Hablemos de nuestras "Gesitas" F650GS 2000-2007, G650GS 2010-2016
Si, supongo que no esta bien ...
Tengo pendiente hacer un ajuste de valvulas e igual me animo a cambiarlo.
Enviado desde mi SM-N976B mediante Tapatalk
Yo lo cambié a los 90.000Km porque notaba que al dar gas después de retener con el motor salía a trompicones , a la que cambié el filtro ese efecto desapareció a parte de que la moto ganó muchísimo en suavidad sin que se notase en el consumo.
Hace un tiempo yo también le cambié el filtro porque la moto a veces se paraba circulando y desde entonces ningún problema,eso sí compre el original y aún me escuece el bolsillo,no sabía que había alternativas más económicas.
Buenos días.
Llevo tiempo por aquí pero casi no escribo.
Mi gesita es de 2012 y aún no tiene 25.000 kms.
El caso es que como ha estado confinada se ha quedado sin batería.
¿Se puede enchufar el cargador al pequeño borne + que hay en la parte derecha del falso depósito bajo el asiento?
Poniendo el - en algún tornillo del chasis o motor que haga buen contacto claro.
Enviado desde mi moto e5 mediante Tapatalk
Buenos días.
Hola yo lo hacia tal cual lo describes. Usaba para el negativo los tornillos SIN PINTAR del cuadro de la moto.
Tambien me funciono al pedal de freno pero ese esta pintado y a veces no hacia contacto.
Buenos dias.
Muchas gracias, así lo haré.
Uno de los tornillos del filtro de aceite tiene un saliente-tetón, precisamente para servir de polo negativo.
Está en la parte derecha del motor, lleva otros dos tornillos más, convencionales, todos en la periferia de un círculo de unos 6 cms de diámetro.
Pues yo no tenía ni idea para que era pensaba que el anterior dueño había usado uno suelto que tenía por ahí ?.
Buenas tardes.
Nunca me había fijado en ese detalle.
Mañana lo miro en mi moto que curioso.
Aún no he cargado la batería, muy liado esta semana.
A ver el viernes.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Sabeis si a la version de carretera de nuestra gesita , se le puede poner la prolongacion del guardabarros de la Sertao?
Añado foto de la pieza, es la 5.Ver el archivo adjunto 196103
Yo la tengo puesta
Ráfagassss desde Valencia sobre una BMW G650GS
Yo la tengo puesta
Coñe , se puede poner de forma facil o hay que taladrar? me interesa mucho el tema dame mas informacion porfavor, precio y donde lo encargaste, gracias.
Muchas gracias por adjuntar foto tambien ,estaba haciendome una con el paint para ver como quedaba jajaja934f2c8fc3d7afb3deb6f84a52580fc7.png
1 agujerito en cada lado con una taladradora, sin pasarlo del todo, que si no sería muy grande y una rosca de presión en el tornillo torx como el resto del carenado, que te debe venir con la pieza. Es muy fácil.
Solo que se me rompió el pico de pato, porque al ser giratorio es en voladizo, por lo te aconsejo que pienses en colocar 2 pletinas metálicas de refuerzo por debajo, además de que venden un modelo reforzado, supongo que para la Sertao o para si das muchos botes.
Yo lo compré y aún así le puse estas pletinas finas atravesadas en las salidas de aire en las que va la bocina.
Se me rompió en marcha, no al instalarlo, no sé si tuvo que ver o no con la mayor resistencia al aire de la pieza, se descolgó como del peso y se quedó encima del guardabarros de la rueda.
En el reforzado que tengo instalado lleva una especie de L metálica en el hueco de la bocina y en el punto de rotura, en el que, además, yo he añadido esas pletinas. Cuándo lo desmontes seguro que se te ocurrirá algo y no hace falta el pico de pato reforzado que a mí de segunda mano me costó 70 euros y el alargador del pico, también de segunda zarpa otros 40 euros. Hoy en día que ya no se fabrica es más difícil de encontrar si no es nuevo. Yo creo que le queda bonito y protege la punta, que yo tenia algo deteriorados de algún roce, pero tú verás si te merece la pena.
Viendo así la moto de perfil, estoy pensando...:unsure:, a alguien se le ha ocurrido pintar de negro los escapes? De esa manera se le quita el antiestético color naranja ese que cojen (y que siempre vuelve). Es que viendo un hilo en el que varios usuarios de GS 1200 lo están haciendo, me ha venido a la cabeza que a nuestras gesitas podría venirle bastante bien también.
Ellos lo están haciendo con pintura anticalórica para chimeneas del Leroy Merlin (en spray) :unsure::unsure:.
Viéndola de perfil, he recordado lo que me gusta esta moto sin cacharros.
La mia lleva los soportes laterales y el baúl trasero y la verdad es que afea la moto.
Eso sí, práctico son las maletas
Agilidad y ligereza es la gracia de esta moto. Cuando empiezas a cargarla, empieza a perder facultades, je,je. Por cierto, como llevas lo del cambio?
Estabas viendo una Strom, no?
Buenas, tengo un amigo con una F650 gs y tiene el problema, que cuando pone la pata cabra se para la moto en punto muerto.
Si me podeis echar una mano o donde del foro puede estar. Es del 2009.
La verdad es que se nota cuando llevas las maletas, sí. Aunque mantiene el tipo yendo dos montados y los consumos siguen siendo de risa .....
En cuanto a la V strom, me llama muchísimo, pero valoro la sencillez de esta moto y lo bien que va y ahí estoy, indeciso
Se me ocurre que sea del sensor de la pata de cabra, que no esté bien, algún cable pelado o algo así.
Si tienes alguna duda, yo tuve una V-Strom en el 2.006 que usé a diario durante 5 ó 6 años y los modelos posteriores tienen el mismo motor, pregunta lo que quieras. Aunque la gesita sigue siendo más ágil, sencilla y económica, eso no ha cambiado.
Lo de pararse la moto en punto muerto está claro que él es interruptor. Es una pieza barata y fácil de cambiar
Gracias, pero el sensor de la pata creo que no es....ya que hace su funcio, lo que no llega es la información de que no esta en punto muerto.......vamos eso creo.
VSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Señores , hay forma de poner el cubrecarter de la f 650 gs antigua a lag 650 gs de 2015? Según se ve claramente lleva el mismo chasis, pero son los mismos tornillos? es por comprarlo de desguace y ahorrarme un trozo, ya que tambien tengo que ponerle las barras laterales.
Hoy, otra buena salida por la provincia, no vaya a ser.... 450 km. y 8 horas. Mírala como posa la tía!!
Has mirado el sensor de punto muerto?
Es el mismo, lo único que te puede impedir ponerlo es si has puesto algún protector de caída incompatible. Mira que te den la tornilleria, que creo recordar que es un tornillo allen y algún pasador de clip para dos tornillos más.
Perdón, me refería al cubrecarter, no al problema de la pata de Cabra, que debe ser el sensor, pero del punto muerto, que no avisa cuando se desconecta, aunque no sé dónde está.
Buenas a todos,
Soy poseedor de una g650gs '15 , la compre con 40k kilómetros y la verdad es que me ha encantado.
Como ya he leído y sentido, tiene más ruidos que una caja de grillos, supongo que parte de su encanto esta en ello jejeje.
Me gustaría saber si merece la pena el cambio de escape por un Leo a nivel coste económico vs mejoras.
También me gustaría saber que mejoras las habéis hecho que hayan merecido la pena, o por el contrario contra menos toques mejor va la burrilla?
Gracias de antemano.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Hola Pinchillo, con lo del escape no te puedo ayudar. Con el tema ruidos si. Yo compre la mia 2012 con 25000km. Parecia sonajero, pero de a poco fui identificando de donde provenían y nada que un reajuste o alguna arandela de goma no solucione el ruido.
Los dos que mas me costaron identificar fue un trozo de escape contra el catalizador (armo post aparte) y aunque no lo creas el cristal de las luces auxiliares que madre mía hasta que lo encontré me volvía loco. Ahora lo unico que escucho es el monocilindrico pidiendo ruta.
Buenas a todos,
Tema escape: Ya es sabido que el escape no aumenta la potencia, simplemente al abrir más la salida de gases, mejora respuesta en altos a cambio de perderla en bajos.
- Pros: Menos peso, ganancia en altos y mejor subida de vueltas a partir de medios.
- Contras: Pérdida muy apreciable en bajos, si viajas mucho, el ruido se hace muy "pesado" a partir de 200 km. o así, ya que este motor de por sí es ruidoso, para la ITV, mejor poner el original aunque el Leo Vince sea homologado, te evitas problemas (si no, tendrías que incluirlo en ficha técnica).
Yo le puse el Leo Vince, y después de quitárselo hace un año para pasar la ITV, ya no se lo he vuelto a poner, en las salidas largas se agradece llegar con la cabeza "en su sitio".
Mejoras:
- Cable accelerator comprado a WWW.SOL2.BE, intercalado entre el sensor de temperatura del Snorkel de admisión de aire y la centralita (muy sencillo), hace que la centralita haga la mezcla más "gorda", con lo que gana en bajos y medios. Mejora la finura del motor, puedes mantener 2ª a bajas vueltas donde antes tenías que bajar a 1ª, y en la práctica, sales un pelín mejor de las curvas en medios y mejoras el consumo.
- Filtro de gasolina de 4 bares de audi/seat (en esta misma página, más arriba está explicado).
- Batería Litio. Baja unos 4 kg. de peso, sin mantenimiento y mayor fuerza de arranque a lo largo del tiempo de duración (que suele ser el doble de la de ácido). He de decir que soy un poco "maniático" con el peso de la moto, no llevo defensas ni nada de eso, a lo sumo el top-case de la marca (así me evito anclajes intermedios, que también pesan) y hasta le he quitado el caballete central. Estas motos de 50 cv. agradecen mucho la ligereza.
- Filtro de aire K&N o similar de alto caudal que permite respirar mejor al motor.
- Estriberas regulables en altura de motech. Además de más anchas que las originales, mejora la posición de la rodilla (va más extendida) en la moto, pues ganas hasta 3 cm. de distancia entre asiento-estribera. Además de la gran ganancia en comodidad de pies al ser el doble de ancha que la original.
Después ya tienes tema pantalla alta, cubremanos, etc. que ya es según los gustos de cada cual.
Bienvenido y espero haberte ayudado.
Gracias chicos!
Me habéis dado que pensar...
Lo de los estribos lo veo un punto por q soy un poco Pati largo y echo de menos un poquito más de distancia.
Lo del cable, tengo que leer algo más, desde el móvil la web es pésima, sabéis vosotros precio del cable, envió, complicación de montaje, etc?
Creo q por los 300e q cuesta el escape hago todo lo demás
Os iré contando mis andanzas.
Buenos días. Una pregunta .... Tengo una R1200GS de 2005 con maletas y topcase Vario. Estoy planteándome un cambio a F650GS. Me valdrá el topcase y el adaptador que llevo en la R para ponerlo en la F? Gracias por adelantado compañeros.
Cual de los 2 cables llevas tu? Y por que? Veo que la diferencia es solo la sonda pero teniendo hornitos con ruedas no se cual merece la pena.Este punto me ha interesado bastante.
Creo que esto lo dejaremos para mas adelante, Creo que ahora mismo serie muy engorroso para mi inexperiencia con motos.
Me recomiendas alguna en especial? Marca/modelo?
Comprado! cuando llegue os cuento que tal.
Supongo que son estas:
ESTRIBERAS
Dado el abanico tan grande de ofertas por Internet, conocéis algún sitio donde soleis pedir los recambios? No es por bageria de buscarlo yo, es más por vuestra experiencia como veteranos o tirais de comercio local?
Perdón por mi ignorancia en estos temas, espero que no os moleste que os pregunte.
Bueno, tranquilos que os seguiré ametrallado a preguntas jejeje.
Salu2!
    89,5 KB · Visitas: 31
Mis estribos:
Yo los compré en motocenter, no se si todavía tendrán estos, o ya solo tienen los que tú has puesto.
ESTRIBERAS
Salu2!
Batería de Litio comprada aquí en el foro, te hacen descuento :
https://www.bmwmotos.com/foro/threads/baterias-de-litio-a-muy-buen-precio.527903/page-5
El accelerator, uso el corto, ya que hay el espacio justo para ponerlo. Es una cosa barata y muy fácil de instalar, además le viene bien y no es un cambio que vaya a afectar a centralita, válvulas ni nada de eso (supongo que es como si la moto "viviese" en Alemania en vez de en España).
El anclaje específico para una 650 GS es algo tal que así:
Este es un anclaje para el Givi monokey. El que llevas tú en la 1200 no se si tiene el hueco central para permitir la apertura de la guantera del colín (que es bastante práctica). Además, en las esquinas lleva unos tirantes de refuerzo que tienen su propio sitio para atornillar en el subchásis de la moto, con lo que suele ser una pieza muy específica para esta moto.
Después, tienes que ver qué top-case llevas en la grande, que a esta más pequeña, un "maletón" no le queda muy allá, además del efecto vela por autovía.
Yo llevo el givi monokey v47 con el anclaje que te he puesto ahí arriba (lo considero en el límite de grande), o más habitualmente, quito el anclaje y llevo el top-case específico de esta moto de bmw que va sin anclajes y tiene 31L.
Puedes probar si te vale el de la grande, pero yo creo que no.
Por cierto, menudo cambio! Cuando montes en la pequeñaja creerás que vas en bici.
Un saludo y ya contarás lo que haces.
Muchas gracias solotrail.
Sigo habitualmente tus comentarios y creo que somos paisanos!!
Muchas gracias otra vez.
Adjunto fotos
Adjunto fotos
Supongo que el top-case te valdría pero comprando otro anclaje que fuera específico para la gesita (que tiene que haber, por que hay gesitas con top-case Vario). Al ser las medidas y forma de la parrilla diferentes, los anclajes también lo son.
Y, si, soy murcianico, no vivo en la capi, pero cerca.
Buenas chicos,
Siguiendo indicaciones, ya tengo el filtro de K&N en casa, ahora toca instalarlo, para la semana que viene me enviaran el cable de accelerator así que me esperare a la semana que viene para instalar ambas cosas.
Bien ahora mientras pasaba el rato leyendo las instrucciones de montaje del filtro, veo que pone lo siguiente:
NOTA:si la moto no está modificada, tengo que usar la esponja de foam que viene con el filtro y no usar aceite.
NOTA: si quiero sacar el máximo rendimiento deberé de quitar la esponja, pero la moto necesitaría un recalibrado de la inyección de gasolina.
Ahora bien, ¿cómo lo lleváis vosotros? ¿que recomendáis? ¿que opináis?
Leyendo un poco por internet, hay gente que modifica el snorkel de la toma de aire recortandolo un poco o perforandolo por el lateral. ¿opinión?
Un saludo chicos!
Yo llevo el filtro sin esponja, con el aceite. Cuando lo compras, ya lleva el aceite puesto. Aparte, compré un kit de limpiador y aceite para que cada 6 meses o así lo limpio y le echo el aceite.
Para ser sincero, le he recortado un par de cm. en la boca del snorkel en la esquina interior, dejando el tetón que lo fija por delante, como formando un triángulo, lo que es hacer un pequeño "comido". No es mucho, pero respirará mejor en altas y tampoco creo que necesite más.
De todas formas, todas estas cosas afinan un poco el motor e incluso le dan algo más de alegria y mejoran la gestión del motor en general, pero no van a hacer que la moto corra más ni nada de eso, para eso necesitas cambios de lineas completas, reprogramación y estudios asociados, que en esta moto, no merece la pena, salvo que tengas una idea fija de algo que quieras hacer con ella.
Entiendo lo que dices, obviamente no cogí esta moto buscando un rendimiento que no puede dar, soy consciente de lo que es, simplemente es curiosidad y conocer cosas y experiencias de terceros con esta moto.
La verdad os agradezco que compartais vuestro conocimiento con los q somos nuevos en esto.
Buenos dias.
Amigo Solotrail, apelo a tus conocimientos.
He de cambiar aceite y filtro ya, a los 27 mil. Me podrías ayudar ? Que sé que tú lo haces ?
En cuanto a lo del filtto de aire, cada cuanto y cómo se repasa, limpia, cambia.....?
