Fujista73
Abro este hilo porque como novato me costó un poco encontrar referencias adecuadas y sitios de venta de los recambios habituales de mi K1200GT K41. Para mí es útil tenerlo todo agrupado en un hilo de este foro que iré actualizando a medida que encuentre referencias en otros hilos.
Enlace a hilo de "Enlaces útiles"
Enlace a hilo "Sonda Lambda"
Filtro aire
Filtro gasolina
Filtro aceite
Llave 76x14 (excepto filtro K&N). Par apriete: 11 Nm
Tornillos tapa filtro aceite. Llave allen 5mm. Par apriete 10 Nm
Aceite motor (15w50)
Cantidad necesaria en el motor con cambio de filtro: 3,50 l
Volumen de aceite entre la marca de MIN y de MAX: 0,50 l
Tapón roscado vaciado de aceite. Llave allen 8mm. Par apriete: 30 Nm (arandela aluminio 18 x 22 x 1,5mm ref. 07119963300)
Aceite transmisión y cardan (API GL 5)
Capacidad transmisión: 600 ml
Tapón vaciado aceite transmisión. Llave allen 14mm. Par apriete: 55 Nm
Tapón llenado aceite transmisión. Llave allen 8mm. Par apriete: 23 Nm
Capacidad cardan: 230 ml
Tapón vaciado aceite cardan. Llave 19mm. Par apriete: 23 Nm (arandela aluminio 14 x 18mm x 1,5mm ref. 07119963200)
Tapón llenado aceite cardan. Llave allen 6mm. Par apriete: 23 Nm (arandela aluminio 14 x 18mm x 1,5mm ref. 07119963200)
75W90
75W140
Aceite embrague hidráulico
Necesario purgador M10 x 1.0
Vitamol V10 = Magura Royal Blood
Hyspin V10 = Castrol Hyspin
Liquido frenos (baja viscosidad ABS)
Pasador roscado a pinza de freno delantera : 7 Nm
Tornillo de purga de aire a pinza de freno delantera: 7 Nm
Tornillo de purga de aire a pinza de freno trasera: 10 Nm
Aceite de la horquilla por barra
Pastillas freno
Purgas delanteras. Llave 8mm. Par apriete: 7 Nm
Purga trasero: Llave 11mm. Par apriete: 10 Nm
Discos de freno
Bujías
Original:
Equivalencias (https://www.sparkplug-crossreference.com/convert/BOSCH_PN/XR7LDC)
Batería (original 185x80x170)
Termostato (Ref. original VAG 032121110B)
Sonda Lambda
Par de apriete: 45 Nm (engrasar la rosca con Optimoll TA o grasa de bisulfuro de molibdeno)
Sirve cualquier sonda lambda genérica de 4 cables (blanco, blanco, gris, negro) aunque habrá que adaptar al conector de la moto.
BMW ref.: 11787671756
Inyectores 4 orificios
Neumáticos
Delantero: 120/70 ZR-17 TL 58W
Trasero: 180/55 ZR-17 TL 73W
Grasa y lubricación
Bombillas
Cuadro de instrumentos
Herramientas y otros
Salu2,
- Manual de taller K1200RS/GT (Castellano) (Ingles)
- Manual de instrucciones K1200GT
- Esquemas de conexiones eléctricas BMW 1993-2007
- Catalogo bujías NGK
Filtro aire
- K&N BM1299 (Megataller) (Fabreguesmotos) (Amazon)
- Mann C 2243/1 (Megataller) (Lubricantes-online) (Amazon)
- Mahle LX1710 (Megataller) (Ubricarmotos) (Amazon)
Filtro gasolina
- Mahle KL145 (Megataller) (Calleja) (Dosspa)
- Mann MWK44 (Megataller) (Lubricantes-online)
Filtro aceite
- K&N KN163 (Megataller) (Ubricarmotos) (Amazon)
- Mahle OC91D (Megataller) (Dosspa) (Amazon)
- Mann MW712 (Megataller) (Lubricantes-online) (Ubricarmotos) (Amazon)
- Hiflofiltro HF163 (Megataller) (Lubricantes-online) (Ubricarmotos) (Calleja) (Dosspa) (Amazon)
- Megataller.com
- Compralubricantes.com
- Lubricantesweb.es
- Lubricantes-online.com
- Ubricarmotos.com
- Ramirezmoto.es
- Dosspa
- Amazon.es
75W90
75W140
- Magura Royal Blood (Rotorua Bike) (The Bike Village) (Amazon)
- Hyspin V10 (Wallapop)
- Dot4 de toda la vida
- Dot 4 LV (Megataller) (Lubricantes-online) (Dosspa)
- Dot 4 ATE SL.6 (Megataller) (Lubricantes-online)
- Dot 4
- 510 ml SAE 7,5W
Pastillas freno
Delanteras
- Brembo 07BB26SA (Ubricarmotos) (Lubricantes-online)
- EBC FA335HH (Megataller) (Dosspa)
- SBS 796RS (Megataller)
Traseras
- Brembo 07BB14SP (Ubricarmotos) (Lubricantes-online)
- EBC FA018HH (Megataller) (Dosspa)
- SBS 506LS (Megataller)
Discos de freno
- Delanteros EBC MD620 (Motorraiz)
- Trasero EBC MD661 (Motorraiz)
Bujías
Original:
- Bosch XR7LDC (fuera de stock)
- Distancia entre electrodos [mm]: 0,8
- Ancho de llave: 17,5
- Rosca exterior [mm]: 12
- Long. de rosca [mm]: 19
- Posición chispa [mm]: 3
- Paso de rosca [mm]: 1,25
- Par apriete [Nm]: 23
- Número de enchufes de contacto: 2
- Apriete angular [grados]: 90
- Número de artículo: 0 242 135 500
- Marca: BOSCH
- Números de EAN: 3165141208610
- Bosch YR7DC (tubo 16mm) (Amazon) (LubricantesOnLine) (Autodoc)
- NGK DCPR7E (tubo 16mm) (LubricantesOnLine) (Megataller) (Ubricarmotos) (Calleja) (Dosspa)
- Valeo 246888 (Oscaro)
- Denso X22EPR-U9 (Autodoc)
- Gel JMT 51943 21Ah 300A 6.1 Kg (Megataller) (Bateriasdelitio) (Motoraiz)
- Gel Intact 21Ah 300A 7 Kg (Bateriasyaccesorios)
- Gel original BMW ref. 61212346800 (Lubricantes-online)
- Plomo-acido sellada Fullriver 20Ah 6.44Kg (Hdibattery)
- Litio Skyrich HJ51913-FP en Ubricarmotos.com
- Litio JMT HJT51913-FP en Megataller
- Monitor bluetooth para baterías (Bateriasdelitio.eu) (Amazon)
- Mahle TX4187D (SotoRecambios.es)
- FAE 5320687 (Megataller) (Recambios Indalo)
Sonda Lambda
- Genérica (Amazon)
- NGK OZA522-BM1 (Megataller)
- Bosch ESV EV14. (Tills) (Otro enlace Tills)
Neumáticos
- Bridgestone BT 023 R GT
- Pirelli Angel GT
- Pirelli Angel GT II
- Continental Road Attack 4 GT
- Dunlop Roadsmart IV GT
- Michelin Pilot Road 6 GT
Grasa y lubricación
- Castrol Molub Alloy Optimol TA - MP 3 (Wallapop)
- Pasta de montaje Brembo (Megataller)
- Grasa cerámica Putoline (Megataller)
- Grasa de litio (Megataller) (Amazon)
- Grasa bisulfuro molibdeno (Amazon)
- Spray protector bornes batería (Megataller)
- Para cojinetes: Shell Gadus s2 v220 2 / MOBILGREASE XHP 222
- Limpiador contactos eléctricos 3 en 1 (Amazon)
Bombillas
- Luz de carretera (largas): bombilla halógena H3 12V 55W,
- Luz de cruce (cortas): bombilla halógena H7 12V 55W, (Bosch gigalight - Amazon)
- Luz de posición: 12V 5W - T10 W5W (Osram - Amazon)
- Luz de freno/piloto trasero: 12V 21/5W - (Osram - Amazon)
- Intermitentes: 12V 21 - bombilla naranja (Philips - Amazon)
- Alumbrado de la matrícula: 12V 5W
- Bombillas cuadro instrumentos: T5 W3W - (Amazon)
- Tornillería inox. para carenado (Amazon)
- Tornillo vaciado aceite: arandela aluminio 18x22x1,5 (ref. 07119963300) (Amazon - cobre)
- Tapa filtro aceite: anillo toroidal 88x3 1(ref. 1131460425) (Amazon)
- Tornillos cardan: arandela aluminio 14x18 (ref. 07119963200) (Amazon - cobre)
- Kit retenes horquilla (greenlandmx.es)
- Adaptador llave dinamométrica (Amazon)
- Llave filtro aceite 76x14 (Megataller) (Amazon)
- Purgador rápido M10x1.0 (Tills) (2 unidades Rusell 639560 Amazon)
- Purgador normal M10x1.0 (Tills) (Titanio Amazon) (2 unidades - Amazon) (Partsss - nº 4)
- Tubo silicona transparente varios diámetros (Amazon)
- Conectores rápidos gasolina (Horning)
Salu2,
