Ruido como electrico al frenar con el freno delantero
pelopi
16 Ago 2009
Hola a todos, aunque no publico mucho leo bastante de él foro. Bueno no me enrollo e intento explicar mi problema.
Tengo una 1200rt del 2007 y cuando pongo el contacto y muevo la moto en parado hacia adelante o atrás al frenar con el freno delantero suena un ruido como electrico por la parte de abajo de la moto, no en el disco, sino debajo de la moto en la parte delantera. No sé si a alguien le ha pasado esto y me puede ayudar con lo que puede ser. Muchas gracias a todos
Creo que no tiene, a partir del 2007 ya no tenían y la mía es de diciembre del 2007
Mi GS del 2006, metía ese ruido al apretar la maneta de freno. Era por el servofreno, pero si dices que las del 2007 no lleva ese sistema...:unsure:
Matriculada en Diciembre 2007 o fabricada. Lo mejor es meter el número de bastidor en el Realoem de Bmw y te dará los datos e incluso el despiece. Así sales de dudas.
Acabo de mirarlo y sale como mes de producción octubre del 2007, y buscando en el despiece no sale ningún servo
Imagino que será difícil. Eso de los ruidos raros siempre Dan problemas
Entérate primero qué lleva y que no lleva tu moto. Para que puedas entender tu moto, tienes primero que conocerla, lo que además te ayudará a usarla y a mantenerla correctamente. En los modelos de transición a veces hay unidades que llevan a la vez componentes nuevos y viejos. Si hace un "ruido eléctrico" al frenar solo puede ser el servo. Si no lleva servo no puede hacer ningún ruido y menos un ruido "eléctrico" al frenar. Y si no lo hace al sacar el contacto, con más razón.
Como ya te comenta otro compañero me da la sensación que no conoces bien tú RT.
Es posible que la acabes de adquirir? y ese sea el motivo, bueno no tiene porqué.
Te digo esto porque precisamente si monta el módulo ABS que me da que si, puesto que afortunadamente te suena el eléctrico, digo afortunadamente porque lo malo no, lo peor es que no te sonará... es que está funcionando perfectamente.
Pero ya de paso te comento, el módulo si no quieres problemas es muy exigente en cuanto a su mantenimiento y no lo puede hacer cualquiera que no sepa exactamente qué es lo que hay que hacer.
Si necesitas un poco más de información pues se te puede ofrecer no me adelanto por si tú ya lo sabes.
Hola. El módulo ABS ya me dio problemas y lo desmonte y lo apañe, pero no me hizo nada de ruido solo se me encendía el testigo de que no entraba y ya te digo me toco desmontar todo y suavizante los carriles de las pastillas y de momento iba bien. Por eso me resulta raro el ruido y casi estoy seguro que pueda ser el abs.
El post lo puse por si a alguien le hubiera pasado ir a tiro hecho.
Pero muchas gracias por vuestros comentarios.
Y qué modelo de módulo lleva, porque ese es el que determina si es con servo o sin servo. Desde luego, personalmente se me hace un poco extraño que hayas sido capaz de desmontarlo y arreglarlo, pero no tengas claro una cosa tan básica como si lleva o no servo, cuando son muy diferentes
Disculpa pero yo creo que hay algo en nuestra conversación que no cuadra de qué módulo ABS estás hablando? puedes hacer una foto? Es que como bien te dice Urmella no sé si estás ablando de que tú hayas podido desmontar el módulo ABS.
No se, perdona por mi incredulidad peroooo...
Este es el módulo ABS del que hablamos.
Esto lo has desmontado tú?
  • 17_56_18_bmw_r_1150_rt_r22_2002_abs_pumpe_hydroaggregat_druckmodulator_a217f.webp
    186,7 KB · Visitas: 13
Creo que dice que suavizó los carriles de las pastillas de freno.
En 2007 salieron a la venta las últimas r1200rt con servofreno, la moto puede ser con o sin, como la cerveza.
La cuestión es saber distinguirla
Como te dicen, es un periodo de transición y salieron unas motos con un módulo que lleva servo y otras con otro que no lo lleva. Cuando miras en el realoem para una R 1200 RT de octubre de 2007 salen los dos posibles. Si lo has desmontado como dices, tienes que saber si es uno u otro. No es tan complicado.
El de la izquierda lleva servo. El de la derecha no. Tu moto tiene que tener uno de los dos, si lleva el de la izquierda y te hace ruido al frenar es buena noticia.
Es el de la derecha el módulo que desmonte
Eso es lo que abrí y los carriles por donde van las pastillas los suavice un poco porque se quedan pegadas del pollo al no saltar nunca el abs
    106,3 KB · Visitas: 37
Volveré a mirarlo otra vez. A lo mejor al cerrarlo no lo hice bien y por ahí viene el fallo.
Ya os comentare
Pues es sin servo.
Si a las escobillas te refieres como pastillas yo las pondría nuevas y revisaría también el estado del colector del rotor
Problema detectado. Es la tapa negra del módulo abs que al quitarla para limpiar los carriles de las escobillas le tuve que poner al cerrarla unos tornillos y con las vibraciones se han aflojado con lo que la tapa queda medio suelta. Ahora a ver que solución hay que inventar para poder cerrarla bien o buscar algún módulo.
Acepto ideas.
Acepto ideas.
@pelopi, alucino con tus mensajes. Pon alguna foto, por favor, porque no tengo claro si estás hablando de un modulo ABS o de una cafetera de los chinos, que abres con la uña, limpias con una lija y cierras con tornillos que tienes por casa. Que un módulo ABS haga un ruido extraño porque tiene una cubierta abierta pero funcione igual no digo que sea imposible pero me parece alucinante. Y que si era eso ahora dudes entre apretar los tornillos o buscar otro módulo, que sería como comprar una moto porque te pierde la rueda de atrás, me deja pasmado.
Esos módulos vienen como sellados sin ningún tornillo, entonces si lo abres te tienes que buscar la vida para volverlo a cerrar como puedas. Pero claro primero tienes que verlo y abrirlo
Un fenómeno jajaja.
Bueno fuera de broma los tornillos como ya te han comentado pon sellador y la cubierta si estába sellada pues limpia y sella.
Sonido electrico ehhh jajaja nos as despistado bien .
En fin, si lo tienes medio solucionado estupendo
Sigue contando por favor que esto tiene que tener un final ...
Bueno, pues trabajo terminado. Al final una ñapa pero parece que va a aguantar.
    144,4 KB · Visitas: 26
    117,3 KB · Visitas: 26
