Tutorial Cambio silent-blocks piñón F800GT
Lownotes
8 Jun 2020
Getxo - Bizkaia
Hola amigos,
llevaba un tiempo queriendo hacerle esta operación a la moto, porque me empezaban a molestar los tirones cuando cambio de gas a retención y viceversa. Estos tirones ocurren en esa situación cuando el cambio es sutil; si yendo fuerte cerramos de golpe, o yendo suave abrimos fuerte, el propio sacudón de la moto disimula los tirones. Pero cuando circulamos tranquilos y con cambios ligeros son un peñazo, y obligan a ser muy fino con el gas, cosa que por otra parte no está mal (para entrenar el tacto del acelerador digo). Total, que me decidí a cambiarlos porque vi que es una operación asequible, y os relato el proceso.
Las gomas cuestan unos 100€ en el servicio oficial. Parece mucha pasta (lo es), pero mi moto tiene 70.000 km, y si le vuelvo a hacer otros 70.000 con estas nuevas gomas, pues bien amortizadas que están. Así se ven:
y su referencia:
No hagáis caso a la descripción del artículo "kit reparación silenciador de arranque".
No he documentado todo el proceso de forma visual sobre todo porque no es nada complicado y creo que está al alcance de casi todos los que normalmente hacen un mantenimiento por ejemplo.
1. Lo primero es fabricar el útil que nos permitirá bloquear el cigüeñal en el PMS. BMW lo vende, pero es tan sencillo como coger un tornillo M8 (rosca métrica, diámetro 8mm) y de unos 60mm de largo. A este tornillo hay que limarle los primeros 6-8mm de la rosca y dejarlo a un diámetro de unos 6 mm, más o menos así:
2. Soltar correa.
Hay que soltar los tres tornillos torx30 que sujetan los protectores de plástico de la parte trasera de la correa y sus correspondientes pestañas. Uno de ellos es bien visible:
el segundo está más oculto detrás de la correa:
y el tercero es visible a través de la corona:
También los tres tornillos torx30 que sujetan el protector delantero, el que cubre el piñón:
Una vez quitados los protectores de la correa se trata de ir liberándola poco a poco.
3. Bloquear motor en PMS.
Para poder soltar y apretar la tuerca del piñón hay que tener bloqueado el motor en el PMS con el útil que hemos construido. Este útil se inserta en un orificio que hay mecanizado en el cárter, entre el filtro de aceite y el tapón del cárter:
Soltamos el tornillo torx40 y podremos ver un lateral del cigüeñal por el orificio. Ahora, con una marcha metida (lo más larga posible) podemos mover el motor desde el piñón, con una vaso hexagonal de 16mm y una buena palanca. Entonces mientras un compañero va dando vueltas (en sentido de la marcha), con una buena luz y un poco de ojo veremos girar el cigüeñal, y cada vuelta una raja/hendidura/hueco/rebaje de aproximadamente el ancho del orificio. Pues ahí hay que dejarlo para que al meter el útil que hemos fabricado éste encaje en la hendidura y bloquee el giro del motor.
4. Soltar el piñón y sustituir gomas.
Si hemos hecho todo bien el motor no podrá girar y ya podemos soltar la tuerca del piñón, que está relativamente dura. Id con cuidado y antes de emplear toda la fuerza para soltar tantear que el bloqueo efectivamente está bien y aguanta la fuerza necesaria.
Ahora podéis comprobar el estado de las gomas sin separar las dos mitades del piñón: se supone que la holgura máxima es de 1mm. O sea, entre las dos partes del piñón no puede haber una holgura al giro de más de 1mm. En mi caso era de eso, 1mm aproximadamente. Yo pensaba que era muy poco, y además el aspecto de las gomas viejas era muy bueno, pero cuando puse las nuevas había que hacer fuerza para volver a "embutir" juntas las dos partes del piñón, y además el juego entre ellas pasó a ser inexistente. Buena pinta...
Con el piñón fuera ya solo es cuestión de separar las dos partes y poner las gomas nuevas de la misma manera que las viejas.
5. Montaje.
El montaje es básicamente el proceso inverso:
- Limpiar bien el estriado del eje secundario, untarlo con alguna grasa tipo pasta de aluminio, limpiar la rosca del tornillo y aplicar un poco de Loctite 243. A este tornillo hay que darle un apriete de 30 Nm primero y posteriormente un giro de 90º.
- Retirar el útil de bloqueo y volver a tapar con el tornillo. Importante no olvidar la arandela de cobre que lleva. Luego apretar a 25 Nm.
- Con el motor libre, y en punto muerto, colocar la correa es muy sencillo: la colocamos alrededor del piñón, la presentamos en la corona, y girando la rueda el propio piñón lleva la correa a su sitio.
- Volver a colocar los protectores de la correa.
6. ¡Disfrutar de una moto mucho más suave!
De verdad que se nota, y estoy seguro de que muchas de las quejas de usuarios de estos modelos (S, ST y GT) referentes a los tirones a baja velocidad se deben al estado de estas gomas. Yo me he dado una vuelta hoy y la sensación no puede ser mejor. ¡Venga, animaros que es muy fácil!
Hola, tengo una F800 Gt con 40000Km y me hace un tac al quitar gas y otro a celerarar. Lo mismo que describes tu que le pasaba a la tuya. El sonido parece metálico y lo noto como dices tu al ir despacio. Sera ese sonido metálico por culpa de esos silemblocks? Solo tiene 40.000 Km. Gracias.
Muy interesante, muchas gracias! A mí me los han cambiado aprovechando que me cambiaban el rodamiento de la corona que estaba mal y sí que se nota.
Como curiosidad, en este vídeo lo hacen sin bloquear el cigüeñal, accionando el freno trasero con una pesa en el pedal.
Jo, pues no te lo podría asegurar. Hace ya tiempo de esto y no recuerdo si iba acompañado de sonido metálico, sólo los tirones al dar o cortar gas. Ya lo siento.
Como le gusta a esta marca complicarse y joderle el bolsillo a sus clientes, tuve muchos años una harley 48 y no lleva estas cosas, va anclado simplemente a cada cosa con tornillos y arreando, polea a eje de salida y polea a llanta, y sin tirones ni ningun problema, y cero mantenimiento. Creo que si vuelvo a sportster sera por la sencillez, efectividad, polivalencia y cero problema en miles y miles de km. Aunque una f800 creo que pronto me cae, viendo los precios que andan, eso si, con correa como esta, la de cadena ni regalada. un saludo.
Por cierto, el motor bueno es el gris o el negro?
Gracias por la aclaración " Lownotes ", a ver si tengo suerte y son los silemblocks. Lo contare en el foro cuando los cambie. Por otra parte contestando a " AC Borges " , el motor de mi BMW es negro marca Rotax, mi moto es la GT del 2017. Dicen que es fiable,mi moto la compre de segunda mano y solo lleva 3 años conmigo no puedo decirte mucho. Ahora los modelos nuevos de Bmw llevan Loncin . Un saludo a todos.
Hola mi F 800 GT la compre de segunda mano la compre con 92000km actualmente tiene 126000 km y va muy muy bien me dieron el libro de mantenimiento y no pone que se cambiarán ni correa ni silemblocks la he cambiado la correa con 100000 y quiero cambiar los silentblocks . Alguien me puede decir la tuerca grande de que paso es para comprarla que no la tengo
gracias
Saludos y vsssssss
gracias
Saludos y vsssssss
No entiendo muy bien a qué tuerca grande te refieres.
La que se quita para sacar la corona donde están los silemblocks de apriete 30 Nm la única tuerca que se quita los demás son tornillo creo
Saludos y Vsssssss
Saludos y Vsssssss
Pues no te lo puedo decir, la verdad, hace mucho que ya no tengo la moto, pero en el manual de taller aparecerá.
Tengo curiosidad: ¿cómo es que no tienes la tuerca?
Hola la tuerca esta puesta lo que necesito es la llave para quitarla es una boca de 12 puntas pero no se si es de 48 mm o 46 mm es lo que preguntaba en el manual que tengo yo no viene o no lo he encontrado que puede ser
Saludos y Vsssssss
Mídela con un pie de rey o un simple metro, al ser una tuerca tan grande es difícil equivocarse.
