Tutorial BMW MOTORRAD CODING (AÑADE EXTRAS, TFT SPORT,SERVICE RESET,BORRA ERRORES,ACTUALIZA ECUS,DOWNGRADE ECUS)
¡Buenas tardes mis amigos! Estoy feliz de estar aquí y poder aprender mucho de todos ustedes. Recién estoy comenzando en este viaje.
Después de todo lo que leí sobre este tema, me gustaría saber si alguien ha experimentado el problema que estoy teniendo.
Mi motocicleta es una f850 Adventure, pero cuando inicio sesión en la aplicación Motorrad, aparece como una 850 estándar. Incluso descubrí que el número VIN de mi motocicleta que aparece en la aplicación Motorrad es diferente al VIN que está registrado en los documentos y en el chasis de mi motocicleta. De esta manera no tengo modo enduro, mis faros auxiliares antiniebla están siempre encendidos... Pierdo algo de funcionalidad, ya que es una 850 Adventure pero ejecuta el software de 850 standard.
Sospecho que el dueño anterior cambió la ECU o el Panel TFT...
Bueno, ¿es posible reescribir la ECU con el código VIN original, liberando las funciones Adventure?
¡Un abrazo grande desde Brasil!
Sim é possivel... basta fazer TAL no ESYS e executar o TAL... escolhe somente o KOMBI e assim faz a programação...
Para isso, ver se os dados da mota estao correctos ao ler o FA e confirmar (EDIT) que tudo esta conforme... apos isso criar o TAL e executa-lo, escolher so o KOMBI e START...
COnvem ter o PSDZDATA atualizado de forma a que o TAL faça o upgrade de alguns componentes no KOMBI (CAFD, FDL, etc)
Hola estoy intentando configurar la luz diurna ldr a mi s1000rr 23 con el esys pero no encuentro el FA 202 o si sabéis de otra forma para activarlo gracias
pode ser inserido manualmente no SALAPA. Basta READ FA, SAVE e EDIT... quando estiver em EDIT no SALAPA inserir o 202 (ordenado pela forma numerica crescente), fazer Claculate FP e SAVE.. depois carregar o FA editado e fazer calculate FP e WRITE... apos isso, ir ao coding, e fazer CODE nos modulos todos
Hola, un consulta para la gs1300 se puede hacer algo, o esta todo "codificado"?
gracias
Hola a todos, la verdad es que me compre todo, pero sigo leyendo el post y me resulta dificil, y me gustaria saber si hay alguien en tenerife que lo tenga hecho, y me ayude con la instalacion o con codificar varias opciones a mi moto con su maquina.
Sabéis si con motoscan se puede activar las luces auxiliares? En una BMW s1000xr
Es que me han dicho que si se podía instalar con motoscan , yo estuve liado con ista y lo deje por imposible lo instale pero siempre tenía algo y me cansé al final, pero me dijeron que con motoscan si se podía activar por eso he preguntado
no se puede, con motoscan se podía en las primeras gs de aire activar las luces auxiliares en ninguna otra moto, lo tienes que hacer con esys
Es difícil tocar el esys?
Dificil no es, lo que tienes que tener claro lo que estas tocando, por eso antes de nada leerse este post, el manual pdf de un compañero del foro que hay en este post y verte los videos de esys para dummies que tambien estan los enlaces en el post e ir probando con la ayuda de las guias de este post.
Ah vale yo tenía el ista y no veas puff lo tuve que borrar porque todo eran fallos
Porque fallos? Si lo configuras bien y sigues los tutos no deberias tener fallos a priori. De todas maneras Ista es necesario para borrar los fallos que de la moto y para resetear el aviso de revision. eSys para programacion y actualizaciones.
Pues lo tenía en el portátil después de instalarlo el parche de voltaje se me conectó a la moto y me salía fallo en el idioma la cambié a inglés me descárge varias versiones me enfade y lo quité he comprado el motoscan
No creo que haga actualizaciónes con el motoscan para ver y borrar fallos creo que me irá bien luego son programa que pesa mucho para el portátil
Ah bueno, si solo quieres borrar fallos y lo del mantenimiento pues Motoscan tienes bastante entonces. Es un poco engorroso si, el tema Ista y eSys pero echándole horas... yo lo he conseguido.
Lo del voltaje de ENET, hay un emulador de voltaje lo que no se es si es valido para la 4.32.15, es para la 4.05 y puede que siga funcionando por que no hay mas versiones, tendriamos que probar, pasa tambien en los coches, es por que no tiene un regulador de voltaje que mantenga la corriente entre 12.55v a 14.8v por lo que he leido , ( yo tengo mantenedor optimate 4 ) , imagino que por eso yo no me salio.
Igualmente os dejo aqui el Ista Voltage Control v3
Installation instructions:
1. Go to Ediabas folder. For INPA its normaly C:\Ediabas\Bin, for ISTA+ its in Ediabas\Bin folder with ISTA+ directory.
1. If you are using STD:OBD rename existing obd32.dll to obd32.ebas.dll. Users of other cable types rename respective dll (for example STD:CAN users rename can32.dll to can32.ebas.dll).
2. Extract the downloaded file.
3. Copy included obd32.dll to Ediabas\Bin. For other cable types rename it to respective name first (for example can32.dll).
4. For ISTA+ only: copy included NodeISTAVoltageControl.dll to Ediabas\Bin folder within ISTA+ installation.
5. For ISTA+ v4.05 (and above) only:
a) replace existing IstaOperation.exe within ISTA+'s TesterGUI\Bin\Release folder by included one (from respective folder based on ISTA+ version).
b) run included AllowFakeISTAOperation.reg file (choose x86 or x64 depending on your system being 32 or 64 bit respectively).
To manually control the voltage start included NodeEdiabasVoltageControl.exe application. This application can be placed in a different folder if wanted. Voltage can be adjusted by moving sliders or switched off using check boxes. Unchecking check box has the same effect as moving slider to 0V.
Buenos dias,
Investigando un poco , ya que llevo poco en el tema coding, pero ya he actualizado el Kombi y puesto logo M, de momento, me di cuebta haciendo pruebas que era mas rapido en comunicacion y mas estable el enet que kdcan, me he descargado en rar sido estos pasos, ya qye uso la 4.39.20 y he visto que es compatible para este emulador de voltaje, ya que me dio el error en las pruebas de que no podia Ista leerlo con enet al intentar borrar errores de ecus despues del update de la Kombi, y el emulador que tengo es del manual pdf v.5.
Solo pregunto antes de tocar nada...
Saludos compañeros!
Buenas tardes,
Primero Gracias por la guia! y la colaboración de todos, empezado a trastear (Bmw R 1250 Gs del 2019) con E-sys me he conectado y he grabado siguiendo el manual de la Ecu/Fa, cuando intentó el "reading code data" del CAFD del modulo X_COMBI3 me sale el error
Me falla en el momento del "activate" de la Fa con el siguiente error
La versión del psdzdata deberia ser la que baje v4.44.11_PSdZData full con el instalador ESYS 3.30 Full
No se que estoy haciendo mal
    73,7 KB · Visitas: 29
e preciso ter o PSDZDATA Full ou o CAFD do Kombi na pasta CAFD
Para coficar o KOMBI é necessario clicar FA e escolhar ACTIVATE FA
intenta con una version mas nueva por los menos 3.40
Lo miraré gracias, pero entiendo que lo importante es la base de datos psdzdata
Tengo psdzdata full, si he clickado fa activate pero da error
Descarga una de las ultimas versiones del psdzdata lite y prueba a ver, para codificar con el lite tienes suficiente, es muy posible que tú moto tenga un software más moderno que el del psdzdata que has bajado y por eso da error al activar el FA, al menos el error que te sale indica eso.
Gracias kmi, miraré de provar con la versión lite, la duda es por el firmware que tengo en la moto que pueda afectar, también vi algo de java actualizaré también.
Cómo se hace con esys para que aparezca la temperatura en la pantalla abajo a la izquierda en una s1000rr?
Buenos dias,
Saludos compañeros!
Buenos dias,
Despues de unos dias haciendo pruebas, con esta version de Ista y siguiendo el tutorial al pie de la letra a traves del cable enet no he conseguido hacer nada, aparte de la lectura de la moto y dando el error de "Error de lectura de voltaje en bornes" o algo asi.
Si alguien lo a conseguido y usa unicamente el cable enet para el uso de Ista y eSys y me pudiese iluminar a ver si estoy haciendo algo mal tomando como referencia que he hecho lo expuesto en el tutorial del mismo, se lo agradeceria.
Buenos dias,
Para Esys necesitas el cable Enet y para Ista necesitas el cable KDCAN, no funciona con Enet, esta explicado en la primera página del hilo.
No necesariamente Kmi, si has leido el hilo entero o en su mayor parte, se explica como usar Ista con enet parcheando los dll para poder leer el voltaje o emular el voltaje desde Ista y con enet.
Buenas tardes, hice toda la codificación de mi r1250gs adventure de 2023, y hay un paso que tengo enquistado, pido ayuda a ver si lo consigo configurar, es la luz de cambio
SHIFT LIGHT ,Modulo xKombi3
Valores BU:
GSL_Enable => aktiv (01)
GSL_DefaultONRPM=> 7000 (04)
GSL_OnRPMs_AvailableRange => 6000-11000rpm (00,00,1F,FC)
GSL_OffRPMs_AvailableRange => 6000-9500rpm (00,00,03,FC)
El primer valor me sale como 00, tengo que modificar algo previamente para que me de la opción de aktiv 01?
A ver si me dais un poco de luz porque se me resiste este paso
Un saludo a todos y feliz navidad
Ista parcheado + Voltage Control = KDCAN, no le des mas vueltas, Ista + Voltage Control solo funciona con KDCAN, el cable ENET no es capaz de leer los valores de voltage te lo puedo asegurar con conocimiento de causa. Al menos que yo conozca nadie ha sido capaz de hacerlo funcionar.
La única manera de usar cable enet en ISTA es a través de ICOM.
Valores BU:
¿Has probado de activarlo a través de Esys en lugar de usar BU?
Hola, he progresado en la conexión ya en el proceso no me da error en la lectura del coding data, puedo usar "Edit FDL", de momento solo he realizado el backup, como no puedo activar FA entiendo que no podré codificar ya sea el menu sport o las luces cruising u otras opciones.
Loading data X_KOMBI3
Transaktions-Report: Aktion: Codierdaten lesen
X_KOMBI3 [60] [ZH46519]
readCPS o.k.
CAFD_00004130_017_006_019.ncd generated
En la fase de activar la FA se pasa minutos pero no finaliza, la barra de progreso va subiendo cuando parece que ya esta empieza de nuevo, veo que no sale info en la versión del software he marcado en rojo, antes me salia no se si afecta en el proceso de codificación.
Uso la versión 3.30 + loader 2.8.1.1.155 del manual v5 PSdZData v4.48.11Full
Firmware 023_012_030
readCPS o.k.
¿Tienes el psdzdata bien instalado en su ruta correcta?
Si estás usando 4.48.11 deberia de conectarte sin error ya que ese psdzdata incluye la versión 19 del cafd del TFT que es el que te está dando error, revisa bien todo, porque me parece que no te está cogiendo ese psdzdata, pon capturas con la opción que estás seleccionando para conectar con la moto, la pantalla de Open connection para ver qué Target estás seleccionando.
Gracias Kmi, llegado entonces a este punto... desisto de Ista+enet. Seguiremos con KdCan.
Un saludo compañero.
  • Like
Reacciones: kmi
Hola @kmi gracias, lo revisar sospecho que no esta cargando pszdata correctamente, entiendo que el activate de la FA son segundos, realizaré las capturas para revisar, seguro que estoy fallando algún paso.
Hola!
Tengo una GS 1200 con TFT, tuve que instalar nuevos sensores de presión de neumáticos, pero en la moto no aparece la información. ¿Es posible activar los sensores con esys?
@kmi Parece que lo cosa avanza, la modificación dejar la carpeta swe sin copiar del PSdZData v4.48.11Full el contenido de swe como indica en el manual V5, solo descomprimir en c:\data\ la carpeta psdzdata
Según el manual v5
A.- Descomprimiendo Psdzdata LITE y añadiendo su contenido en la carpeta C:/DATA/SWE.
B.- Añadiendo la carpeta swe que hay dentro del Psdzdata FULL, a la carpeta SWE que hay dentro de
C:/DATA, teniendo en cuenta que de esta forma se añaden unos 300 Gb de contenido.
Ahora si puedo activar FA
He realizado copia de los cafd dentro de c:\data\CAF en otra carpeta, para guardar los originales antes de modificar nada, como tenia la bateria algo baja y eso que tengo el cargador de batería, dejare que cargue bien antes de modificar nada
Por ejemplo si tengo que añadir la opcion del menu sport, usare el buscador las carpetas siguientes modificando el valor indicado en cada carpeta
AÑADIR MODO SPORT AL MENU
Módulo xKombi3.
Valores ESYS:
3000_39_39_56: UNK_PARAM_1 [02]
3000_41_41_240: UNK_PARAM_0 [02]
3000_59_60_255: UNK_PARAM_3 [00 0C]
3006_0_0_128: aktiv [01]
3006_0_0_64: aktiv [01]
3006_1_1_1: aktiv [01]
3006_1_1_64: aktiv, aktiv [01]
Según el manual v5
Nuestro objetivo es siempre la última, la que se llama Ausgelesen. De esa carpeta es de donde la moto lee la opción que se encuentra activa en ese elemento y con qué configuración, siendo la única carpeta cuyo contenido se puede editar.
    312,5 KB · Visitas: 64
    195,9 KB · Visitas: 24
    195,9 KB · Visitas: 26
  • Like
Reacciones: kmi
Hola!
alguma coisa não esta certo...
Se a mota tinha RDC e foi trocado os sensores de pressão agora é necessário programar os novos sensores normalmente
Se a mota não tinha RDC e foi montado a centralina de RDC e sensores é necessário ativar tudo e programar...
Posso fazer tudo tudo isso....
O que não está certo?
A mota tem RDC mas tive de trocar os sensores então é preciso programar, só perguntei se era possível fazer com o esys ou não.
e programar com maquina de RDC + ISTA.. só isso.... o esys nada tem a ver com o que pretende fazer nesse caso.....
Buenos dias,
Saludos compañeros!
No llega a ser compatible hasta donde descubrimos, enet + emulador de voltaje, y con ista para hacer tareas que requieran grabar en la moto la mayoria no te las permite sin voltaje, por lo que con enet no podemos hacer todo.
