Alarma de serie s1000xr
Serronmor
21 Ago 2020
Mataro
Buenas.
Alguien tiene instalada la alarma que instala bmw?
Cuales son sus características?
Dicha alarma dispone de una bateria aparte para ella, o utiliza la batería de la moto?
Buenos dias,
En mi caso opte por la alarma de BMW no tiene bateria auxiliar asi que supongo que si alguien corta cable de alimentacion pues la bateria dejara de sonar. Por otro lado la moto en cuanto la tocas o te subes a ella empieza a sonar la alarma y encender luces de intermitentes. No para hasta que pasa un tiempo sin tocarla.
En el menu del TFT tienes para configurarla en modo Auto, es decir, que cuando tu pares la moto y te alejas de ella la alarma se conecta sola aunque tienes la opcion de desconectarla o conectarla a traves del mando de la llave.
Yo tambien la tengo, pero segun el manual parece que si que tiene bateria.
Buenas.
Yo tengo la alarma original, pero no llevo Keyless, por tanto sólo puedo tenerla en automático (que es como me gusta).
Lo que no me gusta tanto son los pitidos que da al conectarse, que suenan demasiado fuerte. No he encontrado en el cuadro si hay alguna opción para anularlos o bajar el volumen.
También me gustaría que tardase más tiempo en conectarse porque para guardarla en el garaje necesito hacer algunas maniobras y me toca hacerlas con el contacto puesto para evitar que suene. Pero vamos, en general estoy contento con ella.
Buenos dias,
La alarma original trae batería auxiliar....viene en el manual.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Pues desconocia que tuviera una bateria auxiliar. Si esa bateria se agota nos avisara en el cuadro de mandos??
@eibon se nota el tema del Keyless por que yo apago la moto al llegar al garaje y realizo las maniobras necesarias hasta estacionar la moto en su lugar y no salta la alarma hasta que me alejo de ella. Eso si, nada mas apagarla se activa con su pitido y el encendido de intermitentes.
Sí, esa es una de las ventajas del keyless (entre otras) pero no me compensaba los más de 400 pavos, creo recordar, que vale. Eso y algunos de los "defectos" que también tiene el sistema, que no todo son virtudes.
Se puede poner en automático, manual, con sonido y sin el. Hay varias configuraciones en el cuadro
Hola buenas me podrías indicar el número de referencia de el módulo de alarma??.
¿El módulo en sí es DWA + RDC?
Osea si tiene alarma y la posibilidad de conectar los sensores de presión?
Si no te supone mucha molestia ¿podrías sacar una foto de la ubicación de el módulo?
Hola buenis días.
¿Sabéis si al montar el módulo de alarma es necesario pasar por el conce?
Me refiero a si es necesario programarlo o simplemente con montar y enchufar los conectores ya funcionaria.
Gracias un saludo.
Yo tengo una GS con la opción de la alarma, ahí me he comprado un XR sabéis si puedo desmontar la alarma y montar en la XR y configurarla?
alarma BMW + servicio de llamadas...un pico.
Alarma Komobi + servicio de llamadas en caso de caida, alarma con localización y llamada de alarma de robo al móvil...200 euros con servicio de 5 años...40 euros año....
Yo lo tengo claro, salvo en el caso de que salgas de la península...ya que BMW te ofrece el servicio en casi toda Europa...y Komobi no.
Bueno. el servicio de llamadas mi moto lo lleva ya, era por instalar lago mas, cuanto mas difícil lo pongas mejor
El komobi me lo estoy planteando, tiene buena pinta
Para codificar lo mejor es llevarla al concesionario. Me cobraron instalar y codificar 60 euros
Hola quiero poner una alarma a mi xr pero me ha dicho que si no tiene alarma es donde lleva los sensores de presión de neumáticos.
Que el módulo de la alarma es también en el presión de neumáticos. Como puedo saber qué módulo necesita mi moto es mejor preguntar en la BMW
Pregunta en BMW porque hasta donde yo tengo entendido es un modulo que se conecta bajo el asiento y tienen que conectar moto a la maquina para que te funcione.
No se quien te ha dicho eso del modulo de presión de neumáticos pero...
Pero mi moto no lleva la unidad porque no lo trae de serie pero esa unidad se que la alarma va alojada al lado de la batería lo que nose si la 2022 va con la alarma junta
A ver, hasta donde yo sé no tiene que ver nada una cosa con la otra. Mi moto no lleva alarma de serie y si lleva sensores de presión de neumáticos y la 2022 y la 2023 creo que es la misma moto
Pues si lláme y me dijeron que llevaba la misma unidad de alarma y sensores de presión sabes decirme donde puede llevar esa unidad?
Esa pieza no la tiene porque esa es la alarma pero estaba buscando donde va alojada el módulo de sensor de presión
Ubicación de la centralita receptora RDC en la S1000XR:
  • Está situada en la parte trasera de la moto, bajo el colín.
  • Normalmente se encuentra en el lateral izquierdo, cerca de la zona de la batería o de la centralita ZFE, fijada al subchasis.
  • Tiene forma de pequeño módulo electrónico con un conector y, en algunos modelos, una antena integrada.
🔧 Para acceder a ella, hay que retirar el asiento y, en algunos casos, el carenado lateral trasero para poder verla y desconectarla.
Yo tengo el manual de taller y no me viene eso, si no es mucho preguntar donde puede sacar esa info muchas gracias mirara te
No trae de serie nada ni alarma ni sensor de presión de neumáticos por eso quiero buscar el conector
Pues el compañero ya te ha indicado donde va el sensor de presión, que yo la verdad ni idea, pero vamos, yo creo que una cosa es independiente de la otra, hay muchas motos que no tienen alarma y si sensor de presión de neumáticos
Por eso! Buscaré el conector y me puede decir el compañero donde puedo ese tipo de documentos
