Suspensión 1300 gs
Antonio 068
19 Nov 2021
València
Hola, quería saber si a alguien más le pasa, cuando voy con mi pareja la moto ajusta la suspensión, dureza y altura, pero cuando se baja, la moto sigue alta y no se ajusta, por lo que voy de puntillas para maniobrar en parado
R1300 gs con suspensión adaptativa.
Quiero pasar por el concesionario, en mi opinión debería ajustarse al bajar el copiloto
Cuando dices que lleva la suspension adaptativa te refieres a que pusiste la opcion del sube/baja automatico, no? Porque la suspension adaptativa y el sube/baja son cosas diferentes y opciones separadas.
Yo tengo una GS 1250 y el comportamiento de la suspensión adaptativa es exactamente como lo describes. Cuando baja el copiloto la moto tarda unos minutos en volver a ajustarse, no es instantáneo.
Si, las dos, si llevas sube y baja llevas adaptativa
Ya ya, pero es que se puede llevar adaptativa sin llevar el sube/baja, por eso lo decia. Si no pillaste la opcion del sube/baja, la suspension se comporta de esa manera: en cuanto se baja el pasajero la moto la notas alta porque la suspension ha adaptado la precarga al peso que transportaba la moto….y por eso esta “alta”.
En esos casos, Hasta que no circulas un poco y la suspension detecta que hay menos peso la precarga no disminuye….y por tanto la moto no se queda mas “bajita”.
Pero como digo: este es el comportamiento normal de la suspension adaptativa SIN el sube/baja automatico opcional.
creo que aprovechan los movimientos de la suspensión al rodar para reajustar la suspensión, d esta forma se exige menos l mecanismo, por lo que el ajuste lo hacen en marcha ( 1250 sin sube baja)
Llevo 9000 km con la 1300 y sube-baja. Es tal como dices. A menos de 50km/h va en la posicion baja y te lo indica la flechita del Tft.
La posicion baja con 2 encima es mas alta que con uno.
Tienes la opcion de ponerla en min cuando te pasa eso y teoricamente deberia bajar, luego la vuelves a poner en auto.
Hola , la mía también es con la opción de la suspensión adaptativa y sube - baja, le noto dos cosas , cuando voy con pasajera ,al subir la moto se baja como cualquier otra moto normal y al bajar la pasajera la moto se queda más alta, pero sensiblemente más alta como a dicho el compañero es un poco .... Para los bajitos.. lo soluciono cuando voy con ella y voy a estacionar la moto, diciéndole baja un poco antes , el sistema detecta que ya no lleva peso extra y se baja es poco el espacio que necesita 10 / 15 metros eso por una parte la segunda solución y eso si que me a supuesto una mayor tranquilidad un asiento bajo llego con los dos pies casi planos y así aparcar hacia atrás es más sencillo.
Otra cosa que también e detectado es que cuando la aparco y la paró , es como si cuando vuelvo la moto está más alta , al principio pensaba que eran manías mías pero no , solución me subo la arranco , la pongo recta y le doy un par de saltitos con los pies en el suelo y la moto baja es como comprimir las suspensiones.
Por lo demás la moto va genial .
Como bien dicen los compañeros el extra de Suspensión Adaptativa, DSA, es la que hace que la moto baje cuando está parada.
Problemilla
Después de cambiarme el amortiguador trasero y la bomba en campaña porque se encendía el testigo de suspensión sin altura adaptativa, una semana bien, pero hoy monta la mujer y se vuelve a encender el aviso. Paró, vuelvo a arrancar y se quita… Habrá que seguir probando pero me da que me va a tocar las pelotas…
Estos son los avisos que me salen
    251,1 KB · Visitas: 128
    246,9 KB · Visitas: 123
    245,7 KB · Visitas: 126
Tan nueva y todavía sigue dando problemas el DSA ???
Esa suspensión adaptativa que hablas es cuando la llevas en automático es que tengo una 1250 adv hace unos cuantos de meses y no había oído nada de eso,si que e notado que cuando vas en la precarga Max cuando aminoras la velocidad si que se pone más blanda
Como bien dicen los compañeros el extra de Suspensión Adaptativa, ASA, es la que hace que la moto baje cuando está parada.
El ASA NO es la suspension adaptativa que baja cuando la moto baja de “x” velocidad.
El ASA es el asistente de cambio automatico.
No confundamos, por favor.
Al compañero lo que le esta dando problemas es la regulacion adaptativa de la altura, no el ASA.
Una cosa es el DSA (suspension electronica), que puede llevar ademas (o no), la regulacion adaptativa, y otra el ASA (Automated Shift Assistant).
Buenas,
esto es lo que me salía a mí, hay gente que con actualización de software ha vuelto a la normalidad, a mi y creo que otro forero nos han cambiado en mi caso amortiguador y bomba y creo que al otro forero solo la bomba, hablo de memoria.
Hoy he hablado con un especialista en suspensiones y me ha comentado que bmw tiene un serio problema con la bomba que regula los dos amortiguadores( adaptativos) de la nueva gs 1300 esta bomba es la que esta causando todos los fallos de los que hablais.
Y por ahora no han dado con la solución.
Saludos!
Tienes razón, se me fue el dedo de alguna manera 🤣🤣🤣
Me refería al DSA con ajuste adaptativo al parar.
  • DSA (suspensión electrónica con compensación de carga y regulación del índice de dureza de los muelles) y puede venir con el control adaptativo de altura al parar.
Yo la mía la pedí sin ASA y sin DSA.
No me fiaba del todo.
Espero no haberme equivocado y que se solucione pronto esos fallitos que estan dando.
La mía es R1300 GS , con el ajuste automático de altura, esta dando los mismos mensajes de error y la suspensión se queda baja, no llevo pasajero , el error sucede después de rodar al menos un par de horas cuando esta haciendo calor, antes de eso no da problema
Después de los errores puedo seguir rodando , solo quedo con mas precaución al momento de inclinar la moto, con la suspensión abajo llegue a inclinarla 39° , aunque eso es con pavimento plano , sin oscilaciones
Apagar y encender no resuelve el problema, hay que esperar al menos un par de horas y regresa a la normalidad, para mi que es cuando algo ya se enfrió.
El taller de bmw me comento que esta esperando una herramienta para poder diagnosticar la bomba de la suspensión, que les va llegar como en 1 mes y dicen que actualizaron el software pero no tardo ni 1 día en volver a fallar.
Me la entregaron en Sept 20024, la fecha de fabricación es Junio 2024.
También lo comente en este tema, una disculpa que no busque antes
otro mas:
Hoy he hablado con un especialista en suspensiones y me ha comentado que bmw tiene un serio problema con la bomba que regula los dos amortiguadores de la nueva gs 1300 esta bomba es la que esta causando todos los fallos de los que hablais.
Saludos!
Efectivamente, así es, a mí me cambiaron la bomba hace un par de semanas y de momento bien, y espero que no vuelva a cascar.
Lo que no pensé en su momento, fue en preguntar en el concesionario, si la referencia de la bomba sustituida era la misma que la que dio el fallo.
Saludos!
Estamos hablando entiendo de que afecta solo a motos con el sube/baja (Ajuste automatico de altura) verdad?
Viendo la experiencia de algunos de uds. decidí llevar la moto a otra agencia
Ya me dijeron que:
  • pudieron reproducir la falla
  • se actualizo la computadora de la suspensión
  • la falla sigue, el amortiguador no responde correctamente
  • estan solicitando info a bmw
Ya me dijeron que:
Es lo que me pasó a mi, luego me lo cambiaron. A mi me dejaron seguir circulando, eso si, sin hacer el cabra, yo solo hice ciudad durante ese periodo
El concesionario cargo otra actualización de software, comentan que esto debe de resolver el problema.
Ya veremos el fin de semana que haga una rodada un poca mas larga.
Cual es la última actualización de software para la GS ???
La mía acaba , creo, en 40
De cuando es tu moto ???
La mía es de enero del 25 y antes de la revisión de los 1.000 km ponía 040.
Mañana lo miraré otra vez a ver...
Rodé el fin de semana después de la última actualización que realizo el taller de bmw, y volvió a dar los mismos errores
que fastidio !
que fastidio !
Eso no se resuelve con actualización de software, te han de cambiar como mínimo la bomba hidráulica y tal vez el amortiguador, pero como mínimo a la mayoría que tuvimos ese problema, nos han cambiado la bomba hidráulica.
Yo llevo unos 2.000 km desde el cambio y de momento funciona perfectamente, esperemos que siga así.
si, gracias
pienso que ninguno de los dos talleres a donde la he llevado tiene la herramienta necesaria y me traen dando vueltas
yo estoy en Houston USA y me pasa lo mismo. Me hicieron el upgrade al la version 060 y por 3 millas no aparecio el mensaje de error. Pero antes de llegar a casa ya tenia el error en la pantalla. Estoy de acuerdo con ustedes. BMW no quiere tomar el toro por las astas y no le esta dando a las concesionarias la informacion para que inmediatamente cambien la bomba.
Es una pena que BMW se comporte de esa manera.
Ya BMW no es lo que era.
Se ha pasado a coger dinero y olvidarse de SUS CLIENTES !!!
Por qué versión de software van ???
Yo creo que la mía tiene la 040.
Alguien ha notado algo peor la moto al actualizar el software ???
Es que hay un dicho que dice : Si algo funciona no lo toques.
La última vez en el dealer la dejaron en la posición alta, asi la puedo inclinar con confianza
Es complicado al subirse y enderezar la moto
Prefiero que la arregen, pero por el momento la puedo usar bien
Un de los talleres me llamo que ya les llego la herramienta para diagnóstico... ya que regrese se las llevare de nuevo
En los foros extranjeros es de lo más que se quejan.
Las 1300 sin la altura adaptativa al arrancar y parar no están dando problemas.
Mi moto tiene suspensión adaptativa pero no DSA, es decir, nono sube y baja sola. Llevo desde la última revisión con un “fallo en el sistema de compens. de la carga” pero la moto va perfectamente y el la suspensión varia cuando cambio los parámetros. Mañana la llevo al concesionario a ver que me dicen 🥺
Alguien con el mismo problema?
Te salió de repente o tuviste problema de batería o ... ?
Me habia salido un par de veces sueltas y al dia siguiente ya borrado. Pero fue sacarla de una revisión y lleva 4000km sin apagarse. Lo malo de todo esto es que cada vez que la llevo al taller son 300km entre ida y vuelta…
