Los que teneis chaqueta calefactable klan
osal
20 Nov 2016
Hara como un mes que compre la nueva chaqueta,la que tiene el pulsador iluminado en el pecho, pero no se si funcionan las resistencias de las mangas porque no noto el calor como se nota en el pecho y la espalda,los que la teneis si la poneis a tope podeis llegar a sentir el calor en los brazos?
Se nota aún en el mínimo, pero deben estar bien pegadas al brazo, si no, como tu dices, se nota poco o nada.
pues no noto nada, a ver si estan defectuosas...
Cuanto más fina sea la camiseta que te pongas debajo, más se nota.
Yo pondría una térmica de cualquier marca. Sobre todo que la mima quede ajustada bien al cuerpo, sin llegar a oprimir.
Sino, es que tienes un problema con la prenda. Normalmente, deberían funcionar perfectamente. Yo tengo una hace más de 6 años y funciona como un reloj suizo.;)
Prueba sin ponerla , meter la mano y sabrás si funciona, en uso han de estar justas pegadas al cuerpo o tu capa que es la que saca el sudor de la piel
Estas prendas no son para llevarlas a tope salvo situación excesivamente fría y salir del paso, si tu tronco y cabeza van a la temperatura correcta te quitaras problemas
Hay que intentar que no sea preciso encender la calefacción, teniendo una equipacion adecuada y que el calefactado sea algo puntual ( ese es mi consejo), yo procuro usarlo dando golpes de calor cortos y prolongados en el tiempo ( soy friolero y con problemas de riego sanguineo en las extremidades)
Si estas en clima ostil ( como yo digo) y para mantenerte has de ir con la calefaccion a tope, si tienes la desgracia de que fundas el regulador o la batería, o cualquier avería eléctrica que te corte su funcionamiento y te quedas un rato donde no puedas entrar en calor, te puedes llegar a poner en peligro
llevar una batería portátil asilada del frío te sacara de mas de un apuro
Ya me salí del tema y te puse de mas
Espero haber servido de ayuda
Cuál chaqueta Calefactable Klan recomendáis, la chaqueta fina? O el plumas?
Yo tengo una fina. De las primeras.
Para mi, mejor. Menos embutido dentro de la cazadora de moto y mayor libertad de movimiento cuando vas circulando.
Con una camiseta térmica, KLAN y RUKKA sin el forro interior, me río del frío???????
Yo también estoy decidido a hacerme con una, pero tengo una duda que se me plantea en estas chaquetas, y es si sería posible conectar/alimentar esta chaqueta a una batería externa tipo power bank o un mini-batt de estos que también sirven para arrancar la moto es caso de que te falle la bateria de la moto.
Si fuera posible, aparte de ahorrarte el coste de la batería de la propia chaqueta, y / o de los cables de conexión chaqueta/bateria moto, ahorraríamos espacio a la hora de viajar. LLevando encima un mini-batt te sirve para arrancar la moto es caso de fallo de batería, para cargar el movil, para la chaqueta, para el gps, la cámara de accion, etc etc ..... E ídem para los gantes calefactables.
Además evitaríamos sobrecargar la bateria de la moto. Algunos llevan conectados a la moto puños calefactables, chaqueta, gps, cámara de acción, antinieblas, calcetines, etc, etc .
Supongo que el problema vendría básicamente en el tipo de conector, que supongo debe ser específico de Klan, aunque supongo que se podría fabricar un cable a medida, con un conector tipo usb, por ejemplo, cortando y soldando/empalmando.
A ver si alguien puede aclararme algo sobre esto.
Retomo el post, para no abrir otro.
Acabo de comprar una chaqueta calefactable Klan, de segunda mano y quería saber cómo la usáis.
Camiseta, chaqueta Klaus, forro térmico ?, chaqueta moto.
Con plantillas y guantes ya tengo experiencia.
Lo conectaré a la batería de la moto.
Sobre el tema de alimentar con una batería externa, ten en cuenta que funciona a 12v, lo puedes conectar a una batería externa; el tema aquí será las conexiones con cables. Donde pones esta batería adicional ? Tienes que llevar un cable desde la batería.
He probado y las chaquetas Klan de antes tienen un conector standart, no habría problema en hacer cables. No así los más modernos, los Macna usan otro tipo de conector a las baterías que no se encuentran en el mercado … así te obligan a usar SUS baterías. Políticas de mercado que no condivido. Ademas los cables de ahora son bastante más finos que los de antes … casi mejor calidad en los productos ‘de antes’
Mi uso (que no tiene que coincidir con nadie):
—- CAMISETA TÉRMICA DECATHLON, o de cualquier otra marca.
—- CHAQUETA KLAN. A medida que uno va teniendo frío va subiendo de temperatura.
—- CAZADORA RUKKA sin forro.
A temperaturas por debajo de 0 grados, perfecto. Pero el frío es personal. Cada uno tiene uno diferente.
+1
Yo lo uso como los compañeros, sin Rukka, pero como soy muy friolero a veces le añado un corta vientos de ciclista, muy finito, que además me pega un poco más la chaqueta calefactada al cuerpo.
Vssss
Bien.
Intento no olvidarme de llevar en la maleta algún forro/jersey por si algo falla ... nunca se sabe; si la chaqueta calefactable empieza a fallar no me veo con una camiseta termica y la chaqueta sola con oº ...
Que power bank teneis ? Yo llevo baterías en los guantes y plantillas, las dos chaquetas conectadas a la batería de la moto, así no la cargo demasiado.
Este año aún no nos ha hecho mucha frío paro parece que llega ya, así podré probar las chaquetas (2ª mano) que he comprado.
Bien.
Está claro, siempre hay que tener un plan B. Con el forro de la propia chaqueta suele bastar. Además abulta poco en una maleta/cofre.
En mi caso, la chaqueta a la toma de mechero. Los guantes van con baterías. Tengo dos juegos. No necesito más calor.
Así hago yo.
Pero yendo dos hay que doblar cables y baterías... así que tengo posibilidad de alternar en mis guante batería-cable a la moto. Mi mujer tiene que controlar el uso de la batería en sus guantes.
Si hace falta alterno puños y guantes .
Pues ahora que tengo la 1300 resulta que han eliminado la toma din y no puedo enchufar la chaqueta, alguien conoce algún adaptador USB a din?
