Revival f800s 2007: Chica nueva en la oficina
versiano
25 Feb 2012
Barcelona, pero "de pueblo"
Buenas noches, hace un par de semanas que disfruto de una f800s del 2007.
La compré para ir y venir del trabajo, ahora que ya no hago grandes trayectos. Buscaba una moto fiable, ligera pero con algo de protección, con autonomía para varios días, y con mantenimiento asequible, ya que acostumbrado al cardán (sigo resistiendo a la cadena ) no me veo yo engrasando cadena cada viernes.
La verdad, es que es una moto ligera comparada con las anteriores, y nos estamos conociendo.
Aquí el día que la fui a buscar:
Tiene algunos achaques de la edad y el uso, pero está en buena forma
Lo primero, fue quitar ese horroroso Topcase y buscar algunas chuches:
Topcase fuera (lo tengo a la venta)
Asidero fuera… y colocamos la parrilla y unas maletitas del modelo nuevo:
Después de colocar parrilla y maletas, necesitaba conectar el CarPlay. Así que soporte puesto, conectamos cable a la roma original BMW bajo el depo:
Ya que estamos, colocamos las cámaras:
Y revisamos aspectos mecánicos (la manera del embrague estaba floja. Así que regulamos embrague:
Damos un vistazo al filtro del aire:
y viendo el estado, decido encargar un “completo” para hacerle la revisión.
En esta moto, está todo “relativamente a mano” para revisar.
Veo que el regulador, no es original:
Y prefiero localizar el esquema eléctrico para ir repasando:
Como los recambios tardan unos días en llegar, pues me lío a una idea que tenía en mente.
En las k12, como la mía, tengo se puede llevar el Topcase grande de 45 litros como el pequeño de 27 litros. Pero probando el grande en la parrilla de la f800, no entra:
Así que decidí hacer una plantilla con cartón.
Luego con lija y dremel:
Topcase al sitio
Subimos un poquito la precarga del amortiguador… y p’alante
Lo he probado esta semana bajando a trabajar, y de lujo… cabe una caja de 24 cervezas y no me hace efecto vela
Una vez llegan los recambios, por faena:
aceite
filtro aceite
filtro aire
bujías
repaso eléctrico encintando cables, y limpiando con wd40 y CRC dieléctrico a todas las clemas de conexión
Primero aceite y filtro fuera:
Ponemos el mismo que lleva la k12GT:
El aceite recomendado por el
Manual:
Al vaciar estaba este plástico dentro supongo que del filtro…
Y anotamos kms:
Filtro fuera:
Éste lleva rejilla:
Luego seguimos desmontando:
Soltamos clip (aquí habían “fumado”)
Soltamos fichas de conexión:
Soltamos tubo del SLS:
Y soltamos pasadores del relé de arenque. Curioso que los germanos, aprovechan las piezas. Es el mismo que sujeta mi centralita en la k75 del 89
Y con todo despejado, podemos soltar los 4 tornillos que anclan el airbox:
Abajo podéis ver el tubo de recirculación de gases, y en medio, la válvula actuadora del ralentí.
Es la misma que en los modelos k12 (una de las culpables del ralentí irregular.
De los 4 tubos, en los dos centrales van los tubos de vacío de las mariposas:
Los otros dos, me ha sorprendido que están “abiertos” ya que entonces no hace vacío del airbox.
UN INCISO AQUÍ POR SI ALGÚN FORERO HA DESMONTADO EL AIRBOX y me puede indicar si los tubos van cerrados o abiertos.
Yo los he taponado:
Aquí ya limpio, montado y con vaselina para entrar bien en las mariposas:
Luego al montar todo y probar la moto, el ralentí ha quedado más bajo (supongo que antes con eso abierto pasaba más aire…)
Luego hemos ido limpiando todo, encintando algunos cables que habían perdido el aislante, y montando todo con calma.
Aquí faltaban dos silentblocs, deberían estar bajo las tuercas. He puesto dos de soporte de batería de k100 que son de la misma medida y más resistentes a los 85kgs de puro músculo Versiano
Y luego hemos instalado un par de gadgets.
El primero un cargador bastante discreto y guapo:
Y luego un voltímetro, que me ha “cantado que el stator no está al 100%
Cargar carga… pero no a los 14,4 que debería, así que ya estoy mirando todos los post de stator, viendo si stator chino, electroesport, o rebobinar el original… se aceptan sugerencias de aquellos que los hayan testeado con bastantes kms
De momento todo millas y voy “estudiando” el tema.
He leído que es mejor también instalar un regulador Mosfet, para prevenir el achicharramiento del estator, peor no sé si es plug&play. Hay un hilo con uno muy bueno de kawa, pero lo mío no son los cablesssss
Ya empezamos Juan con la fiesta….me pongo a mirar.
Un abrazo y no gastes mucha plata pero disfrútala.
Enhorabuena por tu nueva adquisición, que la disfrutes con salud.
Me llama la atención que el motor sea de color negro cuando de origen eran de color gris. ¿Sabes si se lo cambiaron?
En efecto no carga bien pero en eso no puedo ayudar puesto que mi F, una 800 GT de 2018, no me ha fallado de ahí. De hecho no ha fallado de ningún sitio.
¿Sabes que debajo del plástico de la pantalla del C/Km puede ser que lleves el ordenador completo?
Te lo vas a pasar bien...
Buenos días, el motor es el original, pero lo pintaron, al igual que las horquillas.
Si si… ya he leído lo del ordenador estoy en ello. Primero, mecánica, luego los “extras”.
También tengo claro lo del rotor de las nuevas como la tuya. Todo se andará!
de momento consumo por debajo de 5 litros y encantado con ello
Buen post, eso si , tienes que hacer el upgrade a ordenador... por programacion se puede!
A disfrutarla !! yo la probe en Montmelo en un test de BMW de los que hacian antes en circuito y la verdad es que me sorprendio por lo agil que era y lo que andaba ese motor.
Hoy hemos hecho el primer swap.
Los modelos nuevos, de las f800, llevan el regulador situado en una posición diferente:
En mi f800s:
No se ve mucho, pero está anclado al chasis, pegado, y tras el motor:
En los motores nuevos, va vertical y más externo:
Así que hemos fabricado un arnés con dos escuadras inox, para situarlo como en las nuevas:
Y así queda:
Además las aletas van en la dirección correcta para que el aire las refrigere.
Ya puestos hemos comprobado el sistema de carga. Con el voltímetro veo que al ralentí carga bien, pero baja un poco al acelerar, así que he medido la salida del stator.
Primero hemos comprobado que no estuviera derivado a masa (no lo está luego hemos comprobado voltaje de salida entre los cables amarillos: 1-2, 1-3, 2-3:
Los tres dan valores por encima de 20v al ralentí, y valores de 75 al acelerar a 3000rpm. Es decir, está bien
Así que me ha dejado desconcertado… ya que el regulador corta más o menos bien (no pasa de 14,2v) pero por algún motivo… o no deja pasar el voltaje suficiente en marcha que debería ser de 13,9 a 14,4v, o hay algo que debería me escapa…
La batería está bien pero el propietario anterior me dijo que la fundió en poco más de un año. Seguiremos investigando a ver si es el regulador el culpable
Enhorabuena por la adquisición.
Vaya post tan bien currado y documentado!!!
Lo que dices del regulador si que es extraño. Lo normal debería ser como dices 14.3 / 14.4 V.
Algo que te pueda estar consumiendo de más? Aunque es mucha diferencia...
Enviado desde mi Pixel 7a mediante Tapatalk
Gracias!
No creo… he probado sin los gadgets.
Lo único que se me ocurre que ese modelo de regulador, “corte” diferente…
Bueno, pues ahora, seguiremos por aquí,....
Enhorabuena!!
Siempre me ha parecido uno de los mejores modelos todo-uso (sin entrar en tierra) de BMW. Y lo de la correa, otro plus. Deberían de sacar más motos así.
Hola amigo , enhorabuena!! , menuda currada te estás dando … yo tuve la misma moto , la compré nueva en el 2009 , era de las últimas que vendió Bmw y venía con el motor en negro , la vendí en el 2016 y me había ido muy bien con ella , después me arrepentí porque la vendí por cuatro perras .
A veces lo malo de entrar en foros es que leemos malas noticias de un modelo , yo me puse nervioso y me la quité de en medio alertado por los problemas que se hablaban y ya tenía unos años .. así que metí la pata .
Espero que tengas suerte con ella .
Saludos desde Granada .
Alguien con una f800s o St, me puede hacer foto de cómo van guiados el cable del acelerador, latiguillo de freno delantero y embrague?
Al poner el anterior dueño manillar alto, no creo que vayan “por el sitio” y me gustaría ver cómo van originalmente
Enhorabuena, Juan, a disfrutarla!
Ese motor Rotax es canela en rama, de lo mejor que ha montado BMW
Muy buenas, como te lo estar currando, muchas gracias por compartirlo con nosotros
Que la disfrutes ......
En mi f800s:
Y así queda:
Como tenía la mosca tras la oreja, he pillado regulador mosfet nuevo.
He pillado un Dze argentiiiiino:
Instalarlo son 10 minutos en esta moto.
Soltamos esta ficha que está en el lado izquierdo:
Soltamos ficha conexión stator, y guiamos cables:
Y medimos:
Sigue sin dar los 14,40
Así que supongo que es el stator el que está parcialmente tocado. Carga bien, pero debería subir hasta 14,4v…
De momento lo dejo así y después del viaje que tengo semana que viene… ya veremos si compruebo con stator nuevo
También hemos aprovechado para poner unas arandelas en el caballete, que iba de izda a derecha…
Ahora está fijo. El anterior propietario me dijo que alguna vez… se había “salido de sitio” con el peligro que conlleva.
Ahora ya está solucionado
Para celebrar mi cumple, nos hemos hecho un viajecito con la F800. Primero ponerle un asiento en condiciones:
Luego comprobamos que los imanes que he colocado, sujetan la bolsa:
La ruta de prueba fue bien.
Ultimando detalles:
Andiaaaamo!
El primer día, en Stintito… sustito al volver de la Pelosa.
Primero, Ichnusa fresquita en la playa de la Pelosa
Por lo visto, con tanto trasto… dejé la luz de parking (creo) y cuando le doy al arranque, ni mu. Mido y la batería estaba a 9v
Bajo un sol de justicia, a las 17.00, un italiano se ofrece a empujarme. Nada…
Al final, un grupo de moteros franceses, me dejó conectar las pinzas y brooom! Hasta el hotel “cagadito” por si se calaba y no había cargado suficiente
Llegamos sin novedad al Alguer donde en el parking,pude pasarle el Motoscan.
Luego a ver el atardecer y cenar (muy rico)
Una gozada poder pedir y que los menús estuvieran en català.
Los demás días, se da uno cuenta de la pasta que tienen algunos
Porto Cervo, epicentro del lujo mundial:
Mirad qué Cala:
Rutita de interior hacia San Pantaleo, un pueblo pequeño lleno de muchos rincones con arte.
Y por la noche… tocó degustar el Porchetto y platos locales:
Por la mañana, rutita por la panorámica, viendo toda la Costa Esmeralda, es espectacular!!! y baño en la Playa del Príncipe.
Hay una infinidad de calas, imposibles de ver todas en unos días.
Conduciendo por aquí, te das cuenta que no hace falta que pinten continuas… no las respeta nadie
Conducen bastante “desordenados” y te puedes esperar cualquier cosa. Hasta invasión de carril contrario en obras, para adelantar un bus
nada que con calma no se pueda solucionar.
Atardecer en Castellsardo:
Y cómo no:
Creo que he bebido más Ichnusa non filtrata, que agua en estos días
El ferry a la Maddalena, es una buena oportunidad de perderte en playas solitarias:
La isla de Caprera y la Maddalena, están comunicadas por un puente:
Y luego hay muuuuchaas carreteritas y pistas (no para la F800s especialmente)
Luego gastronomía local, antes de volver:
Primero, felicidades. Por el cumple y por el viaje.
Y perdóname, pero no puedo evitar el recomendar el uso de, al menos, una camiseta para evitar las quemaduras, que luego eso, pasa factura....y en el momento también 😬
Si si… hemos ido todo el viaje con traje. Pero ese trayecto, a 20 por hora… bajo 30 graditosss, me tomé una pequeña licencia de 10 minutos, a sabíenda que habría “reprimenda” ajajaja
Gracias!
Gracias!
No hombre, reprimenda no....nada más lejos de mi intención, lo decía por las quemaduras del sol, que luegooo.....
Versiano, podrías decir qué imanes has puesto y con qué los has pegado?. A la bolsa del depósito me refiero.
Buenas tardes,
Puse estos:
Magnetpro 4 imanes fuertes de... https://www.amazon.es/dp/B0C9M17LZM?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Y los pegué con silicona caliente.
Llevan también para poner tonillo.
No pongas silicona “de los chinos”, a mi me saltó uno. Luego con el calor… se fue soltando, así que los quité y puse un pulpo (también es verdad que la bolsa iba a tope )
@versiano enhorabuena por la adquisición y sobretodo por la revisión.
He tenido muchas motos. Y tuve una como esa que compré nueva. La vendí después de varios años y muchas satisfacciones. Es un pedazo del moto. Siempre fue infravalorada por el mercado. La correa una maravilla.
Anda lo suficiente si no eres un quemado, no gasta nada y su motor entrega la potencia de forma progresiva.
En cuanto a la bolsa sobre depósito yo cogí una bolsa sobre depósito normal y a la base le hice 4 ojales (en zapatero) a la altura de los tornillos torx de la franja negra del deposito. Solución barata, versátil y definitiva. Podías quitar o poner la base con los tornillos en 2 minutos.
Ay que recuerdos y que viajes hice con ella!!!!
Seguimos actualizando. Ayer hicimos el cambio de frenos y purgado ABS.
Notaba el pedal que se hundía mucho desde que la compré. Así que manos a la obra:
Aquí podéis ver las burbujas
Luego seguimos el con el delantero que era gran reserva:
Luego pasamos el motoscan para purgar la bomba de abs:
Hay que hacer una secuencia de 2 segundos apretando maneta o pedal (según si es delantero o trasero) 2 soltar, 2 seg apretar, 2 soltar 2 apretar y 2 soltar.
Primero el delantero y luego el trasero y se quedó perfecta
Así que hoy rutita para probar.
Al final me he liado un poco
Asiento de corderito para el culito
Ca la Iaia tempranito a las 7.00
Cafecito para entrar en calor. Que he pasado hasta frío
Collada de Toses
Está todo muy verde por ahí arriba:
Al final he ido a ver a mi primo a Figueres, buen papeo y de vuelta por la costa
Y lo mejor de todo: 4l/100 de consumo
Pues despues de muchos años con mi f800 st, la saqué yo mismo del conce y a cuenta de no usarla durante muchos años para salidas largas y pensando en venderla, la he cogido éste finde para hacer de enlace en una vuelta ciclista y ya no la vendo. Viendo motos, a dia de hoy no hay nada que me ofrezca mamás de lo que ya me ofrece mi st, sin tener que gastar un pastizal. En fin, que me la quedo...
Toca cambiar junta tapa balancines y éste finde pillé la correa por 146 euretes. (Pensaba que seria imitación, pero es la continental original y adrmas fabricada en 2024, por ese precio al ver qie era original pense que llevaria muuuucho tiempo fabricada....)
Luego cuando llegue a casa te pongo las fotos del cableado del manillar.
Disfruta de esa moto!
Enviado desde mi SM-A556B mediante Tapatalk
