BATERIA NINE T AYUDA
Yo no tengo mantenedor de batería, se carga bien y arranca a la primera. Me la compré pensado en que durara más tiempo. Por no desmontar depósito para cambiarla.
Buenas tardes!! No os animáis a poner batería de litio? Yo llevo una, de momento arranca muy bien. En teoría debe de durar más tiempo. Ya veremos.
Yo cambié la de origen de mi 1250RS por una de litio, animado por la experiencia al hacer el mismo cambio en mi F800R anterior que me fue de fábula (marca JMT) menos peso, menos tamaño, menos descarga pasiva, más potencia en arranque y más duración.
Sólo hay que tener en cuenta que la 1250RS tiene más consumo sobre todo si llevas GPS, cámaras y demás así que conviene elegir la de más capacidad de los dos modelos posibles.
Es verdad que son más caras de compra pero a la larga no hay prácticamente diferencia si tenemos en cuenta la duración. A mi en las dos motos, las originales, a los 2 años ya iban "pidiendo la hora" y no avisan!!!.
El cargador tiene que ser específico para baterías de litio, yo compré el NOCO Genius 5. Sirve para baterías de Plomo, gel y litio.
Espero que la información sea útil.
Hola, estoy pensando en comprar un cargador para la gs urban. El NOCO genius 5 es compatible con el cam bus?. Otra pregunta que modelo de batería sirve para nuestras ninet?, de la marca odissey sabéis algún modelo que sirva?
Que curiosa es nuestra marca adorada.
Clasifica a sus motos en tres grupos:
- Las que es fácil acceder a la batería pero no al filtro del aire;
- Las que es fácil acceder al filtro del aire, pero no a la batería;
- Las que no es fácil acceder ni al filtro del aire ni a la batería;
Hola !!! la moto no parte...asi que creo que murio la bateria... he visto el tutorial y casi me da un infarto!! por dios que diseño mas mal pensado en cuantio a mantenibilidad.... a loq ue iba....que modelo de bateria hayq ue ponerle? la BTX14-BS es ok??
gracias!!!
No es nada. Son cuatro tornillos, un dispositivo para mantenerla levantada con seguridad, algo de tiempo en una mañanita de lluvia y ganas.
Bueno, y un lugar con buena luz, cosa que al amigo lelc2 le desbarata el plan en su garaje...😁
jeje, será que estoy mal acostumbrado entonces, jejeje.
y eta batería que os pongo es ok?? vBTX14-BS, a ver si alguien me echa un cable con eso y me lanzo al cambio
Pues no sabría decirte ya que siempre me he guiado por la información encontrada en el comercio on line. Mira a ver si buscando ese modelo en alguna tienda te aparece como compatible. Me suena que sí por leve recuerdo pero no te lo puedo asegurar.
En la página 5 de este mismo post tienes la referencia Ytx14-bs echa un ojo.Un saludo
me tiré de la moto, baterias a domicilio...dicen que sabne cambiarla...estare con el por si es el tipico que dice que sabe para poder vender, en unas horas os cuento jeje.
Ahora estoy en chile y si la llevo al conce oficial me van a cobrar por encima de 350€...
a domicilio me ha salido 100€ euros batería + instalación, a ver que tal sale el invento
Estate pendiente de ayudarle a hacerlo porque hay un paso en el que como no traiga una barra para asegurar el depósito se lo vas a tener que sostener tú.
Aprovecha a su vez para tener un trapo a mano y poder limpiar esos recovecos donde habra suciedad a la que jamás podrás acceder si no es con el depósito levantado.
Supongo estará explicado a lo largo del hilo. Por si acaso recordar:
Ojito con las pequeñas juntas Toricas de las conexiones rápidas combustible. No perderlas.
Ojito con la conexión eléctrica del depósito. Soltar la pestañita sin pegar tirón fuerte cables ni romper alojamiento plástico (tendrías que cambiar bomba entera?)
Al poner de nuevo depósito y atornillar los 2 tornillos frontales hay que encarar bien. Asegurarse tornillos giran bien y suaves para no joder roscas etc
Una duda ajustais el recorrido del acelerador en el primer contacto o en este modelo no es necesario? Me refiero a las que no tienen acelerador electrónico.
No hace falta quitar ninguna conexión del depósito porque levantando queda espacio para acceder a la batería. Eso sí, mejor con una barra con la medida adecuada que sostenga el deposito a la altura adecuada u otras dos manos para sostenerlo.
No hace falta quitar ninguna conexión del depósito porque levantando queda espacio para acceder a la batería. Eso sí, mejor con una barra con la medida adecuada que si tenga el deposito a la altura sdecuada o otras dos manos para sostenerlo.
No entiendo. La conexión eléctrica de bomba no quitas.? Levantas de atrás entiendo?
Puedes levantar tanto de delante como de detrás, si alguien te sostiene mientras quitas la batería se puede hacer del tirón.
Con ayuda todo cambia. Pero mantener conexiones ojito...un mal movimiento/tirón o tropiezo ... Yo tras perder miedo a desconectar lo veo más seguro. Con tener un trapito para recoger la poca gasolina sale de las conexiones...
Hazte de una barra (aluminio, madera etc) con la medida adecuada, le haces dos taladros a cada remate y trincandola con dos palometas en los orificios del depósito y chasis lo mantienes levantado cojonudamente.
Si encuentro el video donde lo descubrí te lo mando
Lo dejo apoyado atrás con palo de madera. Junto trapo. Los embellecedores laterales bajo asiento también los basculo y sirven de punto de apoyo...
El primer levantamiento para acceder conexiones pongo ese mismo palo cruzado sobre la cerradura como sale en el reprom.
Aquí se puede observar posición embellecedores. Basculados hacia atrás ( aflojó el tornillo trasero del mismo) se quedan apoyados contra el chasis. Luego los palos y toalla haciendo tope. Trapito para derrame gasolina...
Pero estoy pensando esa idea de un tirante de longitud apropiada... Sujetado por extremos con tornillos como dices... Sería más seguro y menos enredos...
Ya estoy midiendo próxima vez. Además lo dejaría solo puesto por un lado para dejarme espacio para trabajar.
Uff!!! Si. Me encanta idea. También como yo lo hago es delicado. Un mal movimiento y puede cerrar depósito... Además con pata cabra queda recostado y forzando "bisagra" trasera depósito. Yo lo alivio colocando un taco madera bajo pata cabra y así estar más vertical y evitar tensión... Pero también más inestable todo conjunto...
El tirante hará de segundo punto apoyo. Firme. Podré tener moto en su pata cabra. Sin miedo a que caiga depósito ni fuerce nada...
Ahí lo llevas. Minuto 6.35.
Si le das a las opciones (rueda dentada) te traduce automáticamente los subtítulos al español. Muy útil para catetos como yo que no conocen otro idioma.
Esa es la idea
Visto. Yo evito desmontar totalmente. Ni desconecto las líneas alivian exceso/derrame gasolina etc.
Ese artilugio lo haré más largo para mantener depósito totalmente abierto y firme como última foto. Para esa primera manipulación/elevación para desconectar líneas combustible no hace falta. Un listón del largo apropiado apoyado en cerradura y sobre el mismo ya asienta depósito por sus pletinas laterales. Elevación está ya medida para poder desconectar/conectar líneas.
A mi me gusta más la idea de no quitar el depósito entero simplemente bascular al tope hacia atrás para poder acceder a la bateria, ya pondré un elástico del depósito a la parrilla paste evitar este pueda caer hacia adelante, también pondré el caballete central que lo desmonté para el día a día pero lo pondré para estas operaciones
Hola a todos, Ultimamente tengo problema s para arrancar la moto.
Llevo seis años con ella y aun no ehe cambiado batería.
L mantengo con el OPTIMATE 4 cuando hago el test se enciende el led verde y el naranja(que denota mal estado).
No se si extraerla y ponerla el programa de recuperación(tampoco se si funcionaría) o cambiarla directamente.
Habéis cambiado en taller la batería? sabéis el precio con el montaje?
Saludos a todos y muchas gracias por leer.
Aver después de seis años, la batería ha cumplido con su cometido. Cámbiala que no cometes ningún pecado hombre. Y cambiar una batería es lo más sencillo del mundo, no tengo una Ninet, tengo una r1200rs, a la que yo le hago todo el mantenimiento y te aseguro que cambiar una batería es de lo más sencillo. Mira voltios y amperaje y vete a por una Yuasa, que es buena marca y es la misma que monta BMW, pero con distintivo propio.✌️✌️
Pues nada después de 5 años de moto, me toca cambiar la batería, me lo parecía pero como siempre use cargador mantenedor de BMW pensé duraría mas, pero hoy he parada al relenti unos 5 min luego al salir se me ha parado, pata de cabra, y ya no podía arrancar, hacia el amago y nada, la he pagado, en 5 min mas parada he probado de nuevo y justo arranco para llegar a casa.
He comprado la yuasa ytx14-bs y el filtro mahe en unbraked me llega el jueves, este fin de semana tengo trabajo, mientras he conectado cargador de bmw y llevo un arrancador portátil mini por si acaso, hasta el sábado o domingo que me ponga.
Y contare experiencias, gracias por toda la info de este foro.
Siguiendo este hilo concretamente me he puesto manos a la obra, tengo que decir que estaba mas asustado que otra cosa, pero la realidad me ha sorprendido, muy facil me ha parecido siguiendo todos los pasos incluso lo vi sencillo.
Primero poner caballete de la moto lo tnego instalado pero solo lo uso en invierno para dejarla en garaje o cuando realizo operaciones en la moto, el resto quito el caballete solamente dos tornillos, en su dia se lo instale.
Segundo retirar tornillos para poder levantar deposito de delante un poco con una madera aguanto deposito y desconecto el cable de corriente y los dos conectores rapidos de la bomba de gasolina.
Tercero inclino deposito hacia atras apoyado en los embellecedores laterales y saco bateria filtro etc.
Cuarto cambio de filtro, primera cagada compre el de la R1200 y es mucho mas pequeño 20€ a la basura a ver si puedo cambiarlo en unbraked.
Quinto montar de nuevo.
WhatsApp Image 2025-05-27 at 20.58.25.jpegWhatsApp Image 2025-05-27 at 20.58.26.jpeg
Pues vaya disgusto en menos de 1 año la yuasa me falla si voy despacio o al relenti un rato ya no tiene fuerza para arrancar, no sé qué puede ser pero el alternador carga correcto 14,2 al ralentí y en marcha 14,6 14,7.
Me voy de viaje y he decidido cambiar la batería de nuevo por una exide EXT14-BS que es la original de BMW, precio 66€, y la he rellenado yo mismo, eso de comprarlas ya rellenadas con el ácido puesto y envío por mensajería no sé si es bueno.
Pues de nuevo batería nueva espero la exide me de mejores resultados que la yuasa.
La batería es me ha durado un años ha sido la Batería YTX14-BS Yuasa sin mantenimiento, comprada en unbraked.
Ahora instalaré la exide tudor la original de BMW pero sin el sello BMW
A mi me han ido durando menos tambien. Yo creo es el uso de la moto...si decae, las baterias mueren antes. Maxime sin mantenedor. Y que no estas exento alguna te salga rana...
La original me duro casi 4 años creo 200cca
Luego puse Yuasa 240cca 3 años. Rellenando por mi en casa.
Actualmente una JMC (también añadí el acido en casa) va para 1,5 años y de milagro paso este invierno... Me empezó hacer las mismas cosas raras me hicieron anteriormente las baterías justo antes de morir (conectar puños calefactable por defecto al arrancar sin yo haber pulsado etc). Y estuvo unos meses flojeaba al arrancar. Pero termino por recuperar? y sigo con la misma pero vamos ya estoy mirando sustituta.
He localizado una Intact de Gel con 250cca por probar otra marca...esta ya viene creo precargada?
Dudo con volver a los 200cca...Asi fue la original y la que mas me duro...ademas recuerdo no pegaba latigazo tan fuerte al arrancar??? Las de mayor Cca llevo observando un clack-clack-clack fuerte justo al arrancar...Creo es cadena distribucion que roza del tiron tan fuerte...el tensor guia patín cadena distribución lo mismo esta para cambiar también??? o no admite bateria tan energica? 80.000km llevo.
Yo por eso esta vez he comprado la original la exide, a ver qué tal de momento viaje a Madrid desde Tarragona 11 horas en moto por Teruel y demás y a veces paro mucho rato para temas camara ajustes etc, menos mal la cambié.
La exide original BMW 150€ la exide en distribuidor tudor 69€
Otro con la batería que parece que le cuesta arrancar. Después de un tiempo sin poder sacar la moto a dar una vuelta, he podido salir.
la tengo en el garaje con mantenedor, al arrancar en frío en el garaje, arranco sin mucha alegría pero en línea general no le di más importancia, cuando he llegado a la parada para tomar un café, al volver arrancarla he notado como que se quedaba sin fuerza para arrancar, hizo como un vacío, no sé explicarlo, algo así como cuando se queda la batería sin poder de mover el cigueñal.
creo que después de 5 años está para cambiarla, había pensado poner una batería de 250cca en vez de 200cca como la original, porque siempre la he notado como que con esos 200cca no tenían la suficiente fuerza para arrancar con brío como en otras motos que he tenido. La duda es, poner una de más CCA perjudicaría algún componente del motor? O me recomendáis que vuelva a poner otra igual de 200CCA.
por otro lado que tal si fuera en vez de agm una de gel?
Aprovechando el cambio de batería y lo que conlleva (levantar depósito...) a ver qué tal se da,miedo me da, me podríais dar la referencia del filtro de aire que llevan nuestras nine t? La mia es una scrambler del 2021 (euro5) por más que he mirado el filtro me lío con las referencias y sus posibles compatibilidad.
Perdón por la parrafada y muchas gracias de antemano.
Enviado desde mi 2306EPN60G mediante Tapatalk
Batería conforme puse de mayor CCA me duraron menos tiempo.. Al menos eso he observado en mis casi 9 años y tercera batería llevó. Casualidad? Ya que cambiar batería es un engorro seguiría con una 200 o 220 CCA a lo sumo..
Filtro aire entiendo debe ser mismo que resto Ninet???
Según el diagrama pieza n°16. Filtro aire es válido para otros modelos. Cierto es solo me deja llegar hasta modelo 2019... Entiendo 2021 será igual?
No se te ocurra comprar el filtro aquí. Solo copia el n° referencia y busca compatible en Mahle o hiflofiltro.
Luego miro mi última factura a ver si aparece modelo filtro compre.
Muchas gracias lelc2, Ya lo tengo!! el filtro de aire en hiflofiltro es el modelo HFA7914 (referencia de BMW 13 71 7 706414) mismo modelo en todas las nine.
En cuanto a la batería, siguiendo vuestros consejos, voy a descartar la de gel de 250CC por el tema ese de 'traqueteos" al arrancar y voy a comprar la Batería Exide ETX14-BS AGM 12Ah,, por cierto he visto que tiene muy buen precio (36:30€+9'92€ de portes) espero no confundirme, las medidas son 150x90x145 mm.
Referencias del filtro aceite, bujias etc. Lo compro todo en megataller.
[td]
Filtro de aceite MAHLE OC306​
[/td]
[td]MAHLEOC306[/td]
[td]
8,57 €​
[/td]​
[td]
Pedido realizado.: 1
Enviado: 1​
[/td]
[td]
8,57 €​
[/td]​
[td]
Bujía de encendido NGK - MAR8B-JDS​
[/td]
[td]NGK8765[/td]
[td]
10,35 €​
[/td]​
[td]
Pedido realizado.: 4
Enviado: 4​
[/td]
[td]
41,38 €​
[/td]​
[td]
Filtro de aire MAHLE LX984/5​
[/td]
[td]MAHLELX984/5[/td]
[td]
12,09 €​
[/td]​
Esta ultima vez no tenian existencias de MAHLE para el filtro del aire y tuve que pillar el de Hiflofiltro HFA7914
Vaya. Te me adelantaste 2 minutos...:giggle:
Si, ese es. Ten cuidado al retirar el Snorkel negro. El teton agarra por enmedio esta duro. Si pegas un tiron fuerte puedes hacer palanca sin querer y partir la base del snorkel cierra el filtro por el otro lado. Asi me paso ultima vez. Hay que sacar el teton de forma controlada sin tirones. EL deposito como lo tendras que bascular o quitar para sustituir bateria tendras tambien ya buen acceso para retirar la tapa/snorkel del filtro aire. EL mazo de cables discurre adosado al chasis te estorbara para retirar la tapa del filtro. Se pueden quitar las bridas mantienen sujeto el mazo cables para poder mover y dejar margen para sacar finalmente la tapa del filtro. Hay tutoriales por youtube.
Pues después de unas semanas con la Exide, muy contento la verdad. La noto con más energía que la Yuasa. Arranca sin problemas —normal, también es nueva—, pero sí que noto más fuerza en general.
Y eso que muchas veces paro y dejo la moto largos ratos al ralentí con bastante cosa conectada: GPS, la Insta360, cargando una batería externa y el móvil conectado al DIN de la moto… vamos, tres cosas extra tirando de batería y perfecto.
Sin duda, yo volvería a decantarme por la Exide de Tudor. Igual simplemente tuve mala suerte y la Yuasa me salió mala, pero mi experiencia de momento con la Exide está siendo muchísimo mejor.WhatsApp Image 2026-05-06 at 08.23.10.jpeg
