Fuga depósito esa
TxemariZgz
18 Abr 2019
Zaragoza
Hola! Tengo una pequeña fuga en lo que yo creo que es el depósito de aceite del esa o del amortiguador delantero.... He intentado apretarlo pero está bien apretado, he podido apretar un cuarto de vuelta, más no me he arriesgado.... Si sigue fugando como puedo solucionarlo? Entiendo que si quito esa conexión para cambiar el retén se saldrá todo el aceite
Enviado desde mi M2101K9G mediante Tapatalk
Si te pierde del banjo del latiguillo, hazte con un par de arandelas de cobre, diametro 10 (parece ser de esa medida), y cambialas. Estas arandelas se deforman y por eso sellan.
Pero al soltar ese latiguillo me tirará el aceite del depósito no? O como lo tengo que hacer? Perdón por mi ignorancia jeje
Y por otra parte no sé cuánto tiempo me llevará fugando.... Se puede comprobar de alguna forma si le falta aceite y de ser así rellenar?
Yo creo que va con gas a presión. No se si podrás hacer algo ahí
Efectivamente tiene aceite y gas a presión, generalmente nitrógeno. Se le añade gas para evitar la cabitación durante su funcionamiento. El amortiguador tendrá una válvula donde inyectar el gas. Puedes valerte de un compresor para meterle carga. Antes de abrir comprueba con un manómetro los kilos de presión que lleva, para dejarlo al menos a la misma presión. Sobre el aceite, suele montarse uno muy fluido, sae5 o sae2,5
Y sobre el gas, puedes meterle aire comprimido. Piensa que el aire tiene un 60% de nitrogeno
No te compliques, si la moto tiene ya sus kms.
Desmonta el amortiguador y mandalo a reparar.
Hay varios sitios donde hacerlo y la moto irá mucho mejor.
Creo que lo mejor será que la lleve al taller donde me repararon los amortiguadores y a ver qué me dicen
Buenas.
Efectivamente, dentro tambien hay gas a presión. No podrás volverlo a montar.
Habla con DATARACING. Yo ya le he llevado dos y todo perfecto. Bueno, bonito y barato...
Saludos!!
