¿Cómo mejorar fuerza del acelerador?
Aiguan
1 Ene 2020
Ahí en eso
Hola, me encuentro que la fuerza que tengo que hacer para acelerar acaba cansándome la muñeca al cabo del rato y noto como que tengo que hacer demasiada fuerza para enroscar el puño y de aquí viene mi consulta: ¿cómo puedo mejorar esto para que vaya más suave? (Moto R1200ST)
Imagino q lubricar el cable es una opción y la otra es poner un puño rápido que llaman...
¿Y con qué engraso? Si lo hago con aceite no será contraproducente y luego se pegará el polvo y hará que vaya peor en poco tiempo?
Lo probaré, limpiaré la sirga y el macarrón y le echaré ahí y al puño. Gracias
Como dicen los compañeros hay que lubricar el chicote/cable del acelerador, de principio a fin abre la piña, limpia y echale ya sea WD40 o un liquido especial para chicotes, los hay , si no con el WD, y tambien dale una limpiada con ese mismo liquido al conjunto de tensores donde abre y cierra el flujo del aire, solo sigue el cichote hasta el cuerpo de acleracion y limpia esa zona, luego esta llena de tierra y suele ponerse duro, dale una buena limpiada y lubricada con el WD.40 o el liquido especial para lubricar. No grasa de motor, debe ser la especial. Eso y tambien revisa la tension que tienes en el ajuste de arriba, cerca de la piña esta, limpia y lubrica todo y revisa esa tension y eso ayudara, como recomendacion tamibien lubrica un poco el interior del puño donde gira, luego suele tambien estar sucio y hacer dificil el movimiento, y el distancia entre el puño y el contrapeso del mismo, tambien la goma suele recorrerse y pegarse al contrapeso y genera esa incomoda presion que no deja libre girar el puño, algunos le cortan pero no es necesario en muchas ocasiones, solo cuestions de limpiar lubricar y revisar la tension de toda esa zona, espero te ayude. suerte!
