Teléfono rugerizado
Los tienes en Amazon bien baratos. Si no te gustan lo devuelves.
Yo tengo un Ulefone bien gordo que solo uso como navegador para la moto. Batería de sobra para estar conectado todo el día. A prueba de agua. Para mí, que aún veo bien, perfecto.
Hola
Cuatro años llevo con uno, no recuerdo la marca, y me pasa lo que a ti, muy satisfecho para usarlo exclusivamente como navegador en la moto por España, Europa y resto del mundo.
Creo que se me ha hinchado la bateria del Ulefone Armor 12 5g....
De momento parece que aun funciona bien, pero da la impresion que tambien acabará como el Blackview...
Muy buena pinta no tiene... yo lo desecharía cuanto antes, no sea que le de por arder y te la lia
Cambia la bateria antes de q te rompa el movil
Gracias, pero creo que no es intercambiable...
TODAS LAS BATERIAS SON INTERCAMBIABLES. Solo falta comprar la que toca. Y si no sabes cambiarla, la llevas al paki de la esquina, movil y bateria, y te lo cambian en 30 minutos.
He cambiado la beteria me mis moviles sin problema, sean android o iphone.
He encontrado esto en AliExpress:
18,51€ | Batería de repuesto de 5500mAh para Ulefone Armor 7 Armor7, batería con herramientas gratis
https://a.aliexpress.com/_EyablrQ
Gracias por los consejos, por un momento había pensado que no se podía, me sonaba de haber leido de algún modelo específico que desaconsejaban cambiar la batería porque igual te cargabas el teléfono de tan ensamblado que iba al intentar cambiarla....
Cuando tenga tiempo me pongo a intentarlo, ahora he visto que lleva tornillos laterales que creo que son Torx....
Gracias..
Enviat des del meu Armor Pad usant Tapatalk
Pues aquí uno q un oukitel se me ha jodido el panel táctil (pantalla) por mojarse en la moto durante media hora en una tormenta de estas semanas de atrás
Ya no sé si utilizar uno normal directamente y ponerle funda rugerizada o seguir con este y aguantar hasta q pasen más años
V'sss
Enviado desde mi WP19 mediante Tapatalk
Gracias..
Piensa que si no.sabes lo.que haces y quieres tener un telefono sin romper, ve al paki. Se aprende con telefonos viejos. No con uno que que qieras conservar.
A dia de hoy muchos telefonos van pegados. Ya sea la pantalla a la carcasa o la.bateria por la parte de dentro.de la.pantalla. y se.necesita una alfombra de calor.
Si no lo ves claro, al paki que tienen experiencia y buenas herramientas.
Mi primer.intento.de.cambio.de bateria.se.cobro una victima. La pantalla. Era movil viejo y.lo.queria para videos de la niña. No me.importo cambiar tambien la pantalla que me costo 15€ mas. De aquella.experiencia aprendi que se necesitan buenas herramientas y mas practica.
Mi primer.intento.de.cambio.de bateria.se.cobro una victima. La pantalla. Tube que comprar otra.
Sí, tambien lo habia pensado....
Quizas mejor....
Fxvendrell, te he enviado un MP, más que nada por si no lo has visto.
yo estoy pensando en quitarme el rugerizado (bison) que tengo, le tengo hace dos años y es buenisimo la verdad, 8 nucleos, 256 gigas, 64 de ram, en fin muy bueno tiene modo guantes independientemente que los guantes sean de estos paa pantallas o no, el vernao pasado se comio un aguacero de 5 dias por alemanias sin problemas, y le llevo instalado el my route, el next, mas mi cirreo electrónico mas el sygic, y funciona perfectamente con la musica y cualquiera de los gps funcionando. El problema es mio, mas que del movil, y es que ya no veo bien de cerca, y creo que me voy a pillar una tablet mas grande, porque en marcha a 100km/h y entre trafico, lo paso mal para usarlo, y lo daria con un soporte tipo SP connect, si cnoceis alguien que le pueda interesar, esta NUEVO, tiene tres viajes, mas otros dos que hice por aki para probarlo, me costo 199 euros, y admito ofertas
Tengo el Bison y doy fe de todo lo que has dicho.
Lo que me gustaría preguntarte es acerca del soporte, que tal te ha ido con él y si es seguro para un teléfono tan pesado.
Jose independientemente a tu visión, no deberías nunca tocar en marcha la pantalla sea un teléfono rugerizado o un tablet, además se te va a mover por vibración y difícil atinar.
Independientemente, vas a ver mejor por supuesto, y dependiendo de la moto pues un soporte 3D queda bastante bien e integrado, es casi el doble de peso que el bison.
Hola
Yo estoy en situación parecida aunque afortunadamente no tanto como para poner tablet, con el rugerizado y las instrucciones por voz todavía me apaño bien y más teniendo en cuenta que hasta el rugerizado, hace 3 o 4 años que le tengo, andaba con un Garmin GPX 60 que tenía una pantalla como una caja de cerillas y no tenía instrucciones por voz 😂
Como te han dicho por ahi detras, lo llevo con el SP Conect adhesivo y sin problemas
No te preocupes, creo que no lo has entendido, nuna lo toco cuando voy en marcha, no tengo tanto tino jajajaja, lo de que me cuesta usar, lo digo por la vista, no estan las cosas como para ir tocando los botones de nada jajajajaja. Gracias por el consejo, pienso igual que tu, mejor parar, y luego seguir
Buenas
Uno por aquí con un Umidigi Bison 2, y tan contento. 0 fallos.
Estoy pensando en sustituirlo por otro ruguer, que lleve Android 14, y quizá un pelín más de batería (8-10.000 amperios max).
¿Alguna sugerencia?
Gracias, un saludo.
Buenas
¿Alguna sugerencia?
Gracias, un saludo.
Blackview BV6200 Plus 150€ en amazon​
Hola:
Tengo un BV9800 Pro y si sabéis de algún soporte para dicho teléfono?
Tengo otra pregunta :Si utilizo una tablet (le descargo la app correspondiente para hacer rutas, google maps, etc) si solo funciona con wifi ¿Cómo hacéis para que tenga conexión durante la ruta?
Gracias ✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
Hola:
Compartiendo wifi con el movil o con mapas offline
Hola:
hay tablets con sim por muy poco más
si la que tienes solo acepta wifi pues compartiendo datos de tu telef principal, idem a un rugerizado si no quieres meterle sim
Hola:
Puedes descargarte los mapas para navegar offline. No hace falta llevarla conectada.
En cuanto a soportes, yo uso este para un BV6200 https://amzn.eu/d/00uip8p Es un poco armatroste pero el teléfono no se mueve.
Gracias..
mirate un video de como se hace
Sí, lo tengo pendiente.....lo que pasa es que no tengo demasiado tiempo últimamente y la opción de llevarlo a los Pakis no la descarto pero soy un poco reticente o desconfiado, no porque no lo puedan arreglar perfectamente sinó porque no me gusta dejar un teléfono móvil a cualquiera, lo siento pero soy un poco tiquismiquis con algunas cosas....
