Temperatura alta c650 gt 2014
Sachiramirez
23 Ene 2021
Colombia
Buenas noches a todos.
Tengo una c650Gt del 2014 q empezo a tener problemas de temperatura alta. Revise fugas del sistema, cambio de la tapa del radiador, cambio retenes bomba de agua, termostato, sensor temperatura y el problema persistia. Se subia la temperatura y el refrigerante en el tarro recuperador empezaba a devolverse x exceso de temperatura y hervir. Revise el radiador y se le hizo mantenimiento y revision de fugas. Asi como el intercambiador de calor agua/aceite. Menciono..., en ningun momento hay presencia de refrigerante en el aceite y viceversa.
Hable con mecanico de BMW. Y me sugirio hacer prueba de vacio para verificar q la culata y/o el empaque estuvieran comprometidos. Se bajo la culata y estaba pandeada un 0.003mm y se cambio el empaque.
Una vez esta reparacion el tarro recuperador mostro a los 3 dias el mismo problema descrito.
Ya no se q hacer..., alguno de uds ha tenido el mismo problema? Alguna sugerencia para abordar esta dificultad????
Quedo atento y gracias por su ayuda. ??
Si no has tenido fugas ni se han mezclado aceite en el circuito, no entiendo lo de la culata. Si hay recirculación y la bomba funciona, el radiador debería calentarse sin excesos de temperatura.
De acuerdo...., sigo sin entender.., porque no hay fugas del sistema.
quita del todo el termostato. solo sirve para que en invierno caliente el motor mas rápido, pero si esta tapado puede ser un problema. prueba el sistema SIN el termostato.
Yo me iria a lo fácil
1º salta el ventilador
2º si no salta la avería puede ser sencilla y barata
3º con suerte es un rele amarillo que lleva al lado derecho que lleva detrás del escudo de bmw al lado de la batería no recuerdo cual es ya q lleva 3 pero lo más normal con problemas eléctricos es comprobar el estado de los 3 y cambiarlos pero limpiar bien las conexiones antes.
los 3 relé cuentan unos 60 € pero lo importante es limpiar las conexiones
4º si no el ventilador que es raro pero puede pasar
Suerte amigo esto con maquina de diagnosis se puede ver mejor y rápido
ESPERO QUE TE SIRVA
ESPERO QUE TE SIRVA
Michas gracias estoy revisando ventilador. Rele (los 3) ok. Con el scanner se acciona. Parece q el ventilador esta encendiendo intermitente. Hice nuevamente prueba de vacio para fugas y el empaque ok.
Les hago una consulta: uds saben a temperatura deberia estar el aceite??? La maxima si el motoventilador esta haciendo los ciclos normales de encendido a 98 grados celsius , bajando a 94 celsius donde apaga en motoventilador???
Segun el scanner y en mi observacion el aceite llega a 100 y ahi no logra recuperarse y el refrigerante empieza a devolverse al deposito recuperador y lo bota
Viendo el scanner en los parametros al llegar la temp de refrigerante a 98 dispara y se apaga a los 94.
Tienes algun conocimiento si el intercambiador de calor agua aceite q esta en la base del filtro de qceite puede ser el problema??? Aunq no se ha mezclado el refrigerante con aceite o viceversa lo q hace q no se este refrigerando bien??
Quiero compartir lo q encontre:
Despues de todas las vueltas q he dado anule el intercambiador de agua aceite. Hice un bypass y el refrigerante q no pase x esa pieza. Y sorpresa...., este debe tener algun defecto q hace ralentizar el flujo o algo q evita q el circuito de refrigeracion se de de manera normal. Obviamente hay q comprar esta pieza pero si llegan a tener altas temperaturas y todo esta ok esta pueza puede ser la q haga q se presenten fallos.
A todos los q me participaron sus opiniones Gracias y espero q yo haya podido sacarles de dudas
Hola, me alegro que hayas podido arreglar el tema. Podrias poner una foto de la pieza én cuestion? Dónde está ubicada, etc... gracias
Claro q si. El “heat exchanger” esta en la base donde entosca el filtro del aceite. La parte numero la comparto 11448543477 q en el diagrama adjunto es la pieza #2
Para desmontarlo hay q vaciar el refrigerante y el aceite, retirar el filtro y luego la pieza en el diagrama # 3. Soltar las dos mangueras q llevan el refrigerante y listo. Puede ser importante reemplazar por estado esas dos mangueras.
Buenos días,
Sé que este tema ya es viejo pero me está pasando lo mismo con mi moto y ya le han revisado la culata y demás que mencionas originalmente y aún no dan con el problema. El bypass quitando el "heat exchanger" te solucionó el problema hasta el día de hoy?. Gracias de antemano.
Si lo has desmotado, podráis decirnos que le pasaba exactamente para estar obstruido? Es un problema que desconocía y es de los que te puede volver loco..
Increíblemente me han llamado del taller diciendo que le han removido la pieza y la moto ya funciona. A falta de probarla, en verdad no puedo creer que algo que se ve tan necesario pueda estar defectuoso y causar semejante problema en una moto de este estilo. Muy poco responsable de BMW de no darse cuenta de estas cosas y no cubrirlas, en el concesionario de Caetano Cuzco en Madrid me dieron un presupuesto absurdo de 6000 y pico euros para cambio de motor y demás cuando la moto de segunda mano me costó 7000. En el taller que la tengo actualmente después de soplarme 1600 pavos por bajarle la culata y no se que virguerias más y siguió dando problemas, me dijeron que era que el carter tenía alguna grieta y que probablemente era algo de motor, que no podían hacer nada más. Tuve que insistir yo con la información que leí en este tema que buscaran la solución por otro lado y al parecer resultó. Ya les diré según la pruebe pero vamos, es una mierda de situación.
Hola buenas yo estoy teniendo el mismo problema anule el intercambiador la la moto parece ir bien hoy mismo la he probado con un intercambiador nuevo a estrenar y otra vez el problema de temperatura ,la verdad que me tiene desconcertado ,todo lo demás está perfecto ,no hay fugas la bomba trabaja bien radiador limpio termostato quitado ,alguien sabe si ha habido problemas de poco flujo de agua en el radiador? O si hay algunos radiadores sobredimensionados para estas motos?
Buenas tardes soy Frank quería preguntarte si te dieron alguna solución tengo el mismo problema con mi c 650 Gt ( 2019 ) que cambiado el sensor temperatura , el rele , fusible . E quitado y puesto otro termostato y también hice un bipaasss en el enfriador del aceite y cuando la moto está a relenting a las 9 minutos me sale el testigo de sobre calentamiento en rojo . Estoi desesperado si tienes nuevas noticias agradecería que me comentes
Saludos a todos
Saludos a todos
Hola buenas esta semana averiguaré algo más,a la espera de un termostato nuevo, mi problema es cuando le doy caña ,es cuando se calienta ,luego callejeando y yendo normal no se calienta,salta el ventilador pero no llega a pararse .si con el termostato no se arregla lo más seguro es que sea culata ,ya diré algo por aquí
El radiador está limpio? Que no esté sucio por fuera
El ventilador salta? Imagino que si
Si averiguas algo ,coméntalo por aqui
Buenas noches pues después de hacer todo lo que comenté mañana voi a quitar el ventilador y voi a llevarlo a limpiarlo hacer y que lo verifiquen el ventilador si salta si . Comento en una par de días haber que tal me fue
Alguien sabría decirme si la BMW C 650 GT 2019 está moto tiene algún drenaje o pulgador en la parte alta de la culata o bloque para sangrar el circuito de
Refrigeración ( bolsa de aire ) . Y si se
Podría enviar una foto para localizarlo si es que lleva sería de gran ayuda
Gracias a todos
Hola buenas hoy monté el termostato de mi moto ,le he he el agua (no tiene purgados) la arranque hasta que abrió el termostato,paré la moto y miré el nivel y le añadí un poquito,luego la arranque hasta que saltara el ventilador y miré sorpresa fue que cuando estuvo andando un poco se paró , con lo cual eso me dice que con el termostato nuevo he solucionado mi problema de calentamiento ya que con el termostato quitado , la moto se calentaba a velocidad tirando el agua y cuando saltaba el ventilador no daba abasto no conseguía pararse
Comparto mi problema para que sirva de ayuda en mi caso a sido el termostato , lo tiene que llevar puesto si no la moto no va bien,si es vetada que anule el intercambiador de aceite y agua y en la moto , no me saltaba el chivato de temperatura, se lo puse nuevo y me saltó el chivato y lo último fue ponerle termostato y perfecta.
Hola. Aprovechando este hilo, quería preguntaros si al ir por ciudad ahora con este calorcito, el ventilador está todo el rato funcionando.
Hace tiempo tuve un problema de un calentón que no se me encendió el testigo de la temperatura y tuve avería, y creo que desde entonces, el ventilador en ciudad, está funcionando al poco tiempo.
Mírale el termostato lo tiene que tener en perfecto funcionamiento si no da problemas y si lo quitas también da problemas
En la próxima revisión le diré que lo miren, ya que hoy subiendo Morcuera hemos ido un par de kilómetros detrás de un coche y con este calor, que se ha encendido el avisador y me ha tirado agua 🤔
