Faros auxiliares no encienden. Originales
Mariole
27 Abr 2019
Santander
Muy buenas a ver si alguien me puede echar una manita..
Hoy me he dado fuente al pasar por un túnel, prácticamente sin luces, que no me funcionan los faros auxiliare, son los originales que trae la aventur 2019. La cuestión es que no sale ni el símbolo en la pantalla cuando apretás el botón. Sabéis si llevan algún tipo de fusible o algo???no funciona ninguna de las dos luces, por eso pregunto lo del fusible, que realmente no se ni si quiera si lleva, o puede ser algún tema de conexión.. gracias de ante mano!!
No llevan fusibles. Van conectados a un can bus, un conector de 3 pines cubierto, que segun indicas debe estar desconectado o dando algun problema. Al menos asi es en las bmw que yo conozco.
Ami me pasa lo mismo acabo de comprar la moto esta semana es un lc del 2014 con faros auxiliares originales. Si encuentras la solución agradeceria que lo compartieras por si me ayudase a resolver mi problema
Aunque tu moto lleva fusibles (2) dudo que sea el problema, ya que te fallarían otras cosas también.
Me inclino a pensar que se trata de un problema de conexión en la piña/botón o a algún cable partido que no cierra el circuito.
Vks podrías indicar donde está ese cam bus, lo digo porque hoy a arrancar me daba fallo en la centralita "¡ LAMPF" o algo así y no me funcionaban los auxiliares. He rodado media hora la he parado 2-3h y al arrancar todo ok.
No se misterios de la electricidad?
De que modelo hablamos? Cada modelo lleva el cam bus en un sitio.
LAMPF normalmente es una bombilla fundida pero... puede ser otra cosa.
En la gs 1200 hay un conector canbus junto al radiador de aceite, en el pico de pato, en el lado derecho. Ese se usa para GPS.
Creo que los antiniebla van en otro que esta tras la cupula delantera pero ese no te lo puedo asegurar para ese modelo
Porque hemos descartado tener las luces de día en modo automático, no? Con las luces de día puestas no encienden los faros auxiliares.
En la mia si encienden con las luces de dia. Son originales y encienden siempre, con la automatica, de dia, y con la de cruce en manual o auto.
A mí me pasó exactamente lo mismo (gsa 1200 2017) y me volví loco, mirando el manual todo arreglado. En la página 54 y 55 del manual de usuario indica que los faros adicionales no se pueden conectar con la luz diurna encendida, y, al menos en mi caso, así es. Le das al botón y no encienden y tampoco lo muestra en el cuadro, da la sensación de que algo está roto.
En los modelos nuevos sí se puede.
En la mía, GSA 2015, no puedo encender los faros antiniebla con la luz de día solo cuando está la luz de cruce
NaxoGS, de este modelo y año no te se decir, aunque como te dije, suele estar bajo el cuadro de relojes, normalmente a la derecha. No obstante seguro que algun compi te lo confirma
Hola a todos.
A mi me sucedió lo mismo, en una RT del 2020, y después de mirar por todas partes vimos que a uno le había entrado agua. Me lo cambiaron en garantía.
Hola a todos.
Cito al compañero. En mis dos primeras ADV LC, me pasó lo mismo. Entró agua en el pin de conexión. No hizo falta cambiarlos en ninguna de las dos motos; simplemente secarlos bien con aire a presión y no recuerdo si le llegaron a dar con el típico spray para contactos eléctricos.
Desentierro este hilo, porque le he hecho la revisión a la moto (R 1250 GSA de 2023) este finde y hoy no me encienden los antinieblas.
Juraría que después de la revisión sí se encendían (me suena haberlos apagado para arrancarla y mirar el aceite), el caso es que después limpié bien la moto para ver si perdía por algún sitio y ayer, al montar las defensas me cayó como agüilla de los cables que van grapados a estas, me rallé y probé a encenderlos y no me iban.
No sé si será el botón, porque le doy y en el cuadro no aparece nada, o algún fusible (hay¿? soy un paquete) o que al restearle el service liara algo con el motoscan, ni idea. Los conectores de los faros se ven bien, los he soltado y les he metido limpiacontactos, no creo que sea eso, porque si fuese mal alguno sólo sería el de uno de los lados, ¿no?
Bueno, a ver qué me decís...
Edito porque me han dejado un OBD y me sale este fallo:
Si falla uno fallan los dos, lo comento porque me ocurrió por una mala conexión en uno de ellos al ponerle los protectores que hubo que desconectarlos para su colocación.
Yo tuve el mismo problema en una 1250 GSA del 2020. Un cable roto ( pillado) después de una revisión. Sustitución del cable y funcionando. Lo que no se deciros que cable era. Ya que me paso justo después de una revisión, lo reclame y me lo cambiaron,
