Mando a distancia puerta garaje
Aquí tienes el material estanco que utilice resaltado en rojo. Nunca ha entrado agua.
Buenas tardes foreros, esta es mi chapucilla para abrir y cerrar la puerta del garaje, con comodidad, sin tener que
gastar mucho dinero, ni ser un lumbreras de la electrónica.
Los materiales (todos comprados en AliExpress y algunos de reciclaje):
- Caja de plástico resistente al agua. Yo he comprado la número 4. Dos por 1.41€.
https://es.aliexpress.com/item/33035684349.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.519e63c0IO1nJn
- Pulsador resistente al agua. 3.80€.
https://es.aliexpress.com/item/32954590300.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0CMNblR
- Mando a distancia de garaje universal. 7.11€.
https://es.aliexpress.com/item/33026512545.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.519e63c0IO1nJn
- Trozo de espuma que viene en las cajas de electrodomésticos para proteger el contenido.
GASTO TOTAL EN MATERIAL DE ALIEXPRESS: 12.32€
Herramientas:
- Soldador.
- Pela cables.
- Destornillador.
- Bridas.
- Pistola de cola termo-fusible.
- Taladro o punzón.
En primer lugar, he procedido a perforar un agujero en el lateral pequeño de la caja, lo más aproximado al diámetro del cable del pulsador, por donde pasará el cable de este último.
El conjunto del pulsador consta de dos partes (como se observa en la foto de AliExpress): la primera, el pulsador de donde sale un cable terminado con un conector resistente al agua. La segunda, un cable con dos puntas ya peladas en un extremo, y en el otro extremo, la otra parte
del conector resistente al agua. He escogido este por varios motivos, a parte de por su resistencia al agua, por ser económico, discreto,
y al tener el cable en dos secciones, me permite desmontar solo la sección que contiene el mando a distancia para cambiar la pila.
Desmonto el mando a distancia, desechando la caja y cojo la placa del circuito.
Paso el cable, con los terminales pelados hacia dentro de la caja, por el agujero que he hecho. Procedo a soldarlo en los puntos que se ven en la foto.
Reciclo espuma anti-golpes que viene en las cajas de electrodomésticos y la pego alrededor de la caja de plástico, incluyendo la tapa,
para evitar golpes y/o movimiento del circuito integrado del mando a distancia.
Con cola termo-fusible, sello la entrada del cable por dentro y por fuera.
Cierro con cuidado la tapa de la caja para no presionar demasiado el circuito integrado y ya tenemos la parte eléctrica terminada!!!
Para montarlo en la moto, desatornillo el tornillo inferior del soporte del espejo retrovisor izquierdo. Paso el tornillo por el soporte
integrado del pulsador y lo vuelvo a atornillar. Paso el cable junto con el resto de cables de este lado del manillar y los sujeto con bridas.
Ahora, sujeto con bridas (no he encontrado aún una manera mejor) la caja con el mando en la parte interior del plástico del carenado
superior izquierdo y junto los conectores de la caja y del pulsador.
Tachan !!! ya tenemos chapucita baratita que funciona de maravilla.
Espero que os sea de utilidad, para mi es una gozada no tener que sacar del bolsillo el mando cada vez que quiero abrir o cerrar la puerta del
garaje.
Yo también voy a intentar poner el mando pero quería preguntaros si la clema que hay por la zona del intermitente izquierdo tiene corriente?
Alguien a tomado desde ahi la corriente para el mando.
gs1200 lc 2018
Yo en todas las motos lo llevo en el estribo izquierdo y va fenomenal. Si alguien quiere detalles se lo explico.
Enviado desde mi M2101K6G mediante Tapatalk
gs1200 lc 2018
no esa toma es para los antinieblas y esta desactivada
Otro mando instalado gracias a Vicente, primero hablamos para ver posibles opciones, pero no tenía ni herramientas ni tanto conocimiento como nuestro amigo, y una vez terminado merece la pena un 10, muchas gracias por tu amabilidad y atención, si pasas por Torrejón de Ardoz, tienes otro amigo.
Ya colocado, funciona a la perfección, mil gracias Vicente.
    125,1 KB · Visitas: 267
    105,8 KB · Visitas: 268
    129,9 KB · Visitas: 268
Buenas a todos, hace tiempo que leo este tema en este foro, y cansado de que cuando quiero entrar/salir de mi garaje tengo que parar, quitarme los guantes, buscar en el bolsillo el mando/llave, para luego hacerlo todo a la inversa y con prisa para evitar el cierre automatico de la puerta, confie en Vicente y le mande mi mando y mi chapa de plastico de mi GS y de verdad compis, la mar de contento, a pesar de que Vicente estaba dispuesto a instalarmelo en la moto, me lo puse yo que soy un negado basandose en los videos que el me envio, todo muy facil.
Muy contento con el invento, y confiar en Vicente todo un acierto con un trabajo rapido y meticuloso, y ademas sin tocar ningun sistema electrico de la moto.
Mil gracias Vicente, todo un acierto.
Después de cargarme varios mandos, decidí probar con Vicente. Un crack. Lo mandé desde Madrid el martes y hoy viernes ya lo tengo instalado en la moto. Todo perfecto así que animaros que es un coñazo andar quitándote los guantes, buscando el mando, etc…
Aún mejor en el estribo izquierdo. Una maravilla
Buenas chicos , alguien que lo tenga en una GS podría poner fotos de como quedaría o donde lo habéis puesto? Muchas gracias.
Vicente no se cual es tu Nick de usuario para mandarte privado , quería me dieras precio para encargarte la ñapa, sería en una R1250GS .
Gracias de antemano.
Lo mismo no entra agua directamente, sino por la calor hace condensación y esa es la humedad, prueba a ponerlo donde no le de demasiado calor directo
Si es un mando exclusivamente para eso yo le sacaría la carcasa de plástico y lo bañaría todo él en silicona o en pegamento termofusible.
Entre el cable y el primer globo, tal como lo tienes me parece que los otros 2 no hacen nada.
Mételo en un globo, cierra la brida. Otro globo que cubra completamente el primero, incluida la boca y otra brida. Y así sucesivamente
Yo monté unos interruptores comprados en aliexpres y convertidos en pulsadores, y para mas inri, el mando está alimentado desde la misma moto, así que , cuando esta se para, al minuto el mando deja de funcionar.
    145,1 KB · Visitas: 128
    136 KB · Visitas: 125
    170,7 KB · Visitas: 132
    238,8 KB · Visitas: 132
Hola. Muy chulo.
¿Cómo has conseguido pasar a pulsador el interruptor de Ali?
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
Yo llevo el mando en la pernera, siempre en la misma posición y el botón hacia fuera, lo pulso y ya está.
Hola a todos.
Paso por aquí para contaros una nueva experiencia con el forero Vicente Albero Mira. Yo creo que son cuatro veces las que he recurrido a él por cambios de mando, cambio de casa o cambio de moto. Siempre es un 10.
Le hago el envío y a vuelta de correo, todo resuelto. Siempre tiene la solución adecuada y el coste es más que razonable. Además con los nuevos pulsadores puedes elegir donde los instalas e incluso cambiarlos tú mismo del manillar al chasis o a donde quieras.
Recomendable 100x100.
Gracias por todo, Vicente.
Cambiados interruptores por pulsadores, adaptar circuito impreso
    268,6 KB · Visitas: 95
    208,3 KB · Visitas: 93
    190,5 KB · Visitas: 94
    210 KB · Visitas: 92
Creo que tenemos tendencia a hacer las cosas complicadas! :sneaky:
Yo compré un duplicado (barato) del mando de mi garaje y le hice un puente conectado a un interruptor (aliexpress) que llevo en la piña derecha.
El mando va "waterproof" en el deposito del agua de mi ADV, no se vé y todo muy disimulado.
Funciona perfecto! Todo a mano para cuando salgo y vuelvo a casa sin tener que parar, sacar el mando, etc. El dia que no funcione (ya van un par de años o màs) ya sé que es la pila del mando! :p
Yo también he copiado la idea y he modificado un pulsador doble para antinieblas de Aliexpress soldado al mando a distancia (tengo dos puertas). Ha quedado magnífico. Prefiero esta opción que alimentar el mando a distancia con corriente de la moto. Creo que es más complicado y así no hay que tocar para nada la instalación de la moto. La pila me dura varios años. Cuando se gaste otra. Además si cambias de moto te lo llevas a la nueva quitando un tornillo.
Lo único es que los interruptores no acoplan en el pie del espejo todo lo bien que deberían. Pero con un poco de maña y Dremel queda bastante bien.
Es una fantástica solución. Gracias al autor!!
Buena idea
Pero si dejas un dia la moto en la puerta del garaje la pueden abrir
O si entran en el garaje pueden salir
Yo prefiero que el mando tenga alimentación del contacto de la moto
Todas las ideas son validas
Sigo pensando en mi sistema en el estribo izquierdo que va fenomenal. Y discreto. Por negativo a masa.
Buena idea
Cómo va a saber alguien que eso está ahí?Es prácticamente imposible si yo no lo cuento. Ni se aprecia que lo pulsas. Hay pocos espías en mi calle...
Buenas a todos,
participo poco en el foro, un tiempo desconectado de motos hasta que decidí dar el salto y probar la GS 13000... y acabé cayendo.
Lo de acceder al parking y rebuscar por la chaqueta el mando hasta abrir la puerta es algo que a todos nos pasa alguna vez. Por ello ya en la anterior 1200 LC llevaba un mecanismo de pulsador más mando escondido que un amigo me apaño.
Ahora con la nueva 1300 me planteé hacer algo parecido pero navegando por este hilo vi que las experiencias con Vicente eran todas satisfactorias , así que me puse en contacto con él. Le envié el mando y en cuestión de unos días lo tenia de vuelta y ya apañado. Un trabajo fino y que me funciona a la primera.
Bueno pues que decir que decir de Vicente me ha hecho otro para mi nueva moto ya que el otro por manazas mía se me rompió y la verdad que es todo un profesional, si dudarlo el trato es excelente y de total confianza.
Muchisimas gracias Vicente por todo y estamos en contacto, ccuando vaya por Alicante te llamo jejeej
Hola muy buenas.
Alguien me puede decir como me puedo poner en contacto con Vicente?
