Lo voy a rehacer poniéndole varias cosas y quitándole otras tantas y me gustaría diseñarlo de 0El esquema lo tienes hecho ya en varios sitios, en el manual de usuario por ejemplo, en el Churchill también......
Imagino que algún programa de diseño tipo Autocad te servirá.
SAludos
Lo suyo sería un programa de diseño de circuitos eléctricos, pero son muy pesados y tienen licencia. No sé si te valdrá la pena instalar uno solamente para eso
Si no vas a hacer muchos cambios te puede servir una fotocopia en A3 del Churchill y dibujas a mano los cambios
Tienes ThinkerCAD de Autodesk que es gratuito, pruébalo a ver, no lo tienes ni que instalar, es todo online: https://www.tinkercad.com/
Quizas no es el mejor programa pero yo el mio lo hice con Photoshop basicamente porque es el que se manejar, haciendo capas diferentes y con un poco de paciencia te permite hacer correcciones. Supongo que tambien puedes usar programas de diseño grafico como Ilustrator.
Como dice el compañero lo ideal es usar programas profesionales de diseño de circuitos pero claro conseguirlos y liarse a aprender a manejarlos es el problema.
Madredelamorhermoso! Tu como mi padre, que hacia los esquemas hidáulicos con Word 3.1Finalmente lo estoy haciendo en el paint con paciencia y dibujàndolo todoVer el archivo adjunto 347044
Buscate el visio de Microsfot. Ya tiene los simbolos incorporadosFinalmente lo estoy haciendo en el paint con paciencia y dibujàndolo todoVer el archivo adjunto 347044
Electronics Workbench concretamente
Les echo un ojo. Graciad!Buscate el visio de Microsfot. Ya tiene los simbolos incorporados
Correcto, y un par de cosas mas.Pero eso es para instalar una motogadget?
Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
Muchas gracias! Una pregunta sobre motogadget, al poner la m unit hace famta instalar el m wave, m button, m lock y m stop o todo eso viene integrado en la propia unidad?Ya veras que hacer el esquema electrico e instalar Motogadget es super sencillo, mucho mas que el esquema original de BMW. Puedes usar perfectamente el esquema generico que te indica Motogadget y lo unico a tener en cuenta es (al menos asi lo hice yo en mi R90 y me va perfecto):
-la conexion con las bobinas (va de positivo de una bobina a Ignition OUT de Motogadget)
-la conexion con el motor de arranque (del borne de señal del motor de arranque debes sacar dos cables, uno a cada uno de los bornes de START OUT de Motogadget)
-si tienes luz de testigo de carga debes de salir de Motogadget AUX1 OUT al testigo de carga poniendo en paralelo una resistencia de 330ohm para bombilla o LED de 5W y de ahi al cable azul que sale de placa de diodos y es compartido con el regulador de voltaje.
Gracias! Les echo un ojo ?Igual alguno de estos te ayuda![]()
