Duda conector corriente ninet
Vanexa
23 May 2015
Alicante
Bueno como dice el tema tengo dudas de dónde se encuentra la toma de corriente pará conectar una pantalla Android auto en la ninet.
He visto otro hilo antiguo y parece que hay una toma en el lado izquierdo cerca de la toma USB a la que podría enganchar . El sistema que he comprado solo tiene dos cables, uno a negativo y otro a corriente bajo llave.
Mañana me liaré con el tema, pero si alguien ha hecho ya una instalación similar y puede guiarme... Asi evito cagarla 😅
Hola:
En un post anterior, puse fotos de como utilicé en mi euro 4 el conector que viene de reserva en el lado izquierdo, junto con la toma DIN y debajo del depósito.
Compré un cable hembra que encaja en ese para luego adaptarle el cable del gps Garmin ZUMO XT.
Hola. Esa conexión extra algo escondida cerca del din 12v recuerdo era para poner el conector que tenía 3 cables... Según dispositivo conectes pudiera necesitar los 3 cables o no como ocurre con la base/cargador del Tom Tom tengo yo. Por aquí tienes info.
Gracias. Justo esos posts son los que había estado ojeando.
Mi duda era si puedo conectar ahí directamente los cables o necesito un conector específico .
Este es el esquema de montaje del cacharro. En mi caso solo pantalla, no he cogido cámaras ni sensor de neumáticos.
Yo tengo instalado pantalla android, con contacto bajo llave y seguí las indicaciones del compañero esnaider_, y todo perfecto.
El conector, lo compré original en el concesionario (taller) y no fue nada caro, aunque también lo tienes en el AliExpress.
Figura como conector de reparación.
Hola esnaider, el conector negro es existente, y el blanco es el que tengo que conseguir para conectar los cables, es así?
Eso es. Lo conectas directamente al conector que viene de la moto. Con el enlace que te he enviado ya te serviría.
Conectas, del cableado de la pantalla que te has comprado uno al azul y otro al rojo.
De esta manera, cuando apagues la moto, al minuto también se desconectaría la conexión de subministrar energía eléctrica al cacharro.
Evitando conexiones directas a la batería.
Te recomiendo que le pongas un interruptor. Así podrás interrumpir la carga del cacharro cuando ya tengas la batería a full. Eso evitará que siempre este cargando y la batería no se degrade antes.
Hola:
Hoy he estado en la BMW, aprovechando la revisión le he pedido q me sacara el conector, dice q mi moto BMW RnineT pure 2019 no tiene. Me ha engañado o hay modelos q no tienen?.
Euro 4, pero no soy capaz de verlo. No
Quiero desmontar el depósito. Estoy pensando en desconectar el puerto din.
Yo, te hablo de una GS Urban fabricada en el 2019. Que casualmente coincide con el resto de compañeros.
Si en una Pure es distinto, ahí me callo.
Pero el compañero lelc2 su modelo es una Pure creo, con lo que es igual al resto.
Además, para ciertos aspectos BMW monta la misma distribución y componentes en sus distintos modelos dentro de lo que es el NineT.
El mecánico ??. Averigua.
Estaba tan escondido y discreto (negro) que hasta que no metes los deditos por detrás ni lo ves
Pero debería estar ahí.
Mecánicos? Cualquiera sabe. O que no tiene ni idea o que quieren cobrarte para "instalar" una toma auxiliar... Pero vamos. No se si alguna unidad pudiera no llevarla
En la scrambler también está ahí el conector como dicen los compañeros, está escondido pero está.
Enviado desde mi 22101316UG mediante Tapatalk
El mecánico no tenía muchas ganas de buscar: (le he dado la vuelta para q se vea más). Muchísimas gracias a todos. Me había creído la respuesta de la BMW!!!
    174,5 KB · Visitas: 15
yo tengo la scrambler y como bien pones en la foto esta claro que si, yo lo acabo de usar para conectar el carpuride w502 con ese cable, no se usa el del medio, el cable lo he comprado en amazon de un dia para otro por 11€, esa es la conexión que se necesita ya que se apaga sola a los 30 seg de quitado el contacto.
Yo voy a poner este soporte, con el conector BMW de la otra foto, por si a alguien le sirve de idea. Tengo un CarPlay de 5” y un soporte craddle connected ride “chinaco”. Por eso quería la conexión!!
    843,8 KB · Visitas: 16
    52,3 KB · Visitas: 13
buenos dias
deseo dar las gracias por la información ya que me he ahorrado mucho tiempo para la instalación de los faros
un saludo
    181,1 KB · Visitas: 7
