Ayer le di la vuelta, y que siga rodando!!!![]()
Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
Que siga rodando con SALUD de la máquina y el piloto
V´ss!!
De la Funduro a la gesita, ¡Eso sí que es fidelidad!
Enviado desde mi SM-A530F mediante Tapatalk
Me autocito para informaros que, después de 4 años y un mes, la batería JMT de litio de mi gesita ha dicho basta.Te recomiendo la batería de litio. Me hice con una JMT hace 4 años y ahí está, como una campeona con casi 50.000 km a sus espaldas. Por razones familiares he tenido la moto parada casi 4 meses y cuando baje al garaje... ¡Pum! ¡Arrancó a la segunda! Se había secado la línea de combustible y me tocó darle unas cuantas veces al contacto para que cogiera presión la bomba. Pero la batería dando chicha desde el principio.
En la última ruta de hace 2 semanas tuvo tiempo de sobra para cargarse, pero esta mañana no ha podido casi ni encender el cuadro.
He intentado arrancarla tirándola por una cuesta repetidas veces (conmigo encima, por supuesto) y nada.
Decir que la moto duerme en garaje a unos 18-22° C durante todo el año.
Ya tengo encargada la siguiente JMT. Por 58 € saber que tengo batería para 3 ó 4 años me da tranquilidad.
Saludos!
Bueno, casi es mi caso....mi actual gesita fue mía hasta hace 3 años y luego la he recomprado....la misma unidad, ojo!!!!Creo recordar a un forero que iba por su tercera gesita.
Si no pasa nada raro en un poco más de un mes yo también le daré la vuelta al marcador.Ayer le di la vuelta, y que siga rodando!!!![]()
A ver si la prueboHoy la he podido probar tras los cambios de bomba de agua y embrague. He puesto discos de fibra nuevos y, sobre todo, he repasado a lima el cajeado de éstos en la campana, que estaba marcado e, intuyo, era el responsable de que no desembragara bien y el cambio fuera tan brusco.
Como ya dije, mejoró con el Castrol 10w50, pero a ratos lo hacía, aunque mucho más esporádicamente.
La primera y la segunda suenan bastante menos, la verdad......o sea que muy contento...
Eso está hecho, compañero.....A ver si la pruebo
Bueno hombre, no es por desmerecer las 1200, pero es que son motos diferentes
Yo llevo la Philips X-tremevision +130%. Es la segunda vez que repito. En cortas es algo más blanca que la de serie. En largas es tirando a amarilla.Bueno, pues seguimos liados ......
Alguien ha puesto bombillas de luz blanca o alguna similar, que alumbre más que la original ?? Y sabéis cómo se sacan las bombillas ??
Es fácil y rápido: gira el manillar para tener espacio y quita el tornillo plateado que ves en la imagen que te dejo. Tira hacia atrás del cluster y saldrá, sólo va enganchado con silentblocks. Lo apartas hacia la izquierda, sin miedo, el mazo de cables es rígido pero aguanta.Gracias Pazo84, por la respuesta, esa lámpara es a la que me refería, he leido que ilumina mejor que la de serie o la Osram ....
Led no, que multan y no pasa ITV.
Sabes cómo se cambian ? es que veo muy escaso el hueco para sacar la lámpara
¡Está a años luz de los embudos de papiroflexia con papel de aluminio!Por cierto, el útil lo patentarás, ¿no?¡Está a años luz de los embudos de papiroflexia con papel de aluminio!
Hola solotrail!Para despejar dudas, el aceite que me han dado en el concesionario BMW:
Así que me he puesto y como ya sabéis, 2,3 L. de aceite, par de apriete de 40 NM en el tornillo inferior con dinamométrica.
Primero se vacía cárter superior con el tornillo allen de la esquina de abajo (sobre la pata de cabra mejor), después se sube al caballete y se quita el tornillo inferior y luego cubre-piñón y tapa del filtro, para lo cual se usa " EL ÚTIL" :
Que es botella de agua pequeña cortada por la mitad, la parte del tapón valdrá a modo de embudo para luego echar aceite y la inferior, se hace un corte en V y:
Se encaja bajo la tapa del filtro de aceite y ya no cae ni gota.
Después se pone el filtro nuevo, tapa, cubre-piñón, los tornillos que hemos quitado antes y se rellena. Recuerden Vs. primero rellenar, despues arrancar la moto un par de minutos y más tarde acabar de meter hasta los 2, 3L. solamente (en la varilla medidora seguramente no se verá el nivel por que la temperatura de trabajo no es la adecuada).
Ya se que se ha puesto varias veces ya, pero aprovechando que quería dejar claro el aceite que me han recomendado en el conce, me he "liao" y ya he puesto el proceso completo.
Así hablamos de algo
Hola solotrail!
...ése aceite lo llevo usando desde el 2006 y durante 170.000km. Pero ésa viscosidad la considero mas apropiada para mi zona (Valladolid) con inviernos muuu frios. Creo que eres de Murcia?...yo la pondría un 10W50, un poco mas viscoso.
Perooo: de verdad consideras necesario comprarlo en el concesionario?Una garrafa por internet me sale por 26€ puesto en casa.
V´ss!!
OK!...a ése precio se puede ir a comprar a BMWPues en honor a la verdad, te diré que me ha salido por 29,22 € con la factura en la mano y aprovechando que quería cambiar las arandelas del tornillo y de la tapa del filtro, lo compré también allí y la verdad, no me ha parecido muy caro.
Además, quería que fuese la propia BMW la que me proporcionase el aceite adecuado a "su" moto. A partir de ahí, ya se a qué atenerme.
En cuanto a la viscosidad, sinceramente, ya es hilar muy fino para mí, he oído que lo que comentas se hace cuando el motor es ya más entrado en años, pero no se. De todas formas, esta misma mañana me voy para Cazorla y por allí estan a 4/5º de temp., así que, ni hecho adrede.
...Tengo entendido que ahora BMW recomienda MOTUL para sus motos...
Pero el comentario lo hice respecto al 15w50 semisintético, que creo que se llama 5100.En el manual de la gesita pone Advantec. Ahora entiendo que me hayan dado Castrol si son del mismo grupo.
El anterior que puse fué Motul, que yo no noté nada en especial, pero como Roadstero comentó que le había ido mal en la suya y aprovechando que quedaba poco para el siguiente cambio, fuí al conce y me dieron Castrol.
Luego lo he usado en una Suzuki SACS y me ha ido bien, pero en la gesita se notó que iba mal el embrague desde el primer momento.
En las otras motos sí uso Motul, en concreto el 10w40 (7100), y me va de maravilla.
No todo son alegrías con la gesita.....hoy ha decidido quedarse sin corriente al ir a cogerla tras el almuerzo.....ni se enciende el cuadro....
Aún no la he mirado.
No dudes que en cuanto lo averigüe, comparto la causa y solución a la incidencia.Qué mala visión!! Supongo que será tema batería, clauxor, fusible o algo así, ponlo por aquí cuando lo veas.
Yo tras poner la batería de litio me he quedado bastante más tranquilo con los arranques, por cierto, parece que llevas tourance?
A ese precio ni te lo pienses. Otra cosa son los 90 € que te pide el Conce Oficial por la Yuasa...
A ver si este año organizamos una kdd
En teoria sivale, tambien puedes reparar el tuyo, una soldadura y listoBuenas. Les hago una consulta a los que mas conocen.
El escape de mi gesita 2012 tiene una fisura en la curva que va justo debajo del motor.
En argentina se me complica pedir uno nuevo. Me ofrecen uno usado de un desarme de una 2010.
Saben si vale?
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Si alguno sabe que puede ser que me eche una manita plisssss!
