Estoy probando si de algun modo se puede hacer todo con el cable enet y con istap da voltajes en enet pero no deja tocar las k001 , por otra parte no tiene sentido por que el programa tiene apartado de motorbike, pero hasta ahora es lo que he visto cuando saco un rato.
Con istap loader puedes lanzar el emulador enet sin abrir istap tal vez se puede hacer algo con esto.
Por otra parte ista+ con enet me rindo con el tema despues de leer que node ( el que crea el emulador de voltaje) y sedoy ( el que hace el 4.39.20 para todos) no le dan viabilidad al tema.
la siguiente solucion es tool32
Funciona por perfiles de trabajo, viene incluido en ediabas, pero tengo que buscar la version parcheada que es la que funciona con enet y kdcan.
Si no me equivoco los accesos serian por modulos y son todos los que empiezan por X
    ECU\X_ABS.PRG  (Version 14.1)
    ECU\X_ABS9M.PRG  (Version 1.4)
    ECU\X_ABSVI.PRG  (Version 7.1)
    ECU\X_AP20.PRG  (Version 2.0)
    ECU\X_ASW.PRG  (Version 4.3)
    ECU\X_AUDIO.PRG  (Version 2.0)
    ECU\X_BCA.PRG  (Version 7.1)
    ECU\X_BCL.PRG  (Version 10.17)
    ECU\X_BCO.PRG  (Version 9.5)
    ECU\X_BMSAE1.PRG  (Version 28.2)
    ECU\X_BMSE2.PRG  (Version 7.0)
    ECU\X_BMSE2B.PRG  (Version 7.0)
    ECU\X_BMSMP1.PRG  (Version 13.0)
    ECU\X_BMSO1.PRG  (Version 6.0)
    ECU\X_BMSTVS.PRG  (Version 7.0)
    ECU\X_BMSX.PRG  (Version 20.0)
    ECU\X_DWA.PRG  (Version 4.0)
    ECU\X_ESA.PRG  (Version 2.0)
    ECU\X_EWS4.PRG  (Version 8.0)
    ECU\X_FSA.PRG  (Version 10.0)
    ECU\X_K001.PRG  (Version 1.500)
    ECU\X_KOMB03.PRG  (Version 2.1)
    ECU\X_KOMB17.PRG  (Version 1.0)
    ECU\X_KOMB18.PRG  (Version 2.7)
    ECU\X_KOMB46.PRG  (Version 2.2)
    ECU\X_KOMB50.PRG  (Version 3.0)
    ECU\X_KOMB53.PRG  (Version 1.1)
    ECU\X_KOMBHI.PRG  (Version 7.3)
    ECU\X_KOMBI.PRG  (Version 7.0)
    ECU\X_KOMBLO.PRG  (Version 3.9)
    ECU\X_KOMB_A.PRG  (Version 4.0)
    ECU\X_KS01.PRG  (Version 1.100)
    ECU\X_MRR.PRG  (Version 3.0)
    ECU\X_OBC.PRG  (Version 2.1)
    ECU\X_OBC_2.PRG  (Version 2.1)
    ECU\X_RDC.PRG  (Version 2.0)
    ECU\X_SAF.PRG  (Version 6.5)
    ECU\X_SLZ.PRG  (Version 8.0)
    ECU\X_SLZ03.PRG  (Version 10.1)
    ECU\X_SME.PRG  (Version 3.7)
    ECU\X_SVA.PRG  (Version 3.0)
    ECU\X_TPM.PRG  (Version 4.1)
Algo asi.
con esto se puede hacer reset service y borrar errores.
Es un programa muy basico, la "jodienda" es que esta en aleman las ordenes de trabajo.
Un ejemplo de trabajo para borrar fallos en coche :
El entorno grafico es al mas puro estilo AS400 x,D , pero bueno si consigo hacerlo funcionar que no creo que sea muy dificil, seria tener las ordenes para hacerlo y listo, es el mas ligero de todos, y lo que nos queda por probar, ya no hay mas cosas para tocar en la moto xD
