DIAGNOSIS ABS BMW R1100S AÑO 2001
diegosanchezgarcia
29 Sep 2024
totana murcia
Buenas acabo de comprar una R1100S año 2001 y se que encendida la luz del ABS y necesito una diagnosis me recomendais para ver la averia en los frenos la,,,GS911 ,,,,,,,o alguna que diagnostique tal problema,,,,,,, saludos
Esta moto tiene un conector con tres pines con un capuchón azul junto a la centralita?
Y botón de desconexión del abs?
Si es un módulo ABS 2 FTE puedes hacer la prueba con un multímetro analógico.
Conectas el positivo del multímetro al pin central del conector azul, y el negativo a masa o a negativo de batería.
Das al contacto y verás que la aguja marca voltaje. Entonces la aguja comenzará a bajar y subir con un patrón que se repite una y otra vez.
Si cuentas las oscilaciones de la aguja, ese número te indica el fallo que queda en la centralita, y ya tienes una pista de por donde empezar.
  • 1. front pressure modulator
  • 2. rear pressure modulator
  • 3. front wheel speed sensor
  • 4. rear wheel speed sensor
  • 5. battery voltage too low
  • 6. ABS relay, incorrect coding
  • 7. ABS control unit
  • 8. sensor gap front or rear, or other outside influence
  • 9. <unknownt>
  • 13. Failed plunger test ABS2
  • 16. Failed plunger test ABS2
  • 9. <unknownt>
hola no veo ningun conector azul .lo que si veo un conector redondo de 10 pin
