Comodidad y protección incomparable con los Vaqueros de moto Trilobite
Me podéis dar precio de pantalones parado slim? Diferencia con los circuit?
Mi talla de vaquero es 32/32
Hola ami@s forer@s,Ver el archivo adjunto 355411
Hoy os queremos presentar una nueva incorporación a Motorraiz, los pantalones vaqueros Trilobite. Las claves por las hemos apostado por los estos vaqueros las podríamos resumir en protección, comodidad y estilo.
Una de las características que más nos gustan de los Pantalones Vaqueros trilobite son los materiales con los que están confeccionados, aportando una gran dosis de seguridad y confort:
  • Dyneema. Mezcla de fibras de polietileno con algodón. El hilo Dyneema® se basa en un Polietileno de Peso Molecular Ultra Alto (UHMWPE) que se fabrica mediante un proceso de hilatura especial que da como resultado una fibra que tiene una cristalinidad extremadamente alta con las siguientes propiedades:
    • ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN: Dependiendo del contenido de Dyneema® en el tejido vaquero, es extremadamente difícil desgarrar o romper el tejido. Se afirma que es 15 veces más resistente que el acero.
    • ALTA RESISTENCIA A LOS CORTES - El tejido vaquero que contiene más de un 5 - 10% de Dyneema® tendrá una resistencia a los cortes notablemente superior a la de los tejidos normales.
    • RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - El uso de Dyneema® mejora la resistencia a la abrasión de un tejido vaquero para motos de una sola capa con aramida en un 70%. La mejora es del 300%.
  • TRI-STRETCHER ® Dyneema. Una composición completamente nueva en una mezcla de DYNEEMA®, Elastano, Poliéster, Nylon y Algodón. A pesar de su gran ligereza, transpirabilidad y flexibilidad, esta nueva mezcla de denim tiene un alto nivel de resistencia a la abrasión y solidez, como por ejemplo los Vaqueros Trilobite Downtown.
  • TRI-FORCE®. Se fabrica ensamblando fibra de algodón con fibra de UHMWPE (Algodón, UHMWPE, Elasto Multi-Ester, Elastano). Esta tecnología exclusiva produce un auténtico tejido vaquero con un que le confiere las cualidades mecánicas del cuero.
    Tri-Force® es resistente a la abrasión, los enganches y los desgarros, y proporciona un confort excepcional en todas las estaciones. Lo mejor es que la tecnología está integrada directamente en el tejido y no se utiliza como forro de la prenda.
    Es el único tejido capaz de proteger contra la abrasión (incluida la definida en la norma para motos 13595-2) con una sola capa de tejido, sin dejar de ofrecer la confort y el aspecto de unos auténticos vaqueros. Tri-Force® es un tejido compuesto, pero también es flexible, suave, absorbente y transpirable. Por ejemplo, el Vaquero Trilobite Parado Circuit, está confeccionado con este material y logra una HOMOLOGACIÓN AAA, lo más alto en protección.
  • TRI-COMF ®. La fibra TRI-COMF®, de nuevo desarrollo, presenta la ventaja de obtener la mayor relación entre seguridad y máximo confort. Esta composición textil de 3 componentes está adaptada y desarrollada para que su parte de aramida Kevlar de Dupont® proteja contra la abrasión tras una caída desde una motocicleta, y proporcione así la máxima protección corporal. La segunda parte
    de esta fibra es un elemento flexible Lycra, que garantiza el mayor confort en cada movimiento sobre la moto y más allá. En la parte inferior del tejido TRI-COMF®, que orientado hacia el cuerpo, se encuentra el tercer y último componente de Coolmax®, un material hidrófobo que, gracias a su capacidad para evacuar la humedad, aumenta la regulación térmica de tu cuerpo, evitando así la sudoración. El Vaquero Trilobite Fresco esta confeccionado con la fibra Tri-Comf.
  • DuPont™ KEVLAR®. Fibra excepcional para el refuerzo de prendas de protección en las que se requiere una gran resistencia térmica, a la perforación y al corte. Versátil y fuerte, la fibra Kevlar® es más que una serie de hilos. Las fibras DuPont™ Kevlar® se utilizan en una gran variedad de prendas, accesorios y equipos para ayudar a hacerlos más seguros y duraderos. Con una resistencia cinco veces superior a la del acero a igualdad de peso. Un ejemplo sería los Vaqueros Trilobite Parado, con refuerzos Dupont Klevar.
  • Mono-Layer Premium Protection. Trilobite tiene varios modelos monocapa aumentando la comodidad de manera brutal, como por ejemplo los Trilobite Downtown.
  • Protecciones nivel 2. Todos los pantalones vaqueros Trilobite llevan protecciones nivel 2 en rodillas incluidos y la gran mayoria tambien los llevan incluidos de serie en la cadera (los que no es opcional)
Además, para aquell@s que hacen viajes largos donde estas muchas horas encima de la moto, el modelo Trilobite Cullebro incorpora una almohadilla de gel en la zona trasera, como un "culotte" de ciclismo, ayudando a evitar las fastidiosas molestias en esta zona.
Ver el archivo adjunto 355377Ver el archivo adjunto 355378
Los Vaqueros Trilobite tienen diferentes tipos de corte para todos los gustos:
Por último, queríamos destacar el Trilobite Crash Program, esperemos que no, pero en caso de accidente en moto con estos vaqueros, Trilobite te los reemplaza por unos nuevos de forma gratuita. ¡Es muy sencillo! Solamente hay que rellenar el formulario de la web oficial de Trilobite incluyendo la descripción del accidente y la documentación fotográfica. Se envía el vaquero dañado y el equipo de expertos de Trilobite analizará la prenda, y el servicio de atención al cliente se pondrá en contacto contigo para informarte sobre el nuevo artículo.
Un gran detalle.
¡No esperes más! Y descubre los Vaqueros Trilobite en Motorraiz:
Y por supuesto, PRECIOS ESPECIALES PARA FORER@S :)
Muchas gracias! :)✌️
  1. Ver el archivo adjunto 355271
  2. Ver el archivo adjunto 355282Ver el archivo adjunto 355277
Buenas tardes,
Aun sigue en vigor esta colaboración ?. En caso afirmativo cómo y cuáles son los precios especiales para los foreros ?
Una duda, entre los parado monolayer y los parado circuit (aparte los primeros ser sólo 1 capa por la descripcion) y siendo los 2 AAA, alguna otra diferencia importante?
Algun cupon activo??
Muchas gracias
Muchas gracias
Hola, Idem al compañero, perdonad la demora, pero con tantas fiestas, nos ha sido imposible llegar a todo y se nos han pasado comentarios.
La diferencia tú mismo la has indicado :), además del pequeño tema estético del elástico de la entrepierna, los Parado Monolayer AAA aun no han salido, se esperan para finales de Abril y tenemos muchos ya en pendiente esperándolos :)
Para cualquiera de ellos, me comentas por privado y te paso precio ;)
Muchas gracias, no me importa esperar a final de mes, para decidirme entre uno de los 2 modelos una vez que vea como son (por las fotos parece convencerme más los monolayer).
Buenas tardes,​
Me podéis dar precio para pantalón Trilobite Parado Circuit 661 Slim Fit estándar.​
Las protecciones CE nivel 2 en caderas y rodillas vienen incluidas?
Normalmente uso talla 32 ó 33 en vaqueros de calle, me valdría la talla 32 en Trilobite o la 34 sería más adecuada?
Gracias, saludos
Buenas tardes,​
Gracias, saludos
Eso está hecho, te mandamos un privado...
J CAST
Buenas tardes.
No veo en vuestra web el modelo Dual de Trilobite ¿los podéis proveer?
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
Buenos días, no hay un modelo Parado Monolayer para mujer? o el que fuera con certificación AAA. Un saludo.
Buenas Javi!
Estoy interesado en pillar unos también, y estoy dudando entre los circuit y los parado monolayer.
Soy también un espagueti como el compi Chapucillas, por lo que me interesaría confirmar también la talla, y lo de las protecciones que he leído en este hilo.
¿Me podrías contar por privado? Gracias!
Buenas Javi!
Mandamos un privado..
J CAST
Hola, estaría interesado en el trilobite monolayer corto talla 36 o 38, al ser mono capa es más fresquito para el verano que otros modelos? Vivo en Sevilla y eso es importante. Precio y disponibilidad. Gracias.
Estoy interesado en 2 pantalones Trilobite.
Agradezco si me das precio y sobre todo fechas de posible entrega.
Vssss
HOMBRE:
Trilobite Parado monolayer AAA
Slim fit men jeans black LONG version
Talla: 38/ Largo 34
MUJER:
Trilobite Parado Monolayer / CE AAA ladies black
Product SKU: 20000000000440K
Talla: 30 (largo normal de 79cm)
Vssss
HOMBRE:
Talla: 38/ Largo 34
MUJER:
Te mandamos un privado...
J CAST
Estoy interesado en los Trilobite Parado Monolayer 2461 Black SlimFit CE AAA Estándar. 38
Javier, ¿podrías facilitarme info sobre precio y disponibilidad?
Hola buenas tardes;
Estaba interesado en el Trilobite Parado 661 y tengo dudas si entre el Regular o el Slim.
El Slim, es muy Slim? Para mi es importante que la bota quede por dentro del pantalón. No quiero llevar ni las botas por fuera ni el pantalón todo arremangado hacia arriba.
Pero el Regular tengo miedo de que sea muy bombacho....
Luego dudo con la talla de cintura y para evitar posibles devoluciones prefiero afinar con vosotros.
Mido 1,77 y 75 kilos y en Levis gasto una 32. Al medir en cm mis pantalones me da 42cm pero dudo con la tabla vuestra y no sé si pediros la talla 32 o 34. Siguiendo vuestro consejo y ante la duda me debería ir a la talla superior, ¿Cómo lo veis?
De largo lo tengo claro, la standard.
Gracias por vuestro tiempo y un saludo.
Gorka.
Hola buenas tardes;
Gorka.
Hola que tal, buenos días.
La talla, es lo que mide el pantalón físicamente (margen de error 0.5cm) si el tuyo te mide 42cm, te recomendamos la 34, y más, que es para ir en moto, si te va algo holgado se puede poner un cinturón y arreglado, si te va justo, siendo que estos pantalones son altos de tiro al ser de moto, pues pueden llegar a molestar, además, de las protecciones de cadera.
Referente a la duda de si el Slim o el Regular, seguro que esta foto de puede ayudar:
Cuando lo sepas, me envías un privado y te respondo con el cupón dto.
buenas tardes
los que ya los teneis y sois del sur o de zona calurosas como sevilla... como van de temperatura y ventilación? se que ahora mismo con 40grados hace calor con todo....
buenas tardes
Hola que tal, no somos del sur, pero sí circulamos por ahí y aquí en Valencia, cuando te metes al interior los 40º son muy fáciles alcanzables.
Realmente con 40º hace calor con todo, da igual lo que lleves, el calor no podemos hacerlo desaparecer, pero te dejo este video que seguro te ayuda a decidir ;), aquí tienes a Guille a 40º con un Trilobite y equipado con Arc'Warm Aero Oxygen, la temperatura que le eches aguanta ;)
Decirle a GUILLE que el casco negro también atrae el calor!!
Hola!
Fantásticos pantalones, en junio compré unos para mí y par mi mujer, y después de recorrer Escocia con ellos durante dos semanas, solo puedo decir que son comodísimos. Desde el primer día sientes que te sientan como si lo llevases desde siempre. Producto muy TOP. Si pudiera pedir un deseo, si la le metiesen un GORETEX, serían el TOP del TOP. ?.
El trato de Motorraiz, 10 de 10....te ayudan con la elección, aclaran dudan, te guían, rápidos en la entrega....vamos no se puede pedir más. Repito seguro.
Abrazos
Muy buenas.
Quería compartir con todos vosotros mi experiencia de compra de los pantalones Trilobite Parado en Motorraiz.
Deciros que el pantalón es de 10. De lo más cómodo que me he puesto para montar en moto, y he tenido unos cuantos pantalones y equipaciones.
Otras marcas muy conocidas, tienen unos pantalones muy bonitos en los catálogos y en las fotos de las RRSS, pero luego a la hora de montar en moto son incómodos de narices, o tienen un diseño o patronaje incompresible, pues los Trilobite no.
Esto daría para un largo debate ya que hay marcas, grandes marcas, con unas cagadas de diseño en sus productos alucinantes. Y me pregunto muchas veces; pero esto no lo han probado antes de sacarlo a producción...?! Pues muchas veces parece que no...y es lamentable porque la ropa de motorista no es precisamente barata como para andar con esos fallos y esos desencantos que nos llevamos los usuarios...
Pero volviendo a los pantalones, son de cintura alta y al principio se hacen extraños. Pareces Cachuli, o al menos esa sensación tenía en casa cuando me los probaba, pero sobre la moto son comodísimos. Cada protección está en su sitio, sin clavártelas, sin apretar. La cintura muy cómoda, la entrepierna sin estrangularla, cremalleras de ventilación que hacen su función, bolsillos bien, la longitud de la pierna la correcta, etc...
Respecto al tallaje, no os guieis por el tallaje de vuestros Levis que la liais. Hacer caso a la tabla de tallas que ha confeccionado Motorraiz para estos pantalones.
Hay tres anchos de pierna; Regular, Slim y Skiny.
En un principio quería el modelo "regular" ya que los Slim tenia miedo de que no cupiera por dentro la bota. No me gusta ir con las botas por fuera como si fuera un mosquetero, pero siguiendo la recomendación de Motorraiz pedí el modolo Slim, y cabe perfectamente una bota turismo en su interior. Una tipo trail con sus hebillas seguro que no, pero una bota alta estilo Dainese Fulcrum entra sin pegas, así que perfecto...??
Y el trato con Motorraiz a través de los privados de este foro ha sido de 11 sobre 10...??
Muchas gracias por la atención y un saludo.
Gorka.
Hola, me podéis dar precio de los Monolayer slim en talla 34 y largo estándar?
Gracias y un saludo
Hola!
Abrazos
Gracias por el Feedback, muchas gracias :)
Muy buenas.
Gorka.
Hola que tal,
Gracias por los comentarios, y sobre todo, nos alegra que te vayan genial y compartimos todo lo que comentas, sin duda, hechos para ir cómodo en la moto, y lo han conseguido.
Gracias a disfrutarlos!
Gracias y un saludo
Hola que tal, buenas tardes.
Como ha pasado tiempo por estar cerrados en periodo vacacional, confírmame si sigues interesado y te enviamos mensaje privado :)
seguramente cuando pase un poco más la calor el siguiente equipamiento serán unos trilobite parado monolayer
a simple vista se ven como pantalones de moto? o se hacen pasar por pantalones vaqueros normales?
gracias!!
gracias!!
Hola, pues en Verano van geniales jeje, y si los usas con la capa Base de Arc'Warm Aero Oxygen fenomenal, te lo aseguramos ;)
Pues es un mix, nosotros lo vemos más pantalones de moto, pero como las protecciones no se ven ni se notan al ser tan disimuladas, pues puede pasar por pantalón de calle.
Ahora bien, Trilobite tiene más modelos que pasan más por pantalones de calle, tipo Skinny.
Eso sí, en aspecto no tienen nada que ver con los Parado que son los superventas.
O más Slim
