Consulta Técnica ¿Para que sirve este cable?
Es un cable de Y para la toma de accesorios de las BMW.
Así puedes conectar 2 dispositivos a la vez con positivo de contacto sin hacer empalmes y cosas raras, por ejemplo el GPS y el otro al teléfono.
Queda una instalación muy limpia.
Yo se lo compré a un francés en Ebay que tiene precios similares :
https://ebay.es/usr/brico18
1
me vas a perdonar mi ignorancia pero se me escapa...
Como vas a conectar ahi nada? un telefono? un GPS? hay que buscar un conector a la Y y el usb que conecta el movil/gps? un usb c o el que lleve
asi?
Tu que has conectado?
Hola, Ese cable es un "ladrón" de la conexión de la toma de corriente de la moto, la que lleva tipo "mechero" . por ejemplo podrías tener, a parte de esa toma de corriente otra tipo USB para conectar móvil, GPS etc..
Como ya han dicho, Es un cable en "Y" para sacar corriente para otros accesorios con conector tipico BMW. Por ejemplo, de origen viene conectado el GPS (Navigator de BMW) en un lateral de la zona delantera con conectores de ese tipo (en una GS). Si colocas esa "Y" tendras, ademas de la alimentacion al GPS, otro conector disponible para lo que quieras, em mi caso luces aux o antinieblas. Te valdria tambien para poner un USB, un portaroadbook electrico, una radio... Lo que quieras alimentar, que se apagara a los 2 min (mas o menos) despues de quitar contacto sin tirar directamente de la bateria. Si ves mi avatar, el portaroadbook que llevo es manual, pero lleva luz para por la noche y tambien he sacado los voltios d ahi con una "Y" casera parecida a esa.
Ya lo encontre!!
Lo vi hace tiempo y lo pregunté en otro hilo.
Pues está más barato q en wunderlich, que está casi a 50€. Ese es idoneo para las GS que llevan el DIN exterior. En la RT hasta que no llegue la mia y la vea no sé donde se puede poner. Es un accesorio que tengo en standby. Tampoco sé como hacerle llegar el cable hasta el cuadro, desde debajo del asiento. No sé si hay un extensor, alargador o como se llame, porque debajo del asiento no se le saca provecho
