Si llevas razón, lo hice con las letras del otro lado de las bujías, ahora lo haré en este lado! Gracias!! ?La estás dejando muy guapa, pero como pides sugerencias, para mí, que las letras del motor (BMW) y las lineas longitudinales quedan mejor en plata, o si a caso rojas,mucho negro junto.
Un saludo y en espera a verla terminada.
Hola Maguierum, te adjunto una foto de las conexiones originales de nuestras motos, siendo la 12 primeras la regleta que va a la izquierda, y las otras 12, a la derecha.Hola Jaime
Esta quedando muy guapa, yo estoy haciendo una scrambler, y tras pillar un reloj genérico que no me funciona valoro el mismo acewell, podrias subir el esquema que has conectado en el Bep3?
Mil gracias
Después, a la derecha del BEP tienes otras dos columnas de terminales, la cual te tienes que guiar con el esquema que viene el ACEWELL. Si quieres, cuando lo compres sube la foto del esquema y lo vemos, no quiero subir el esquema del mio por si los colores cambian y nos liamos.Hola Maguierum, te adjunto una foto de las conexiones originales de nuestras motos, siendo la 12 primeras la regleta que va a la izquierda, y las otras 12, a la derecha.
Ver el archivo adjunto 196930Después, a la derecha del BEP tienes otras dos columnas de terminales, la cual te tienes que guiar con el esquema que viene el ACEWELL. Si quieres, cuando lo compres sube la foto del esquema y lo vemos, no quiero subir el esquema del mio por si los colores cambian y nos liamos.
Pero no te preocupes que no tiene nada de dificultad, saludos!
Ya lo tengo, te subo esquema y foto de cablesGenial, muchas gracias lo voy a pedir y os voy diciendo
Los conectores (capuchones negros) solo tienen una forma de conectarse entre sí. Son dos pares.Ya lo tengo, te subo esquema y foto de cables![]()
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
Los cables sueltos van al BEP, tienes el esquema aqui:
Ver el archivo adjunto 197279El rojo va al SWP y el marron al BAT.
Después tienes que sacar un cable desde ALT que pase por una bombilla de 3W de filamentos(puedes cogerlo del cuadro original si lo abres, son de color verde) y conectarlo al positivo bajo llave de cualquier parte de la moto, yo lo puse en el conector de calefacción de puños(Si es que no lo estas usando claro).
El cable amarillo es el de las RPM y tienes que darle unas 5 vueltas al cable que va de la bobina 1 a la bujía(desprecia los terminales). Y el velocímetro es color el imán pero a mi no me funciona, no se por qué.
Si alguien ve algún fallo es libre de comentarlo, que no soy ningún experto!
Espero que te sirva de ayuda.
Hola Carbu, estoy de acuerdo en lo de la resistencia, pero a mi modo de entender, tener una bombilla puede ayudarte en un futuro con el tema averías del alternador, bombillas, regulador o lo que sea. Yo la tengo de tal modo que si me agacho debajo del tanque puedo verla y hacerme una idea de cuando se apaga, si parpadea o lo que sea. Pero vamos, estamos de acuerdo en que si pones una resistencia, el espacio se minimiza! Saludos!!??Lo de la bombilla, con una resistencia de 3w es suficiente, te evitas tener por ahí una bombilla con un portalámparas..
Lo del cable de las RPMs es una chapuza, por eso no te dan precisas.. Creo que te comenté en que cable del mazo original tenías que pinchar el de tu cuadro.. así lo haces tendrás las RPMs perfectamente.. No obstante, tengo entendido que con vuestros cuadros no es Max que pinchar el cable de las RPMs en el conector destinado a ello del Bep 3.0.. Yo uso un Motoscope pro y es mas mijitas..
Saludos..
Desgraciadamente, el ACEWELL mio no viene ningun indicador para tal menester? Me toca agacharme?Pero tu cuadro no lleva una bombilla led con el símbolo de la batería??.. En su defecto, no la has puesto tu para ese menester??, es decir, que sepas cuando está cargando el alternador sin necesidad de mirar una bombilla que usas como resistencia por ahí por abajo del depósito..
Yo llevo mi indicador para el alternador aparte y el propio motoscope me avisa también si hay caídas bruscas de tensión..
Saludos..
Genial!Bueno, pues tras una tarde algo productiva y leer/probar mucho, os confirmo que para las revoluciones basta con conectar el cable amarillo al pin de RPM en el Bep, lo mismo que para la velocidad, y así usamos el sensor de velocidad original de la moto, y no es necesario poner los imanes.
En cuanto al a bombilla, he puesto una chapuzilla, pero estaba planteandome poner la luz del warning en el Acewell para esto, junto con la resistencia, lo veis buena idea? seria conectar en el Bep 3 ademas de la bombilla el cable del warning, si no me equivoco ambas tomas sacan negativo.
Subo también mapa de conexiones de Maru-Labs para los Acewell (salvando algún color cuadra bastante bien)
Genial!
vale entonces entiendo que conectas el cable amarillo de las RPM al BEP(RPM) y el cable de la velocidad? Ahora no lo tengo delante pero creo que era blanco o azul, lo cortas y lo insertas en SPD?
Pues desconozco si con la luz del warning se puede hacer, seria perfecto!
saludos!
No lo he probado?Lo puedes hacer con cualquier chivato, no tiene que ser específico para la batería, cualquier chivato del cuadro que te quede libre te vale para esto, para la advertencia de temperatura del agua (cosa muy importante a tener en cuenta), etc..
Lo que no entiendo es que a maguierum le funcionen las RPMs y velocidad enchufando directamente al Bep y a ti no..
Saludos..
Lo acabo de probar, funciona perfecto!Lo puedes hacer con cualquier chivato, no tiene que ser específico para la batería, cualquier chivato del cuadro que te quede libre te vale para esto, para la advertencia de temperatura del agua (cosa muy importante a tener en cuenta), etc..
Saludos..
Muy bonito ese azul...! Que tal unas bolsas laterales? Las venden ya hechas a medida, le puede quedar genial con ese estilo!Buenas, pues he estado probando varias cosas y te indico como lo llevo de momento
Circunferencia de la rueda: 1950
señales por rotacion lo tengo en 1p1r
Deposito de gasolina le he puesto 100oh y me funciona bien, pero oscila bastante al acelerar o frenar, supongo que por el movimiento del combustible, señal de revoluciones lo he puesto a 8000
por lo demás va todo bien
Pero voy a escribir a los de Acewell a ver si me pueden aclarar un poco mas
Te subo foto de como me ha quedado de momento.
SaludosVer el archivo adjunto 198065
Para cargar batería tienes que hacer el puente que puse mas arriba y en serie la bombillita de 3W...Tienes hecho eso? Has revisado la conexión del alternador? La moto no carga desde que cambiaste el velocímetro? Saludos...Está chulísima Jaime.
Voy a intentar hacer todo lo que habéis dicho. Yo con Bep 3.0 el último con colores, todavía no me carga batería y me falta la luz de neutro y marchas.
Jaime viendo tu moto.Muy bonito ese azul...! Que tal unas bolsas laterales? Las venden ya hechas a medida, le puede quedar genial con ese estilo!
pues mañana a ver si voy a probar esos valores a ver que tal.
Saludos!
PD: Adjunto foto con el cubreradiador sin pintar aun, y a la espera que me llegue la quilla.
Genial Carbu. Voy haciendo capturas de pantalla de vuestras indicaciones. A ver si lo consigo.Con respecto a la carga de la batería con el Bep 3.0 no hay que hacer nada de eso Jaime, yo al principio pensaba que si pero no es necesario, con el simple hecho de conectar el mazo original del cuadro al Bep este ya se encarga de cebar el alternador en el momento que la moto pasa de 1000RPMs..
Lo que si, si quieres tener un chivato que te indique si el alternador está o no cargando tendrás que conectar el chivato al positivo bajo contacto del propio Bep y el otro polo a la conexión ALT del Bep..
Así lo llevo yo y va canela..
Saludos..
Buenas!@Jaime Salas, tienes alguna foto de cómo dejaste el chasis antes de montar ese colín??.. Me interesa bastante ya que, como te comenté (creo), quiero montar uno de esos, pero no sé si para que el colín tape la barra del chasis hay que elevarlo o dejarlo tal cual..
Saludos..
Juas. Genial. No lo sabía. Me queda un año todavía para ITV pero me duele la vista al verlo jaja. Lo tendré en cuenta. GraciasCon el escape no hay problema mientras no superes unos 98db ya que estas motos no cumplen normativa Euro, como si quieres montar uno sin homologación como yo..
Saludos..
Cuando tengas un ratillo a ver si me pasas enlace del porta matrículas. Mola tela.Y se me quedó asi haciendole el rebaje...Ver el archivo adjunto 224138
Ole. Genial.![]()
BMW Serie K - Soporte matricula posterior sin Luces - MCR
BMW Serie K - Soporte matricula posterior sin Luces - Recambios y Accesorios Cafe Racer - Brat - Scrambler a precios mínimos. Portes Gratis a partir de 90 euroswww.modelikocaferacers.com
a tener en cuenta especificar si es freno tambor o disco!
La dejé monoplaza, pero en tal caso habria que estudiar hacer un cierre un poco mas completo para que asiente bien el peso del pasajero, como bien dices tu... de todas formas el colin se queda más abajo que en la foto al ajustarlo con el rebaje de la tuerca que te mencionaba, quizas escapas dejandolo mas largo!Ok, entonces si se cierra el chasis tal cual va hacia atrás, sin darle curva hacia arriba, se vería, o eso entiendo yo en esta foto..
Lo que no entiendo es como se va a sentar atrás una persona si no hay apoyo sobre chasis??.. O la vas a dejar monoplaza al final??..
Saludos..
Habría que medirlo y ver si lo tapa entero ahora no sé decirte.Mira Javier, yo me refería a si con el cierre como yo lo tengo hecho crees que quedaría tapado el chasis o no..
Saludos..
Tal y como sigue en el hilo de este tema a mi no me hace falta la U. Solo cortar subchasis y ponerle unos taponcitos par la ITV.Preciosa no, lo siguiente, vaya máquina te ha quedado, si señor!!..
Una consulta, para montar ese colín tuviste que elevar la U del cierre de chasis o lo seguiste recto tal como va de serie??.. Es que estoy frito por montarlo pero las webs donde se venden no me aseguran nada.. Si tienes alguna foto para ilustrarme te lo agradecería..
Saludos..
Bueno la mia es monoplaza, pero todavia tiene margen para poner la U del cierre para hacerla biplaza.Pero entonces, si quitas la tapa trasera, no se puede sentar nadie de pasajero no??..
Saludos..
