Consulta Técnica Carga bateria R1150R
brummm
19 Ene 2020
Murcia
Pensando en mantener la bateria con un cargador de pinzas, he encontrado el borne de la foto. Se puede usar para cargar?
    64,3 KB · Visitas: 142
    82,7 KB · Visitas: 137
Si. También. Pero el anterior dueño me dijo que lo usaba ahí y las 2 veces que se lo he puesto he seguido usando esa masa
Cualquier parte que este conectado al chasis de la moto es negativo. Yo cuando le cambie la batería le puse el adaptador que viene con todos los cargadores y que va conectado a los polos de batería. Al final lleva una caperuza que se cierre para evitar que entre lluvia y sobre todo cuando lo conectas no tienes posibilidad de invertir los polos pq solo tiene una posición de conexión. Yo creo que es lo más cómodo y seguro.
Además también le deje un cable con un terminal al polo positivo por si algún día tengo que arrancarla con un arrancador poder conectar fácilmente.
Salu2
Así sería la carga
Sent from my VTR-L09 using Tapatalk
Compra la clavija adecuada y te quitas de problemas.
    121,5 KB · Visitas: 108
    114 KB · Visitas: 112
Una pregunta.
Se podría cargar con pinzas de coche desde batería de coche ?
Gracias por vuestras respuestas
Salu2
Para arrancar desde una batería externa, solo puedes conectar el cable positivo al borne positivo que indica Brummm, o al borne positivo de tu batería si lo tienes accesible... hacerlo a través de ese cable que tú comentas no es ni aceptable ni posible, porque no tiene la capacidad necesaria para soportar semejante caudal en tan pocos segundos.
Suerte que tienes ahí esa conexión del positivo. Mi R1150R del 2001 no lo tiene y estoy pensando en poder ponerselo tras la "pandemia". ¿Tu se lo pusiste o ya la compraste con ello?. Admito sugerencias.
Yo no estoy tan seguro de eso porque entiendo que si conectas ambas baterías la lógica es que ambas compensen su voltaje, a lo mejor tarda más en cargarla que con un cargador.
El voltaje no lo van a compensar porque ambas son del mismo voltaje.
Bueno no sé, si una está a 11.70v y la otra a 12.8v y al tener la de coche más amperaje
Como bien dicen las baterías tienden a equilibrarse, luego se puede usar para poder cargar una batería a partir de otra cargada.
Yo nunca he dicho que sea lo que se tenga que hacer, ahora si no tienes manera de cargar la batería la vas a dejar conectada unas pocas horas no creo que influya demasiado en el estado de las baterías. Otro cosa distinta es que siempre la tengas montadas así para dar soporte a algún dispositivo y tal como aconsejan aquí hay que conectarlas en serie.
La pieza que comentas la he montado también, ya que la tenía de otra R1100GS despiece. La verdad es que va de lujo porque no siempre tienes la posibilidad de llevar la toma de mechero para cargar la batería.
Yo tengo de hace unos cuantos años un cargador BS -15 que va de lujo tanto a baterías tanto de ácido como de gel al conectarlo a la moto te hace un chequeo de la batería antes de empezar a cargar y a la hora de cargar prefiero el conector a las pinzas , como pone en la imagen el amigo "gandalino" hasta que pille con un conector bmw
    152,3 KB · Visitas: 82
    141,7 KB · Visitas: 79
    89,6 KB · Visitas: 79
    129,5 KB · Visitas: 71
    118,3 KB · Visitas: 73
Aquí pongo unos conectores , hay mas distribuidores incluso con cable para tu cargador que no e puesto .
https://www.amazon.es/HELLA-8JA-002-262-003-Conector/dp/B00H8WE4B4/ref=alp_dpwidget_a_w_?th=1&psc=1&smid=A1AT7YVPFBWXBL
    152,3 KB · Visitas: 25
    141,7 KB · Visitas: 25
    89,6 KB · Visitas: 22
    129,5 KB · Visitas: 20
    118,3 KB · Visitas: 20
