No lo decia por la relacion tiempo/km hagas...sino simplemente que como no les coges cariño, llegado el caso si no te interesa mantenerla la largas antes.
Sí por norma general... lo que no me interesa, sean personas o cosas... las largo ?
Ostia, si esto de cambiar el eje es así...nos están diciendo que en la 1250...se debería cambiar el eje igualmente...De Facebook, usuario BEMRR Wizard:
The new R 1300 GS (KA1) has new servicing requirements compared to the R 1250 GS (K50). BMW have introduced a maintenace item to inspect and lubricate the cardan shaft every 20,000km. Previously this was only recommended. To add to this, every 80,000km the cardan shaft must be replaced.
The oil filter is no longer a screw on filter. It is now an open paper filter that sits in a bath of oil. There is a cover with o-ring that seals it inside the engine. Similar to the G650GS. Oil capacity is now 5L instead of 4L.
There is now also 2 air filters. 1 on the left intake snorkel and 1 on the right intake snorkel.
The oil level window is now a long rectangle instead of the traditional circle.
BEMRR Wizard es un concensionario BMW australiano, así que la información parece fiable.
Es decir, hay que inspeccionar y lubricar el cardan cada 20.000 km y cambiar el eje cada 80.000. A ver quién es el guapo que sostiene ahora que la cadena es más cara de mantener que el cardan.
En vez de crear un cardan reforzado, BMW ha optado por convertirlo en un consumible.
BMW R1300GS Maintenance Requirements
Antes no era "recomendado" era "sin mantenimiento" que poco a poco se cambia la historia. Salu2
Reforzado en mantenimiento que con 80k km pagas tu. CagoentoY eso que viene reforzado... bueno, no hay una sola GS que en su lanzamiento no pusiera "nuevo cardán reforzado".
El único reforzado de verdad que yo sepa fue el de la HP2 Enduro.
Si esto fuese así, deberían mandar cambiar el cardan a todas las 1250 actuales (que no hay tanta diferencia de potencia). Vamos, en esta moto, me parece una gran "cagada", la verdad.Ostia, si esto de cambiar el eje es así...nos están diciendo que en la 1250...se debería cambiar el eje igualmente...
Esto hará mucho daño a las ventas de ser así., así que no me lo creo
Pues 80 mil es una cifra que igual se te junta el cardán y el embrague mas la revisión par y un juego de neumáticos y ya tienes el mes completito ????
Me falto añadir. Mi reflexion iba por eso decias que "no cambiarias el eje cardan"... Pensando en que a la minima algo no te cuadre la largaras.Sí por norma general... lo que no me interesa, sean personas o cosas... las largo ?
Pero vamos, que habría que esperar confirmación.
Van cerrando el círculo...Y voy a decir otra cosa: si se confirma, tiene mucho sentido lo del asunto de la pérdida de sensaciones con la reprogramación famosa del modelo 1250.
En vez de mandar cambiar los cardan (imposible), reprograman las motos.
Con decirte que viven colgados de nuestro techo..te lo digo ojo, todooo. No puede ser que con 80k ni con 200 k tenga de mantenimiento programada cambiar el eje del cardan. Y porque no el árbol de levas??, que a mi me lo cambaron en mi adv1200Lc del 2016De todos modos de los Australianos me fiaria poco. Alli Cocodrilo Dundee y el Outback hicieron mucho daño...
No lo digas muy alto...que te oyen los de Nueva Zelanda, vecinos de los Australianos...Con decirte que viven colgados de nuestro techo..te lo digo ojo, todooo. No puede ser que con 80k ni con 200 k tenga de mantenimiento programada cambiar el eje del cardan. Y porque no el árbol de levas??, que a mi me lo cambaron en mi adv1200Lc del 2016
Calla, calla ,cuando leo o oigo algo de las unidades de tiempo me pongo malo??Se vende r1300gs con 75.000 km?
En serio, no lancemos los ejes cardanicos al vuelo. Primero que concreten "lo cualo" necesita mantenimiento, y luego el precio.
No hay que pensar que hay que comprar un eje nuevo a los 80.000, es una sustitucion en la que la casa se queda con el que tienes. Lo dicho, a ver que hay que mantener y cuanto cuesta. Cuando salga el manual de taller se pueden hacer numeros con las "unidades de tiempo" esas que gastan para valorar lo que cuesta algo en mano de obra, no?
Jajaaaa hengañado sin H, jsjsaaa
nanotecno...la leche nano jajajsss.Es un meme antiquísimo. De verdad no lo habías visto nunca?
Esta es la solución.....o la cadena de ducati con el scottoilIgual podemos poner el cardan de Triumph como extra.
Tu ya sabes, no retuerzas el mango que al próximo problema te dirán que dejes de dar saltos y meterte por ripio...que Gs significa guzmán soria...alias el soriano.Noooooooo... a la 1250 dejala tranquila, no extrapoles.?
El cardán "debil" (me parto) no se cambia y el reforzado si ????
O cada cosa por un lado.Esta es la solución.....o la cadena de ducati con el scottoil
No se hable más, cardan de triumph parte izquierda y cadena de ducati, por la derecha claro está.O cada cosa por un lado.
Así no te quedas tirado nunca y les das de comer a todos.
Todo el puto Berlín para parir el faro ese con forma de cromosoma y no se les ocurre esto. Por cierto para la Adv vendrá con forma de Y, digo yo para contentar.No se hable más, cardan de triumph parte izquierda y cadena de ducati, por la derecha claro está.
Si algo tiene bueno la GS, es lo bien que entra en curva, en cualquiera de las tres circustancias que comentas, la GS se desenvuelve de maravilla, da igual que entres frenando, acelerando, con freno motor.... todo se hace fácil y divertido.No logro cogerle el punto al paso por curva, al principio la dejaba suelta, frenando al entrar para salir acelerando. Luego frenaba con motor y cogía el punto de aceleración para pasar la curva acelerando, aunque sea a punto de gas. Ahora estamos en la tercera fase, reducir al entrar en curva y pasar la curva acelerando y con altas revoluciones. Espero haberme explicado.
Muchas gracias por tu consejo company!!!! Así lo haré, a ver que tal se me da. GASSi algo tiene bueno la GS, es lo bien que entra en curva, en cualquiera de las tres circustancias que comentas, la GS se desenvuelve de maravilla, da igual que entres frenando, acelerando, con freno motor.... todo se hace fácil y divertido.
No tienes por que entrar en curva siempre de la misma manera, dependerá de la situación: Si vas sobrado, entraras frenando, y acelerando a mitad curva, si entras flojo, entraras acelerando para acelerar mas a mitad de curva. En fin, lo que tienes que buscar es el disfrute en cada curva y sobre todo, que te sientas seguro y con margen para corregir errores
Calla que nos colocan en la adventure1400 el simbolo visnuista.Todo el puto Berlín para parir el faro ese con forma de cromosoma y no se les ocurre esto. Por cierto para la Adv vendrá con forma de Y, digo yo para contentar.
Que gente, estos germanos.
Explicate infielAcabo de hacerme 105 kilómetros de curvas de sobremesa y hacerme caso, no sabéis llevar esto ?
Explicate infiel![]()
Si, creo que ahora mismo es de lo mejor en cascoEsto vaaaaa que flipas!!!... ni software ni hardware ni nada, hay que echar manos hombre!!! ?
Por cierto menudo casco que me han vendido los amigos de Motorraiz y yo que no me salía de Schuberth y Shoei, hay que hacer caso a los que saben.
Manteca de cona:
31 CASCOS INTEGRALES XIV ANIVERSARIO
¡Motorraiz te trae los mejores precios. Somos distribuidores oficiales de las principales marca, ¡Visítanos online!www.motorraiz.com
Y el intercomunicador vaya sonido, silencioso y ligero, lo justo para saborear el ronroneo del boxer filtrado por el Akrapovic ???... Ducati dicen jajajsjsj
pues el nuevo abatible creo que es realmente la poll., que te cuente Guillermo, aunque como acaba de salir y está por los 1k eu, pues es difícil conseguir por menos de 700.Flipando y eso que en integral sport y touring he tenido no pocos y buenos cascos ?
Yo soy de la misma opinion. Es muy extraño. Muy sorprendente. Pero a saber. Ya no debería sorprenderlos casi nada...Con decirte que viven colgados de nuestro techo..te lo digo ojo, todooo. No puede ser que con 80k ni con 200 k tenga de mantenimiento programada cambiar el eje del cardan. Y porque no el árbol de levas??, que a mi me lo cambaron en mi adv1200Lc del 2016
Conclusión bajo mi humilde opinion :
Sea como fuera , os guste mas o menos el diseño y la nueva 1300 GS , lo único cierto de todo esto es que esa es la moto nueva y todas las demás GS ( las nuestras ) son las viejas.
Que lo mismo estas ultimas suben de precio , pues quien quiera una GS como las de antes , cuando se acaben las 1250 GS/A que hay en los concesionarios ya no podrá comprarla nueva y tendrá que comprarla en el mercado de ocasión …
O será al revés y nuestras GS se han depreciado automáticamente ? ….. que cabrones?
No dudes que hoy valen 1000 euros menos que hace una semana ... si no son 2000
A mí me encantan ya, salimos con algo nuevo y va a ir mejor.
Con la caja de cambios al carter el centro de gravedad habrá bajado todavía más, me puedo hacer una idea de lo ágil que es.
Coño, que pensaba que hablabas del "hemosido".nanotecno...la leche nano jajajsss.
Jajaaaa, has estado rápido...con la cueva jajaaaCoño, que pensaba que hablabas del "hemosido".
Me retiro a la cueva, hala, a pasar las verguenzas.
Y encima con el sube-baja para los que somos de la tierra media.La veo tan bonita, tan gracillll, tan elegante, tan tan que no se que leches hacen que no sacan ya la adv para ver si merece la pena por unos litros que tengo que cargar y no se que leches más esperar a la gsa...que tan solo es una gs gordaaa, y aquien leches le gusta algo gordo, como si fuésemos fetichistas.
ejemmm...convencimiento de un adventurero cuando la sin terminar le hace ojitos
