No me llega chispa a la bujía en R100 gs pd del 88
Motogolf
7 Mar 2005
Qué pasos tengo que seguir desde la bujía .el cable comprobado va bien .tiene dos bovinas .gracias por la aclaración .
Dices que el cable bien, pero ¿la conexión del cable con la pipa de la bujía? Por la otra punta del cable ¿la conexión con la bobina? También mira el contacto de la bujía con la pipa. En definitiva, cada conexión/contacto desde la bujía hasta la bobina correspondiente.
Comprobado eso, lo siguiente que yo miraría sería la propia bobina.
Suerte, las averías eléctricas a veces son puñeteras
¿Tienes chispa en el otro cilindro? Si es así puedes intercambiar los cables y vas eliminando cosas.
Cuidado al comprobar que tienes chispa, sujetando bien la bujía al cilindro, para no freír el encendido
Lo comprobaré ….de la bobina para adelante que miro y de que forma ? Gracias por contestar .
No hay chispa en el otro cilindro …comprobaré las bobinas por que los cables tienen continuidad …para adelante las bobinas que hay que controlar y de qué forma .gracias por contestar .cuando lo arregle colgaré el fallo que tiene .
Si no te tienes chispa en ninguno de los cilindros entonces mira los dos cables que se conectan a las bobinas, uno le lleva 12V positivo y el otro es el del señal para activar la chispa.
Gracias todo apunte es balido ….alguna cosa más ?
Todo lo demás está bien .ninguna de las dos tiene chispa ,todo sistema eléctrico de poner mi situación de electricidad es correcto .
Paso enganche pastilla de encendido .(como se puede comprobar el sistema el fallo )
Como sigues con tu salud ….aquí estamos las viejas glorias. un abrazo .
Empieza por mirar el interruptor on - off de la piña derecha, junto al botón pulsador de arranque. No sería la primera vez que se te queda en posición of y te puedes volver loco desarmando cosas .( Amí me ha pasado )
La moto arranca …soltado bobinas y lijado conexiones .puesto 3 en 1 eléctrico y arranco ,está subida de vueltas la paró la dejo enfriar ,intento arrancar y no arranca .la dejo hasta el lunes y vuelvo a mirarla luego ..
Tiene toda la pinta que en algun punto del circuito electrico de las bobinas y el encendido tienes alguna conexion mal. Con un tester repasa todo por partes empezando por lo mas facil y evidente como el interruptor de contacto, el de encendido, la conexion a la bateria y asi poco a poco, seguro que lo encuentras.
Gracias a todos ….de una bobina la masa no hacía contacto .ahora parió la abuela carburador derecho tirando del cable con la mano no va .hoy lo suelto y los meto en la máquina a limpiarlos limpiador ultrasonidos .seguimos con la makina
