Buenos días a ver si alguien me puede ayudar, tengo una k1100lt de 1992 , el problema es que cuando piso o cojo el freno da igual que sea el de pie o la maneta es cuando me funciona el nivel de temperatura , si lo cojo se va a la temperatura que esté y si lo suelto se baja a 0 , y otro problema raro raro que estará vinculado creo yo con el otro , el anterior propietario sacó un cable de la caja de fusibles del segundo fusible para darle corriente a la luz trasera por supongo fallaría en algún tramo , pues bien todo funciona bien ahí atrás eso si tengo que tener quitado el primer fusible por que si lo pongo se baja de intensidad la luz de atrás y si cojo la maneta del freno en vez de lucir más se apaga , puff que puedo hacer ya he revisado concesiones y de más , gracias
