Equipo de sonido K1600GTL 2017
Y lo llevas con los altavoces de serie o también cambiaste los altavoces?
Léete este hilo completo y encontrarás la respuesta e información muy interesante.
Por supuesto que no son los de serie. Estos durarían 10 minutos
Yo, para evitarme problemas, he puesto este ampli. Cabe perfecto debajo del asiento:
La entrada la haces por los pines hig level, no?
Si, si, lo voy siguiendo desde el principio, pero como hay varias versiones y no todos habéis puesto lo mismo… Hay opciones de todos los sabores y es difícil encontrar la mejor en calidad/precio.
Si te lees los post de los últimos 3 o 4 meses verás muuuucha información interesante. Es mucha información para responderte en pocas palabras.
Vale. Ya se de donde sacar el audio, (he localizado la salida a amplificada de la radio) y el tipo de amplificador.
Altavoces ya tengo unos bonitos jbl de 3 omnios.
Alimentacion: la sacais de la bateria o de la entrada de la radio? Esta al lado de los pines de la salida amplificada.
Corte de alimentacion. Como cortais la.corriente si sacais de la bateria la corriente?
Conector macho/hembra para no tener que cortar cables de los que estan conectados enla radio. Existe?.como se buscan?
Gracias y perdonad si ya han sido respondidas. No la he encontado.
La alimentación va directamente desde la batería.
Ahora bien, en este punto la instalación dependerá mucho del amplificador en cuestión. Los amplificadores que hemos utilizado nosotros (los Quantum) disponen de un encendido automático ya sea en función de si le llega alimentación o bien de si le llega señal (se puede seleccionar cualquiera de los dos modos). Si se tratara de otro amplificador que no tuviera dicha función se debería utilizar un relé para que no se "merendara" la batería.
En cuanto a ese "conector" no existe. Hay que cortar cables y soldar si o si ?‍♂️
Buenas,
Veo que os manejáis muy bien en el tema del audio y me gustaría que me aconsejarais,
He puesto un amplificador con bluetooth a mi RT, y ahora me pierdo con los altavoces que tengo que poner, las especificaciones son estás, pongo foto,
Haber que me aconsejáis
    64,6 KB · Visitas: 26
Buenas,
Pero tu tienes altavoces en la rt actualmente?
Enviado desde mi dispositivo.
He comprado todo lo necesario menos la radio, que en su lugar he puesto amplificador
Has comprado los altavoces originales de la rt? Porque la RT sin equipo de sonido viene sin altavoces y sin las "cajas acusticas" donde van los altavoces. Los altavoces puedes comprar los que quieras de 4", pero no asi las cajas donde van montadas.
He comprado los altavoces originales, con las cajas acústicas,
pero estos altavoces no se si son compatibles con el amplificador que he puesto,
Es la ayuda que necesito
Los altavoces originales con ese amplificador te duran 10 minutos.
Tu amplificador tiene una potencia de 150W RMS que es una auténtica barbaridad. Para que el equipo estuviera equilibrado y sin riesgo de rotura necesitarías unos altavoces con una potencia nominal de al menos esos 150W RMS que me parece que en 4'' van a ser difíciles de encontrar y si los encuentras a ver si entran en la caja... y a ver el precio.
Los altavoces originales estan diseñados para la radio de 15w de potencia. Yo en china he visto altavoces parecidos a los de nuestras RT con una potencia maxima de 40/45w. (Rms a 4om).
Si tu etapa da mas de 35w rms por canal, cambialos.
Lo.que no me cuadra es que el amplificador de 150w de pico y 150w nominales. Puede ser que eso este mal?
Yo, tanto en altavoces como en amplificadores los valores de potencia máxima, de pico etc. me los paso siempre por el forro. Me fijo única y exclusivamente en el valor RMS. El resto de valores me importan un "huevo" porque el tema de las potencias máximas son valores muy subjetivos en función de la marca y exactamente como lo mida y lo que mida mientras que el RMS es una forma de medida muy objetiva y es igual para todo el mundo.
Para que te des una idea los MTX que tengo ahora montados en la moto tienen 55W RMS y 250W de potencia máxima. Los GLADEN que voy a montar en los próximos días 65W RMS y 95W de potencia máxima.... :rolleyes:
Fíjate en los valores RMS y del resto olvídate.
Muchas gracias por vuestras respuestas,
Me sacáis de muchas dudas, buscaré algo compatible con la cifra que da en RMS
En aliexpress hay alguien que ha puesto este amplificador con los altavoces originales de una 1250. Dice que "le va bien". Si diese esa potencia real, rebentaria esos altavoces..
He puesto para hacer la prueba unos de 150W y 50W RMS y en el pico alto saturan, si pongo los originales creo que rompen
Si realmente el amplificador es de 150W RMS los de 50 con bastante caña también morirán. Los de serie... con un simple soplido...
Son muy claras. 2 canales tipo D y 150 por canal...
Antes de nada aclaremos los conceptos. Que un amplificador entregue 150w no quiere decir que siempre entregue esa potencia, dependerá de la señal de entrada. Ahora bien, como nos pasamos en la señal de entrada entregará esa potencia y lo más probable es que los altavoces pasen a mejor vida.
Ahora bien, 150W por canal es muchísimo, lo normal es que cortes antes. De todas formas yo buscaría unos altavoces de al menos 100w RMS y no va a ser fácil con las restricciones de espacio y tamaño de los mismos.
Una cosa muy importante QUE TENGAN UNA IMPEDANCIA DE 4 OHMIOS.
Es el impedancia nominal del amplificador. Si pones unos de menos impedancia ya que con menor valor más potencia entrega el amplificador... todavía...
He mirado en la página web del fabricante y pone que los 150W son de pico
También os digo que los ampli suelen llevar un regulador para regular (valga la redundancia) la potencia de salida, por lo que puedes ajustar la potencia a la de los altavoces.
He leído mucho (pero mucho) sobre el tema en foros especializados y siempre dicen que el ampli debe tener más potencia de salida que el altavoz que pongas. Como mínimo el ampli debe dar 1,10 más de potencia que el altavoz (es decir, que si el altavoz da 65W RMS, el ampli debe tener mínimo 71,5). Si se hace al revés, se puede romper el altavoz y el ampli. No sé los motivos técnicos, pero eso dicen.
El que tengo puesto yo da una potencia de salida de 105w RMS a 4 Ω y los altavoces que tengo son de 65W a 3 Ω y va de maravilla.
Un saludo,
Hola compañeros,
he comprado estos altavoces:
GLADEN M-LINE M 130 G2
130 mm speaker system
2 x 110 / 75 Watts
3 Ohm impedance
25 mm tweeter
Crossover
Y quiero instalarlos directamente con el amplificador original de BMW, al trabajar con un ohmnio menor, se me quemará el amplificador??
Hola compañeros,
2 x 110 / 75 Watts
3 Ohm impedance
25 mm tweeter
Crossover
Según todo lo que he leído, hay posibilidad.
También te digo que con esos altavoces, sin cambiar el ampli, vas a notar mejora en la calidad del audio, pero no te sonará más fuerte.
Hola compañeros,
2 x 110 / 75 Watts
3 Ohm impedance
25 mm tweeter
Crossover
Yo he probado unos jvc de 3 om que valen unos 100€ y no se nota nada. El problema es el amplificador. Si no pones otro, no conseguiras nada
Hola, aprovecho para reflotar este post porque no consigo sacar el audio de la radio por los altavoces, sintonizo el canal de radio pero me indica, Speackers OFF y por mas que giro la rueda a derecha/izquierda o arriba y abajo consigo que se escuche. No esta el mute activado y no se que hago mal ya que todo es bastante intuitivo. Es una 1600gt de 2018.
Gracias de antebrazo.
Buenas. Pues para la Rt1200lc ya tengo encargados todos los trastos (amplificador y cables).
Pienso intentar montar TODO SIN CORTAR ni un cable de la instalacion original. Y colocare el amplificador al lado de la toma de 12v que hay cerca de la guantera.
A ver si lo consigo. Altavoces, primero quiero ver los originales como van, pero si no ya tengo unos JBL chulos que iran alli.
Buenas Tardes .
Llevo tiempo buscando algo para la GTL, he encontrado esta web americana.
No se si ya lo habéis comentado y si alguien los ha probado. Hay un par de configuraciones que son plug & play….
(Perdón si ya se ha comentado antes, no me he podido leer todo el hilo, aunque estoy en ello). Solo pretendo aportar algo que llevo buscando desde hace tiempo. Si alguien sabe algo de esta web, le agradecería mucho información al respecto.
Muchas gracias .
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Buenas Tardes .
Muchas gracias .
Pues si no me equivoco, lo puso un compañero del foro.
Lo tenía a la venta por cambio de montura.
[emoji[emoji6]][emoji[emoji6][emoji6]]][emoji[emoji[emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]]][emoji[emoji[emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6][emoji6]]]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6][emoji6]]]]][emoji[emoji[emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]]][emoji[emoji[emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6][emoji6]]]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]]][emoji[emoji[emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6][emoji6]]]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]]]]][emoji[emoji[emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]]][emoji[emoji[emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6][emoji6]]]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]]][emoji[emoji[emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6][emoji6]]]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]]][emoji[emoji[emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6][emoji6]]]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6][emoji6]]]]]]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]][emoji[emoji[emoji6][emoji6]][emoji[emoji[emoji6]][emoji[emoji6]]]]" data-quote="Naritus" data-source="post: 0" class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch">
Muchísimas gracias . Lo buscaré a ver si puedo sacar algo en limpio.
Hola, muy buen dia desde Mexico. He estado leyendo todos sus comentarios respecto al cambio de altavoces para la K1600. Y, pues me he decidido por los EATON B100XN 2. Ya que queden instalados comentare que tal me fué.
Mil mil gracias por sus comentarios. Saludos
Salvador Perez
Salvador Perez
Hola ChavoPerez,
¿Has puesto un nuevo amplificador?¿Has notado mejora con esos nuevos altavoces?
V'ssssssssss
Salvador Perez
El amplificador es fundamental para notar una mejoría reseñable. Sin amplificador notarás un sonido mucho mejor en parado, ahora bien, en marcha va a ser lo mismo (salvando las distancias) que tienes ahora.
Hola, buen dia. Ok, entiendo, y hay algun amplificador que me puedan recomendar ?
Aun no me han llegado los altavoces, asi, puedo pedir tambien el amplificador e instalar todo de una vez
Ya pedí el ETON PA2 Mini para instalarlo junto con las bocinas ETON, a ver que tal queda. Ya les comentaré
Esx two
Yo lo tengo en la RT y se nota.
Tengo un hilo de como mejore el.audio de la.RT sin conrtar ni un solo cable de la instalacion original.
Buenos días,
Yo le puse este:
Cambié la carcasa de los altavoces para meter unos de 5":
Metí estos:
La calidad del sonido y el volumen mejoró enormemente. A 150km/h puedo escuchar la música perfectamente.
Un saludo,
