triangulo rojo de abs y fallo del velocimetro
jorgenorge
19 Sep 2019
roquetas de mar ALMERIA
Hola he adquirido una rt 1200 2006 y tengo una duda.Resulta que la moto recien revisada con reparaciones inclusive de abs, pues salta el triangulo rojo y segun el que me la vendio para que funcione correctamente debe estar encendido permantemente, pues se hizo una reparacion a la inversa, y por otra da un error de velocidad o a lo mejor estoy confundido pues lo mido con el gps y marca de mas en unos 15km/h en la moto.Puede ser un problema del sensor de velocidad y por eso me marca el triangulo, porque se es verdad que frenar frena bien cuando esta el triangulo rojo fijo, pero si se apaga no frena con leva trasero y si con el de adelante pero con poca intensidad.
Pon puntos y comas porque no se entiende nada.
Explica mejor eso del triángulo rojo encendido. Al dar el contacto?. Se apaga en marcha?. Siempre está encendido?.
Qué es una "reparación inversa?".
Doy por hecho que es una R1200RT 2006 con servofreno.
Hola me adquirido una rt 1200 2006 y tengo una duda.Resulta que la moto recien revisada con reparaciones inclusive de abs pues me salta el triangulo rojo y segun el que me la vendio para que funcione correctamente debe estar encendido permantemente pues se hizo una reparacion a la inversa y por otra da un error de velocidad o a lo mejor estoy confundido pues lo mido con el gps y marca de mas en unos 15km/h en la moto.Puede ser un problema del sensor de velocidad y por eso me marca el triangulo porque se es verdad que frenar frena bien cunado esta el triangulo pero si se apaga no frena con el de atras y si con el de adelanm
No entiendo bien eso de inversa, tampoco lo de reparaciones inclusive del ABS, que le pasaba al ABS para tener que arreglarlo?.
Siempre existe una diferencia entre el velocímetro y el GPS no se cuanto margen de error es el normal.
Volviendo a lo de inversa mira a ver si puedes hablar con el ex propietario y que te explique exactamente qué quiere decir y nos cuentas .
Me da que a esa moto le han cambiado el grupo cónico trasero por uno que no pertenece a ese modelo. Tanto la velocidad como el ABS trasero comparten sensor y si el grupo no es el suyo (número de ranuras del plato interno distinto), es posible que por eso marque mal la velocidad y salte el fallo de ABS al tener disparidad de datos con la programación de la centralita.
Yo creo que al vendedor se le debería hacer un interrogatorio con la intensidad y profundidad propia que estas situaciones requieren
Perdon he vuelto a repasar mi ortografia que desde que estoy jubilado no hago mas que deporte y escribo poco jejejeje.Espero que ahora este mejor desarrollado el texto.El problema es que cuando arranco y espero hacer el check pues se queda el triangulo rojo encendido como si hubiera un error pero segun me dijo el anterior propietario que no le hiciera caso porque el problema era del sensor de velocidad pero lo que he notado es que si la apago y vuelvo a encender siempre respetando el check y no aparece el triangulo la moto no frena nada.Cuando compre esta moto sabia que se le hizo varias reparaciones, una el modulo de abs y se cambio el eje cardanico a los 125000km pues tengo factura de ello, ahora tiene 135000.Si es verdad que el anterior propietario se gasto unos 4500e para mantenerla y venderla.Que para lo que me a costado 4000e, pues merece la pena seguir con ella.Anteriormente tuve una rt 1250 del 2021 pero la vendi por capricho y ahora esta rt la tendre como segunda moto para viajes cortitos.En fin este es mi rollazo jejeje.
Con "se le cambió el eje cardánico" te refieres al cardan o al grupo cónico?. La factura es de un concesionario oficial o de un taller no BMW?, por qué creo que por ahí van los tiros de los fallos que comentas. En ese modelo de ese año, el sensor de velocidad y el de ABS trasero eran el mismo.
se cambio el cardan y la factura no es de un taller bmw oficial, pero es un taller muy reconocido en Reus se llama motobike por lo que pago el anterior cliente 1200e y por la reparacion del abs 980e.La moto va redonda, solo que el fallo esta en ese triangulo rojo que incluso pasado por la maquina motoscan lo marca como averia de centralita y desaparece, pero al poco de andar vuelve a salir.Puedo pensar que el problema sea del sensor de velocidad y abra que limpiar o cambiarlo.
Por lo que sé, el sensor trasero de velocidad / sensor del ABS usa la corona del engranaje angular como rueda fónica para medir la velocidad de giro. Esa medición acaba en la centralita del ABS, que está contantemente comparándola con la velocidad de giro de la rueda delantera, que también tiene su sensor y su rueda fónica. Si la velocidad de giro es la misma, todo OK. Si no, problemas.
Si cuando se cambió el engranaje angular se puso un modelo inadecuado, uno con una corona dentada distinta, medirá mal la velocidad. Dará error respecto a la rueda delantera (de ahí el fallo del ABS), y también medirá mal la velocidad del cuentakilómetros (de ahí los 15km/h de diferencia, según dices).
Tendrás que averiguar qué modelo de engranaje angular llevaba esa motocicleta de serie, y compararlo con el que tienes instalado. Si es distinto y tiene otro ratio de desmultiplicación, supongo que ese será el fallo, y la solución más inmediata sería volver a equipar el engranaje angular adecuado.
Un engranaje angular deteriorado, rodamientos y demás, también podría alterar la medición de velocidad del sensor, causando esos fallos.
Aparte de eso, contando que todo esté bien mecánicamente, no sé si se podrá reprogramar la centralita de serie del ABS para que dé por válida esa medición de velocidad respecto de la original y puedas seguir utilizando el engranaje angular que tienes equipado ahora.
Suerte con el tema.
No conozco la moto en detalle, pero perfectamente el problema puede ser el que indicáis.
Caso de que lo fuera, con el cardan y grupo cónico ya (mal) cambiados, ¿no sería posible cambiar la rueda fónica delantera, como solución más económica al problema del ABS? (el velocímetro ya es otro problema)
Buf, pero qué rueda fónica sería la correcta para compensar esa diferencia en la frecuencia de los impulsos del sensor Hall del sensor?...
La del modelo que lleva ese engranaje angular distinto?.
Aun siendo compatibles los suportes o el espaciado de esa nueva rueda fónica delantera, la centralita del ABS va a ser la misma que antes.
No tengo claro que la misma centralita mida velocides angulares distintas a las programadas sin dar errores.
Invoco a @frangijon , es un forero que entiende (un poco 😬) de los frenos ABS de estas motocicletas, a ver si te lee y te puede echar un cable.
A ver igual os estoy liando.La reparacion del eje cardan no fue una sistitucion y en cuanto al abs fue reparado sin mas.Lo que el problema esta dando es fundamentalmente el sensor de velocidad y por ello marca mal que incluso al principio no pasaba de 100km/h y ahora si los pasa, pero ahi una diferencia de unos 15km/h de mas segun mido en el la aplicacion waze osea que si voy a 60 en marcador el gps marca 75.Que al aparecer el triangulo rojo de averia es porque a lo mejor sea que el sensor este averiado, pero que el abs funciona porque escucho el ruido del motor de activacion abs y de hecho la moto frena bien.Pero si apago la moto y vuelvo a encender pasado el check todas las luces del cuadro desaparecen y cuando inicio la marcha a unos 20 metros vuelve aparecer el triangulo y otras veces no aparece por lo cual el abs no funciona y frena pero sin abs a la antigua vamos.
Te funciona el servofreno en ambas ruedas?.
En fin, puedes probar a comprar un nuevo captador trasero a ver qué pasa.
Hombre, entonces la cosa sale más barata. Prueba primero a desmontar y limpiar el sensor (al ser magnético se le pega virutilla de los engranajes), comprueba si tiene que llevar alguna arandela espaciadora para que quede a la distancia correcta y si la cosa no cambia, igual toca sustituir el sensor por uno nuevo.
hola vuelvo a retomar el tema pero igual es una agonia mea y resulta que todo ok pero en el cuadro de principio cuando hago el chek y espero un pelin mas me aparece parpadeando en rojo el abs e incluso escucho el ruido de un silbido cuando acciono la maneta de freno pero si lo hago con el leva no hace ese ruido.Que al poco de andar desaparece ese parpadeo de luz roja del abs que presupongo que esta funcionando porque frenar frena pero luego vuelve aparacer el triangulo de peligro como que algo va mal.Claro que cuando lo meti en la maquina de diagnosig aparacecia error de centralita.Puedo pensar que si dando toston el sensor de velocidad porque realmente no marca bien si lo comparo con el gps en un 10%
Velocímetro: El velocímetro de una moto suele mostrar una velocidad ligeramente inferior a la que realmente está circulando, generalmente entre un 5% y un 10%. Los GPS, por otro lado, tienden a ser más precisos.
Yo creo que sí ta hacen un diagnóstico el problema el error que te va a dar y te lo digo por experiencia es precisamente el sensor de velocidad, pero el problema me da la sensación que no es ese.
Dices: Si lo hago con el leva ! No entiendo bien a qué te refieres.
El ciclo es contacto ABS encendido intermitente y salida 5klh y se tiene que apagar, si desconectas voluntariamente el ABS se tiene que quedar en intermitente que aunque es un tostón es precisamente por lo que lo hicieron para que sepas que lo llevas desconectado.
Dime, en algún momento queriendo arrancar la batería se te ha bajado mucho?
Porque aunque te parezca mentira ese puede ser un problema y se ha quedado fijo.
Otra cosa el relé del ABS está comprobado, el fusible que me parece que corresponde ( no se en ese modelo) ABS bombilla stop trasero está bien, y por último precisamente asegúrate que de la bombilla del piloto trasero todos los filamentos están en condiciones porque el sistema y vuelvo a decir que en ese modelo no lo sé, aunque tengas el filamento del stop fundido cuando tú pisas el freno te va a hacer la función de stop está concebido así para que nunca te quedes sin luz de stop
Cuando aprietas un mando de freno y funciona el servofreno, este hace un ruido eléctrico. Un chirrido de alta frecuencia.
Si hace ruido al frenar con la maneta pero no lo hace al frenar con el pedal, es que no te funciona el servofreno en la rueda trasera. No hay más misterios.
Sin servofreno, la motocicleta se queda sin fuerza de frenado, en lo que BMW llamó en su momento "frenada residual". Para frenar tienes que hacer mucha fuerza muscular. Frena, pero tienes que apretar de cojones para perder velocidad, más que en cualquier motocicleta sin servofreno.
Si detrás no oyes el ruido del servofreno, pero notas que el pedal tiene fuerza de frenado como cualquier otra motocicleta, me voy a arriesgar a decir que la motocicleta tiene anulado el circuito de ABS para el freno trasero, que era el que solía fallar primero. La famosa ABSectomía. Así tendrías frenada con servofreno y ABS en la rueda delantera, frenada convencional sin ABS en la trasera.
Si esto es así, verás conexión directa entre bomba de freno trasera y mordaza, estando desconectadas las líneas que van y vuelven al módulo ABS.
Por otro lado, la diagnosis del ABS puede discriminar cual ese el sensor Hall averiado, delantero o trasero. Si lo que marca es error en la centralita, pues será eso, y no un sensor. Dicho esto, por lo que cuesta un sensor trasero, puedes comprar uno y probar, a ver si el hecho de que marque mal la velocidad está relacionado o no.
Un 10% de error en la velocidad de las máquinas viejas me parece normal. Asegúrate de que el engranaje angular sea de ese modelo, si lo es pues no hay más.
a vuelta con el triangulo amarillo pues resulta que se ha puesto el cable con el sensor de velocidad nuevo y el error del cuentakilometros es de cerca de 15km/h de menos con respecto a un gps. Pero al entrar en maquina diagnosis da error de centralita.Se ha comprobado el desarrollo del eje y esta correcto con el que se monto pues coincide con el modelo anterior.Se ha reseteado y sigue el triangulo de color amarillo fijo aun haciendo el chek donde aparace el indicador de abs en verde y el del triangulo rojo que desaparece al inicio de la marcha pero inmediatamente aparece el triangulo amarillo y se queda fijo.El freno va estupendo hace su funcion del abs.
ayer anduve con ella y despues de una hora volvio a funcionar todo bien hasta que pille un bache en la rueda delantera y se me encendio el triangulo rojo del abs.Puedo pensar que el sensor del abs delantero este mal o que el modulo de la centralita tenga algun cable suelto.Seguire investigando la falla.
