No se si esto funciona al final:
La centralita de ABS para BMW de MQ Tech | MotoTaller.info
La empresa de Palmones-Los Barrios (Cádiz) MQ Tech ha desarrollado una interesante innovación, una centralita electrónica que controla los motores de los servos y de las válvulas del ABS del mismo modo que los controla una centralita original. Se presenta como un componente de recambio y con la...www.mototaller.info
Especialistas en la Reparación Electrónica del Automóvil - Menigar
Especialistas en la reparación electrónica del automóvil. Reparación de cuadros de instrumentos, ABS, displays, pantallas multimedia radionavegador, ECU, BSI, electrónica cambio automático, ...www.menigar.com
La opción de esta centralita resuelve el problema de las LTs post 2004?Eso es para las que llevan servo, la K1200LT del kompañero es del '99 y por tanto lleva ABS II.
Si te refieres a mi, llevo gastado de las 2 veces algo mas de 1000 eurosOk gracias , y cuanto le costó ?.
Lo encontré por Internet como opción a Nitomotor y creo recordar que sí los reparaban.....En esa página no están incluídos los ABS de las BMW de antes del 2006.
