Otra pregunta tonta .Junta de culata
FERNANDEZ
26 Ene 2008
Cuando por algún motivo levantas la culata; ¿Es necesario cambiar la junta de culata, por muy intacta que parezca?
Yo entiendo que al apretarla a los kgm correctos , la junta se deforma y en ese momento se convierte en estanca. Si se vuelve a utilizar ya no se deformaría al apretarla, y dejaría de cumplir su misión.
Pero he oido a quien no piensa igual
¿Alguna opinión razonada?
me refiero a la junta de culata. La que se aprieta a 40 kgm.
Si cuando la quitas pones atención en no cambiarla de posición creo que dos veces se puede poner por que la deformación que coge será la misma y solo seria volver a darle los mismos kilos, por ejemplo cuantas veces hemos reapretado la culatas: primero aflojamos un cuarto de vuelta y luego damos los kilos adecuados otra, vez en teoría seria lo mismo solo que si sacas culata la sacas de todo fuera de los espárragos del cilindro
loliyo
En motores de refrigeración líquida obligatorio cambiarla.
En aire o aire/aceite no es imperativo, sobre todo si al desmontar se ha quedado adherida por una de sus caras y no se ha movido. La mayoría de las veces vuelves a montar apretando correctamente y no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que gotee un poco de aceite, pero no se corre ningún riesgo de avería
Yo si cambio la junta de culata cada vez que levanto la culata, si o si...no es dinero y te aseguras un buen cierre, ya que por lógica al apretarla se deforma (está diseñada para eso). Igual la aprovechas y no te da la lata, pero creo que es complicado que quede todo igual en su sitio como para dejar la vieja.
Siempre que he desmontado alguna culata, aún sin tornillos está pegada la junta y de que manera, por lo que en estos casos es imposible reaprovechar...
