A MODO DE RESUMEN, INSTALACION DE RADIO EN R1150RT SIN PREINSTALACION DE RADIO:
Esquema básico con relé para instalación de la radio:
En esta guía de CAROLUS (http://www.bmwmotos.com/foro/consultas-tecnicas/291901-instalacion-de-radio-en-r1200rt.html
) hay mucha información y aclaraciones al respecto, al igual que en este hilo.
EL RELÉ QUE OS SIRVE ES ÉSTE 12v 40ah marca nagarés (por ejemplo):
El positivo continuo (30 del relé) y la masa los sacamos del conector azul (fusible 3 de la caja de 15ah) que se encuentra en la parte delantera izquierda de la moto, a la altura del conector de los antinieblas, y el positivo bajo contacto (86 del relé) (fusible 2 de la caja de 4ah, hay que cambiarlo y poner un fusible mínimo de 10ah NO ES ASÍ, MODIFICADO POR CAROLUS AL FINAL DE ESTE MENSAJE) lo sacamos del cable que pasa por debajo del conector azul que es el hilo de la luz de parking:
Estos son los esquemas eléctricos de la rt1150 para verificar las lineas
2004R1150RTTwinSparkSchematic
R1150RT Elec Diagram
2004R1150RTHighBeamSchematic
Además, para la creación del cable para conectar radio pionner con el cable del control remoto original de la moto, tenemos está información:
http://www.bmwmotos.com/foro/modelo...para-lcd-k1200lt-y-radio-pioneer-u-otras.html
http://www.lakausa.com/forum/viewtopic.php?p=68880&sid=abddf9799f4c038019fbdf553d18936d
Y quizás sólo falte un dato, la conexion del interface con el mando original de bmw:
mando original -------- pin ------ interface -------- funcion
negro azul -------------- 5 -------- blanco ----------- mute
lila azul ----------------- 3 -------- azul -------------- trak +
amarillo azul ----------- 4 -------- negro ------------- trak -
blanco azul ------------- 1 -------- marron ----------- volu +
rojo azul ---------------- 2 -------- gris ---------------- volu -
marron azul ------------ 6 -------- amarillo -------- comun para ambos botones mute redondo
NOTA DE CAROLUS EL 31/10/13
Una cosa importante: revisando todos los pasos y viendo cómo queda la solución que parece ser la definitiva en RTs sin preinstalación hay que matizar lo siguiente si obtenemos corriente para activar el relé de F2 (o del hilo del piloto de posición): no hay que dimensionar el fusible; es decir: hay que dejarlo en su valor original de 4A. ¿Por qué? Porque la corriente que necesitamos para activar el relé es casi despreciable. Por lo anterior, repito: hay que dejarlo en sus 4A originales. Instalar un relé nos permite hacer que funcione el aparato de radio sólo cuando hay contacto pero realmente se alimenta de una toma permanente obtenida del conector azul y protegida por un fusible de de 15A.
Saludos, quisiera pedir un consejo. Estoy preparando la instalación de un estereo en mi r1150rt 2003 sin preinstalación. El sistema lleva mando original BMW, interface casero, estereo pioneer, cajas de resonancia originales y altavoces auxiliares.
Tengo dos consultas:
1º.- La primera referida a la instalación eléctrica, he leido todo lo habido y por haber en el foro, paso algunos enlaces:
Instalación de autoradio en R1200RT con preinstalación (Por Nekobasu) | BMW RT
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-r-boxer/452906-mando-radio-bmw-r-1150-rt.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelo...-preparacion-sistema-audio-de-la-r1200rt.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-k-hasta-2005/446706-liado-con-la-radio-k1100lt.html
http://www.corujoxx.com/MIWEB3/Audio/audio.HTM
Pero me gustaría que alguien me indicara, como una pequeña ayuda para tontos, básica y sencilla, como debo realizar la instalación electrica en la r1150rt, referido al positivo, negativo y conexion a contacto para guardar memorias, y de donde sacar la electricidad.
La r1150rt tiene las tomas de los conectores de mechero, y supongo que tendré bajo el depósito, una toma para los puños calefactables, que no llevo instalados, y además hay un conector azul debajo de la cupula a la izquierda.
El conector azul de debajo de la cupula a la izquierda del carenado es el que aparece en este link, acompaño foto:
Resultados de la Búsqueda de imágenes de Google de http://i1085.photobucket.com/albums/j439/OuttaControl46/20130321_103244_zpsad50d3d4.jpg
El esquema más basico y generico que he encontrado es este, pero creo que no contempla la toma a contacto para no perder las memorias, y tiene pinta de cepillarse la bateria, y quizás no sea la más indicada para la rt, y no se de que amperaje son los fusibles...etc:
2º. -La segunda es relativa a algun consejo de compra para montar sobre las cajas de resonancia originales un buen par de altavoces con tweeters separados que no cuesten un pico.
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
