Positivo bajo llave r1250gs
Juan Luis ktm
22 Ago 2020
Palma
Hola compañeros
Quiero montar un accesorio a la moto, concretamente una cámara inmov, y tengo dudas de como resolver es tema de la salida de 12v bajo llave que requiere el dispositivo. He visto que existe la posibilidad de usar la salida que hay en el conector din a la izquierda bajo el asiento o la toma usb que hay en el frontal junto a la pantalla, pero estas tomas proporcionan +12v con un retraso tanto en el encendido como en el apagado (que es mucho más extenso +-30 segundos)
Mi consulta es de donde podría sacar un positivo bajo llave sin retardos, directo y sin que me salten errores posteriores.
Gracias y saludos
En estas motos yo saco un positivo directo de batería, bien hecho con su fusible y controlado por la asistencia de un relé a la salida que te da BMW para las asistencias con control CANBUS.
Enviado desde mi M2101K6G mediante Tapatalk
Y cual es la salida para las asistencias con control canbus y donde está en la r1250gs 2022?
Muchas gracias
Si no es molestia y puedes poner unas fotos de las salidas q mencionas , se agradecería.
Lo tienes que tener en el manual de la moto. Donde está el conector para asistencias.
Hola compañeros
Gracias y saludos
Yo lo saqué, para el soporte quadlock carga inalámbrica, del cable que llega a la toma de corriente bajo el asiento, mira la polaridad que el negro es el positivo, confírmalo con un polímetro. Va bajo contacto y sin ningún problema hasta ahora y llevo bastante uso.
Al final es lo que he hecho para no complicarme. Un robacorrientes a la conexión din de debajo del asiento. La única pega es que sigue proporcionando voltaje hasta casi un minuto después de apagar el contacto.
Los robacorrientes debieran estar prohibidos. Son un magnífico inicio de futuros problemas eléctricos. En todo caso yo usaría un cable en " Y " que vende BMW o en ebay que deriva la corriente en dos. Con sus conectores y todo.
Es mas caro pero mucho mas seguro.
Lo ideal, sacar la excitación de positivo bajo llave de ahí y después poner un relé con positivo directo de batería y un fusible adecuado al consumo lo mas cerca posible de la batería.
Hola!
Tengo una consulta, he instalado un equipo INNOVV, pero mi problema ha llegado a la hora de conectarlo. Positivo y negativo no hay problema, el bajo llave es lo que me falta.
Según estoy leyendo, lo puedo conectar al CANBUS RDC que hay debajo del asiento del copiloto. Lo que no me queda claro es si tengo que "puentearlo", para que el original siga conectado, o simplemente, es quitar el terminal de ahí, añadir un cabezal CANBUS hembra a los cables de corriente del INNOVV, unirlos y listo.
He visto que algunos utilizan un MotoCan, para añadir varias salidas y podre conectar mas de un equipo aux. En mi caso solamente quiero conectar el INNOVV y no se que tipo de cable necesitaría para ello.
En Aliexpress he visto que venden conectores CANBUS de tres cabezales (dos machos y una hembra), podría utilizar uno de esos? Sino, cual me aconsejáis??
Ante todo, muchas gracias.
Esos cables en Y son para hacer una derivación. Desconozco que conector es el de debajo del asiento pero si da positivo bajo llave busca un conector para hacer la derivación y úsalo. Yo conocía el que hay en un lateral del manillar.
En aliexpress puedes hacer la búsqueda conector una foto.
Algo así me refiero
Hola!
Alguien sabría decirme si esta conexión pudiera ser una toma auxliar?
    76,2 KB · Visitas: 50
    79,3 KB · Visitas: 51
Lo voy a probar.
Por cierto, alguno sabe donde podría encontrar la hembra de ese conector?? (por si le llega corriente).
Buenas!!
Primero, efectivamente ese conector tiene corriente bajo llave. He realizado la conexión de manera rudimentaria para ver si el equipo funcionaba.
Segundo. Me he puesto en contacto con el concesionario de BMW y es muy posible que tengan el conector hembra que necesito.
Sobre el detector de vehículos que se aproximan por detrás con cámara que he puesto, por el momento, un fracaso. El primer fallo, la centralita que instalé, no funcionaba. Me han tenido que mandar otra. Una vez cambiada, se encienden las cámaras pero no los avisadores visuales 😣. Ahora estoy esperando a que me den solución a esto.......
Lo más gracioso es que un amigo se compró posteriormente un detector similar (solo que le suyo ha salido por 40€). Lo hemos instalado y le funciona perfectamente...............
En fin, tocará esperar.
