Cambio embrague K 1200 LT
PRS
31 Jul 2017
Zaragoza
Buenas a todos,
Me llamo Pedro y soy de Zaragoza.
Después de varios años (desde 2017) que estoy registrado en este foro, sigo casi todas las publicaciones del modelo K 1200 LT. Nunca había participado. Ahora, y por necesidad, necesito de vuestro conocimiento.
Llevo 66.000 Km y le toca el cambio de disco de embrague (patina desde hace un año, y cada vez va a más).
Esta mañana me he dirigido a un taller recomendado por amigos. El propietario me ha inspirado confianza, y ha cambiado no hace mucho el embrague (y piezas necesarias según va viendo cuando la desmonta) a una 1200LT.
Hemos hablado de calidades de discos, y entre ellos me ha comentado que si busco uno que dure muchos más kilómetros, existen los de Kevlar, se suele montar en motos para circuito, con el inconveniente que es más brusco a la hora de desembragar.
La pregunta es,
¿Alguno de vosotros ha probado, conoce a alguien, o tiene opiniones sobre este disco montado en este modelo?
¿Me podéis recomendar algun disco mejor y más duradero que el original?
Muchas gracias.
Hola buenas,
Lo que conozco sobre el embrague de nuestras motos es que suelen patinar antes por falta de estanquidad de los retenes del bloque motor o de la caja de cambios hacia el compartimento en el que va el embrague, que por desgaste del mismo
Es decir estos retenes se deterioran lo que hace que el aceite pase del motor y/o caja de cambios al embrague lo que hace que este patine
por lo que opino que mas que invertir en un embrague de kevlar es mejor cambiar todos los retenes correctamente para evitar que vuelva a pasar aceite al embrague, a no ser que el embrague de kevlar funcione manchado de aceite
Entonces, es mejor buscar un retén más duradero, y no un disco que se desgaste menos? Si sabéis de alguno... ?
Si con esto consigo que duren más kilómetros.
Como dice el compañero, suele ser debido a la rotura del reten que deja pasar aceite al ambrague, si mal no recuerdo, ese reten vale centimos y la reparacion pasa de los 1000€, ya que hay que cambiar los discos y abrir motor.
En cualquier tienda de juntas y esas cosas con cara y ojos, encontraras el mismo reforzado, cuando desmonten (o si alguien tiene la referencia) lo tendras que buscar, no es complicado encontrarlo.
Los discos, los hay de kevlar como bien dices, tambien los hay antopatinamiento, pero si le pones unos normales y el reten reforzado, tienes para años.
Lo del reten es tener suerte, se comento en su dia, que puede ser debido a demasiado aceite en el motor, que hace mucha presion y revienta ese reten que es la zona mas facil para salir.
Por cuanto te han presupuestado la reparacion?. Si no es mucho preguntar.
  • Like
Reacciones: PRS
Muchas gracias Harleyman y Pachito por las aportaciones. Buscaré información de retenes.
El presupuesto que me ha dado me parece más que razonable, sobre todo por la buenas opiniones que tiene este taller.
PRESUPUESTO DE HACER EMBRAGUE CON MATERIAL ORIGINAL,RETEN DE CIGUEÑAL Y GOMAS DE ALTERNADOR SALDRIA SOBRE 815+ IVA ( presupuesto ,contando disco,disco de prensa,reten,gomas liquidos ect)
No esta nada mal el presupuesto.
  • Like
Reacciones: PRS
Que te miren bien porque tengo entendido y no soy un crack que hay tres fuentes de perdida de aceite hacia el embrague,
1.- El reten del eje motor (parece que es lo mas normal)
2. reten de varilla empujadora del embrague
3. Retén de la caja de cambios
lo digo por si algún experto nos da luz y puede confirmar lo que digo (igual digo tonterias) y si merece la pena cambiar todos o solo el defectuoso
por otro lado si alguien tiene referencias/tienda para conseguir los reforzados se agradecea
  • Like
Reacciones: PRS
Esa moto solo lleva un disco de embrague y no hay que abrir motor, es un motor de coche montado en una moto. Solo hay que separar el cambio del motor, cambiar 1 disco de embrague y el retén del primario que es el que da el problema.
Si una vez fuera el cambio, tambien cambias los retenes de la caja de cambios, pues miel sobre hojuelas, pero claro, sube el precio.
No obstante el precio que le dan no es nada malo para la que hay que liar, más en su moto.
El retén, no te compliques la vida, por el original de BMW que sustituye al tuyo, que fué lo que hice yo, y "al parecer" está mejorado, aunque lo puedes encontrar en la industria auxiliar por poco menos.
Aquí te dejo un video de "la que hay que liar" y es solo una parte del video, falta todo el desmontaje y montaje posterior.
Si por el precio que te dan, te lo hacen bien, no es un mal precio, porque meter el retén en su sitio tiene su "aquel".....como se doble el labio al meterlo, en tres dias estás igual.
Tiene horas de trabajo, que se pueden ir a la mierda como no se ponga bien el bendito retén.
Doy fé porque me lo hice yo mismo y lleva curro de cojones.
  • Like
Reacciones: PRS
Cuando me di el piñazo con mi K12 y llevé la moto a un servicio oficial BMW para que tasasen la reparación (que ya sabía yo lo que iba a pasar con la moto), el mecánico tenía una idéntica a la mía pero más moderna.
Hablando con el mecánico, que a su vez era recepcionista, jefe de talle, de repuestos.....es decir, un tío con una concesión de taller de BMW (De la Torre Simón para más señas), empezamos a charlar y me dijo que "acababa de hacer el embrague a la K12, y la tenía que volver a abrir porque le había vuelto a salir el mismo problema, aceite entre motor y caja de cambios, despues de hacer el embrague"
El tío tiene el culo "pelao" de hacer embragues a esas motos y a las anteriores, de hecho tenía dos K100 allí, en revisión, inmaculadas..........
Pero al mejor escribano se le escapa un borrón.
  • Like
Reacciones: PRS
Y no sólo el retén del árbol intermedio si no también el del primario de la caja de cambios ha jugado alguna que otra mala pasada...
  • Like
Reacciones: PRS
Pregunta de perogrullo, ¿ves aceite en los bajos de la moto?
Si no ves aceite en los bajos, que deje mancha en en el suelo y/o quilla dudo que fugue aceite por el retén que haga patinar el disco/ ferodo.
Revisa antes el sistema hidraulico del embrague. Recuerda que el nivel va subiendo en el depósito del manillar según se va gastando el disco, y un nivel muy alto, y creando presión, puede estar haciendo que el embrague (disco) esté medio embragado.
Es verdad que es una moto muy pesada, pero tiene a su favor que en teoria sus km. estan hechos en carretera abierta y que tiene solo 5 marchas. Para mi los 66.000 km que mencionas se me hacen pocos para estropear el disco.
Dicho esto, antes de nada descarta lo comentado y preparate para lo peor, pues a menudo el eje del primario (que acopla en el centro del disco) puede tener los dientes tan afilados que cualquier disco nuevo que montes se lo come en 1000 km., como si fuera una fresa, lo que te puede obligar a cambiarlo junto con el disco.
Pd. No te hace falta historias de discos reforzados.
Rafa-ka
  • Like
Reacciones: PRS
yo lo cambie a los 140.000km y cuando hago cambios o reparaciones , no miro gastar un poco mas en cambiarlo todo este o no dañado ya que lo que vale es realmente son los recambios principales y la mano de obra. cambiarlo todo a nuevo son 100€ mas o algo asi y todo original bmw por seguridad . ojo es como lo hago , por eso ahora que lleva casi 193 mil sigue perfecta .
Rafa-ka
Pues no, no teniene fugas de aceite, e incluso el mecánico me comentó lo que me dices de la presión del sistema hidráulico, (también le extrañó que con los kilómetros que tiene, esté para cambiar el disco).
Buenas están siendo vuestras aportaciones.
Muchas gracias
Puede que no tenga fugas de aceite pero puede perder líquido de frenos por el actuador del embrague y llegar al disco estropeándo todo lo que toque.
Muchas gracias
Si no te patina, para que lo vas a cambiar.
El mecanico te dice que esta bien. tienes tiempo a cambiarlo.
A disfrutarla y hacerle kms.
Compi, es un decir, no hay que abrir el motor, pero hay que separarlo, vamos, partir la moto por la mitad.
Si patina, entonces no tiene duda. Hay que cambiar
El presupuesto no me parece descabellado.
Tienes que abrir y ver lo que hay. Despues el mecanico ya se encargara de lo
que te hace falta, no creo que deje de cambiar un reten o 2 por precaucion y mas si se lo
comentas.
Buenas a todos,
La pregunta es,
Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Llevo tiempo en el foro y he leído bastantes cosas, muy interesantes por cierto pero hasta ahora no he intervenido nunca.
Me llamo César soy de un pueblo de Valencia y acabo de leer todo lo que habéis puesto sobre este problema del embrague de los retenes.
Realmente es muy interesante y se nota que aquí hay gente que controla el asunto.
A mí me ocurre algo parecido, me funciona bien la moto pero en marchas largas si le doy un apretón, me patina el embrague y eso ha sucedido recientemente. Sí que he visto que me deja una gotita de aceite y he comprobado que me mancha en la zona de la acople entre el motor y el cambio de marchas.
He visto el vídeo de la Reparación y la verdad que asusta de la cantidad de faena que lleva este tema.
Yo fui a pedir presupuesto a los dos concesionarios oficiales BMW que hay en Valencia, Bertolin y Dos Rodes, esto hace ya tres meses y todavía no me han contestado de lo que deduzco que no están nada interesados en practicar esta reparación.
También fui a Boxerval que no siendo oficial toca muchísima BMW y el dueño Sergio, fue mucho más honesto y me dijo que no le hacía ninguna gracia esa Reparación y que prefería no hacerla.
Ah, por cierto, los cachondos de Dos Rodes ya me advirtieron que la reparación no estaba tasada en horas para esta moto, cosa incierta porque después me he enterado que el cambio del retén y embrague BMW lo tasa en seis horas y media, aunque imagino que nadie será capaz de hacerlo en ese tiempo.
Finalmente me voy a ver en la obligación de hacerle yo mismo porque no quiero arriesgarme a cualquier taller desconocido, aunque como digo, me da bastante respeto por todo lo que he leído y visto en varios vídeos.
Si alguien tiene alguna recomendación que hacerme antes de meterme en esta empresa gustosamente, se la aceptaré y agradeceré, pues, aunque no soy mecánico, mis coches y mis motos me han convertido en un aprendiz adelantado después de 48 años, quitando tornillos, pero siempre hay cosas que se nos escapan y aquellos que han hecho la reparación tienen esa experiencia y saber.
La última que tuve con mi k12 fue sacar y desmontar pieza a pieza el módulo del ABS por ocho veces
Ya os diré de mis andanzas.
Hola. Suerte en la andanza, pero te recomiendo que busques un buen espacio, herramientas (alguna que otra especial) y no te dejes nada de lo que requiera desmontar más de media moto por revisar.
P.D. ¿Cuántos km tiene?
Herramienta no me falta, aunque si es muy especial, pues no sé qué decirte. Si tengo un buen garaje y kilómetros tiene 137000.
Has hecho tú alguna vez esta faena?
Sí, a mi ex K1200GT que es lo mismo pero un pelín menos engorroso. Esta herramienta te va a venir muy bien para apretar el gorrón móvil del basculante y del grupo trasero.
También te harán falta dinamométricas y un goniómetro para apretar la tuerca de la campana del embrague ya que va a 60º, por supuesto el manual para los pares de apriete, grasas y cinchas para poder sujetar la moto y bascular el chasis.
Ni que decir tiene que con esos km habría que revisar tanto el alternador (gomas, regulador, retén detrás de la estrella de arrastre) como motor de arranque (escobillas), cambiar tornillos del embrague, tuerca, arandela de presión, retén del árbol intermedio, retén del primario de la caja (aunque no pierda), ver si pierde el del secundario que pierden TODOS, comprobar el estado tanto del actuador del embrague como del latiguillo, engrasar la cruceta del palier, los estriados, ver si pierde aceite el grupo trasero por el retén del piñón de ataque, abrazaderas del fuelle que las que trae de fábrica son de plástico...
Con esos km debería haberse hecho el segundo cambio de raíles de distribución, comprobar reglaje de válvulas, estado de la inyección (tomas de aire, limpieza de inyectores)...
En fin, perdona por la chapa y el susto pero es que nadie dijo que la moto de lujo de BMW de hace 15 - 20 años fuera barata de mantener sobre todo cuando tienen ya una edad y km. Te lo digo desde el conocimiento después de haber tenido una GT y haberle metido mano a una LT.
P.D. lo de las 8 veces del modulador me imagino que era porque la empresa que los repara no le sacaba punta, ¿no? Creía que el récord lo tenía yo en 5 con la de un amigo 🤣
Me has acojonado pero bueno haré lo que pueda.
De todo lo que comentas yo hice a los 120.000 los patines, cadena de distribución réglage de válvulas, bujías, filtros y aceites.
Respecto del módulo del ABS estuve trasteando mucho tiempo y desmontando pero como no hay recambio, tuve que ir a morir Nito motor después de desmontarlo ocho veces pieza a pieza porque ellos sí que venden el recambio, que se lo han hecho fabricar, pero a un precio que resulta casi más rentable enviarles el módulo a ellos y eso es lo que finalmente hice.
En un grupo de Facebook que se llama BMW K 1200 LT España, tengo publicados todos los vídeos de la reparación para quien tenga interés de consultarlo.
Lo que no tengo ni he encontrado es el manual de pares de apriete, que si alguien lo tiene y puede pasar el enlace sería de agradecer mucho.
Que por cierto, para poder buscar lo del ABS en el Grupo Bmw K1200LT, España, además de poner en el buscador ABS igual tienes que poner mi nombre César Manuel Moliner Lara
Hola César veo que eres apañao
Te animo a que abras un post de la reparación de tu moto y así puedas ayudar a gente que pueda estar en tu situación en un futuro y que quede documentado es una forma de alimentar este gran foro.
PD. Veo que eres de la terreta , yo vivo en la Ribera si te hace falta herramienta como la llave abierta yo tengo, una cerveza tiene la culpa.
Buenos días Karlos, apañado, apañado, digamos que soy muy atrevido como la ignorancia porque realmente para cualquiera de mis reparaciones yo me baso en Internet, en la inteligencia artificial en algún libro y en YouTube, de gente que cuelga vídeos y que se ve que son bastante buenos ya que suelo compararlos y me quedo con los mejores, y lógicamente en mi propia experiencia, ya que empecé a desmontar con 14 años y estoy jubilado. Pero ya digo meto la pata cuando menos me lo espero.
No sé si atreverme a hacer Post ya que ni soy MECANICO ni tengo los conocimientos para ello, y en ocasiones, he metido la pata hasta el hígado.
Agradezco sinceramente tu ofrecimiento, pero ya he pedido el extractor del rodamiento aunque lo de la cervecita queda pendiente para cuando quieras. Yo estoy en La Pobla De Vallbona. Cuando tenga la moto arreglada lo vemos o si te quieres pasar para ver mi moto destripada nos la tomamos gustosamente.
Por un casual, tú no tendrás el manual de pares de apriete o me sabrás decir dónde localizarlo?
Aquí no hay mecánicos de oficio hay gente que comparte sus ñapas , que son usurarios de estos modelos que ellos mismos se mantienen , yo por ejemplo son un apreta tornillos con mucha ilusión 😂😂
Insisto abre un post con tus hazañas, cagadas y varias cosas que le hagas a la amoto y que de paso en un futuro pueda ayudar a algo con la misma moto.
De acuerdo, pues he abierto un Post sobre la reparación de ABS
Así es. Como dicen, "mal de muchos, consuelo..."
Es bueno saber que los demás tb meten la pata.;):ROFLMAO:
Yo el primero, eh?
