solo lo pueda utilizar para pruebas, que ya es mucho.
En fin, no encontre otro hilo en el buscador; si alguno conoce soluciones, ruego me lo cominique.
Muchas gracias.
Un saludo, Pepe.
Muchas gracias.
Un saludo, Pepe.
Hola Pepe,
creo recordar que en tiendas de electronica la gente buscaba cable forrado de silicona para alta temperatura, incluso creo recordar que alguno hasta lo pedia por Aliexpress.
Habia algun hilo en el foro en que se mostraba como reparalos, no se si alguien lo tendra por ahí a buen recaudo.
Siento no poder ayudarte más.
Muchas gracias.
Un saludo, Pepe.
Me autocito, encontre una forma de hacerlo aquí:
Minibrico - Reparación sensores Hall en R1150R
Así que buscare los famosos cables con aislante de silicona, para temperatura.
Y probare a ver como resulta el invento.
De todos modos, gracias.
Un saludo, Pepe.
Hola Pepe,
Eso acabo de leer, copiar, he imprimir.
Yo soy de los de papeles.
Pero gracias, otra vez.
Si funciona, prometo contaroslo.
Un saludo, Pepe.
Muchas gracias.
Un saludo, Pepe.
Pues hemos buscado manguera de cuatro hilos de silicona apantallada y no existe.
Incluso hemos solicitado presupuesto para que fabriquen 1.000 metros a pedido y no hay manera de conseguirla, pero seguimos en el intento.
Ni en China la tienen
No creo que te haga falta esa manguera apantallada.En su día, cuando tenia la 850, le reparé los cables con cable de silicona comprado en una tienda de electrónica y funcionó correctamente. Por ciert, el otro día volví a comprar cable de ese de 1 mm de diámetro y 2 metros creo que me costaron 2 euros...
Creo que esto podria funcionar:
6 Carretes diferentes colores de 10 Metros)
Los colores no coinciden todos, pero podria valer.
Creo que voy hacer una prueba y me quedan metros para reparar otros.
Un saludo, Pepe.
Lo que no entiendo entonces es el motivo por el cual la ponen apantallada y debidamente conectada a masa
Hay cables para alta temperatura y espaguetis(silicona y fibra de vidrio) también para alta temperatura,se los utiliza mucho en tema de resistencias calefactoras para matrices de inyección de plástico por ejemplo.
Respecto al acero inoxidable los hay magnéticos y no magnéticos, estos últimos los austeniticos. -
Suerte con el hall.
