Soporte GPS sin corriente
kmi
15 Jun 2008
Muy buenas,
A ver si podéis echarme una mano a solucionar un problema con el soporte del teléfono que se adapta al soporte original del GPS.
Hace 11 meses que estoy con el adaptador chino para el teléfono y sacando la corriente de los 2 puertos USB que lleva, hace unas semanas que dejo de cargar el teléfono y pensé que se había estropeado y he comprado otro nuevo, con el nuevo me pasa exactamente lo mismo, no da corriente por ninguno de los 2 puertos USB.
¿Le ha ocurrido a alguien?, ¿Lo habéis solucionado?, ¿estará estropeado el soporte original del GPS?, a ver si alguien puede indicarme que comprobaciones puedo hacer para comprobar si el soporte original da corriente o si hay algún tipo de fusible que controle ese soporte y pueda haberse fundido.
El soporte de teléfono que uso es el típico de Aliexpress.
Una comprobación rápida que puedes hacer es pedirle a un conocido que tenga el navigator o el Connected Ride, que te lo deje y lo conectas a tu soporte.
Porque zona te mueves?
si, eso
si eso lo había pensado, tengo un conocido que tiene el Navigator 4, ahora esta de vacaciones y volverá en unas semanas.
Si alguien conoce los pins del soporte que llevan corriente también podría mirarlo con un tester.
has revisado el cableado del soporte? igual algo se ha soltado y por eso no da error de fusible la moto
El cableado está revisado y está todo conectado correctamente, la verdad ni idea de lo que puede ser, lo probaré con el navigator del colega y si no va bien la llevo al concesionario para que le peguen un vistazo
Hola:
A mi me pasó exactamente lo mismo.
El adaptador dejó de cargar el móvil por su puerto usb.
Pasé por taller y conectaron navigator y sin problemas. Falló el adaptador que pude seguir usando como soporte conectando el móvil al adaptador usb de la moto directamente (gsa 2020)
Hola:
SI, esa fue la primera posibilidad que contemple, que el adaptador del móvil se había estropeado así que compre uno nuevo, y el con el nuevo pasa lo mismo, los puertos USB no dan corriente.
Saldré de dudas el próximo sábado que un compañero me dejara el Navigator a ver que pasa.
Hola. Me esta pasando lo mismo. He comprobado el soporte en el de otra moto y los dos puertos dan corriente, asi que es mi soporte del navigator el que se ha quedado sin corriente. Desmontare y comprobare el cableado antes de ir al taller. ¿alguna idea sobre que puede ser?
V.ssssss
Ni idea, de lo que puede ser, a mi me dejaron ayer el Navigator VI y no funciono en mi moto, lo que si que me he fijado que en mi soporte los 2 pins de arriba los que teóricamente dan corriente están hundidos y el resto no, en el soporte de la moto de mi amigo todos los pines están sin hundir, su moto es del 2015 y la mía del 2021.
Ya tengo cita en el taller para dentro de 15 días a ver que me dicen, no he querido desmontar nada porque aun la tengo en garantía y prefiero llevarla y que se lo miren ellos, ya posteare la solución aportada.
Muy buenas,
Yo cuando tuve este modelo de soporte desde el primer día las tomas usb no funcionaban pero lo solucioné porque mi moto traía puerto usb, con lo cual con un cable conectaba el teléfono cuando era necesario y listo.
Ahora que ya no lo tengo y uso el Connected tiene carga inalámbrica.
No te extrañes que no te funcione o hayan dejado de funcionar las tomas usb del soporte, son chinos....:D
No es por el soporte chino, veo que no has leído mas arriba, algo le ha pasado a mi soporte original, no da corriente ni siquiera funciona con el Navigator, estoy a la espera de llevarla al taller para que lo miren.
Exacto... el que no tiene corriente es el soporte del navigator. el chino lo he probado en otra Gs y si funciona.
Perdón, no lo había leído. Espero que se solucione.
Puede ser que los pines se hayan hundido y no toquen bien, o que haya saltado algun fusible, si tienes un tester puedes mirar si dan los 12 voltios.
Si, tiene los 2 pines de arriba hundidos, a ver qué me dicen en el taller, la semana que viene la tengo que llevar, espero no tener problemas con la garantía.
empieza por limpiar los contactos y comprueba la toma canbus esté bien conectado (lateral derecho)
A mí el cable me dio problemas con el teléfono iphone. Se solucionó comprando un cable de apple.
Bueno, ya lo tengo funcionando, al final eran los 2 pins superiores del soporte original que se quedaron hundidos, me han cambiado el soporte en garantía sin ponerme ninguna objeción en Control 94, decir que en Motor Munich de Sant Cugat se negaron a cambiarlo diciéndome que el soporte no entraba en garantía, en fin, 2 concesionarios y 2 criterios distintos.
Por otro lado, alguien sabría decirme porque en el soporte para móvil los pins superiores están unidos, los 2 pins de la primera y segunda fila están unidos entre ellos, en cambio el navigator de BMW tiene todos los pins perfectamente separados.
Pues ya has tenido suerte. Lo normal es q te hubiesen dicho: “si el soporte del movil no es BMW, no sabemos nada…” me dan ganas de ir a ese concedionario desde valencia a pasar revisiones.
Lo que estaba mal son los pines del soporte del GPS original montado por BMW, que forma parte de la equipación de la moto cuando se compro, si eso se estropea tiene que entrar en garantía si o si.
A mi también se me jodió el soporte del GPS que no cargaba y en el concesionario oficial me decían que eso era problema del GPS. Me presenté con el mío y dos GPS´s mas. En otras motos funcionaban todos y en la mía ninguno.
Me costó convencerles pero lo cambiaron en garantía.
En el mio de aliexpress están separados, tambien se me han quedado los dos pines superiores hundidos a ver que me dice el concesionario
Yo estoy exactamente igual, esperando a que me dé contestación el concesionario de si me entra o no en garantía.
A mi al final me lo entraron en garantía, eso sí en el concesionario donde compre la moto, en el otro que pregunte que fue donde pase la revisión de los 10.000 me dijeron que no, desde entonces no me han visto más el pelo.
Lo de los pines es porque los 2 de arriba son alimentación o positivo de 12V y los dos de abajo masa o negativo. Supongo que los chinos habrán pensado que si los dos puntos están muy juntos y sirven para lo mismo pues los unimos xD Aunque seguramente en los otros soportes (como el mío) que están separados por fuera quizá por el otro lado están unidos igualmente.
Yo ahora estoy teniendo el mismo problema, bueno más bien hace semanas que no me cargan los puertos USB. Llevé la moto a la revisión el miércoles porque le tocaba la de los 20k y le comenté que no funcionaba el soporte de GPS (no le dije que normalmente llevo el adaptador del móvil chino por si me ponían problemas). Igualmente ya lo había mirado con el tester y no había voltaje en esos pines, probé también el soporte chino por separado metiéndole 12V por los pines esos usando una batería suelta y cargaba el móvil, así que el soporte chino funciona correctamente y el problema es con el soporte del GPS de BMW.
Me dijeron que sin problema porque está aun en garantía, lo que me la darían el viernes porque tenían que traer un nuevo soporte de Madrid y tardaría un día más. Hoy me la han dado y cuando he llegado a casa he probado el soporte chino y nada de nada :( He mirado voltaje y 0 patatero. No sé si lo han cambiado pero sigue sin funcionar. Como tengo garantía no toco más y a volverla a llevar... Pero si se sigue el cable, llegas a un conector blanco y negro cerca de la bocina que habría que comprobar desconectando el conector si ahí llegan los 12V para ir descartando donde puede estar el problema (por si a alguien le sirve).
Actualizo mi estado por si alguien le sirve.
Volví a llevar la moto al taller diciéndoles que seguía sin irme el soporte y que lo había probado con un GPS original (mentira) y no funcionaba. Para mi sorpresa y cara de gilipollas que se me quedó, trajeron un GPS original de BMW y encendió a la primera...
Así que no sé que pasa exactamente pero el GPS original funciona con el soporte de BMW y el soporte chino del móvil funciona perfectamente por separado. Pero juntos los puertos de USB del soporte chino no van... leí por ahí que parece ser que para que de voltaje los pines del soporte tienen que estar todos pines apretados (cosa que cuando miraba con el tester no hacia y quizá por eso me marcaba 0V) y después tiene que hacer algún otro tipo de comprobación para saber que lo que hay conectado es el GPS original para dar corriente, porque si no no entiendo que pasa. No logro entender porque de un día para el otro dejaron de funcionar y cambiando el soporte tampoco funciona con el mismo soporte chino...
Total, al final he sudado de esos puertos y tiro cable desde el puerto USB que hay disponible debajo del cuentakilómetros en el lado derecho al móvil.
Si alguien consigue más info sobre este tema seria de gran ayuda.
He leído por el foro, y parece que es cierto, que el soporte de la moto "se activa" porque el aparato que se conecte debe llevar un pequeño imán de neodimio para que se activen los pines. (Hay un hilo sobre el adaptador para Android auto).
Lógica?. Eso es para que no haya tensión constantemente, solo cuando hay un dispositivo.
Por aquí lo pone.
https://www.bmwmotos.com/foro/threa...a-al-navigator-vi.590173/page-25#post-9561795
A mi de momento me lo cambian en garantía, lo han pedido y a mitad de sept lo llevo para cambiarlo
Hola, retomo este hilo porque me ha pasado lo mismo pero he podido solucionarlo así que aquí lo dejo por si ayuda . Tengo un adaptador con carga inhalambrica para el soporte y todo funcionaba bien hasta que de un día para otro dejó de cargar, ni de forma inhalambrica ni a través del puerto UBS. Compre otro pensando que se había roto hasta que vi la historia de los dos pines superiores del cargador hundidos. Efectivamente el superior derecho hasta abajo atascado. Alguien puso en el foro que con WD40 y paciencia podría salir y como me pilló con las dos cosas pues mojé una servilleta de papel el WD40 y con la punta de una navaja a base de servilleta y navaja de desatascó. Probado y carga inhalambrica perfecta. Os dejo el modelo que tengo. Espero que os sirva. Saludos
    73,3 KB · Visitas: 16
Otro por aqui con el mismo problema. Tengo uno de los dos pines superiores atascado y me esta dando problemas de carga en el soporte chino
