GPS compatible con cuna original BMW
GT4EVER
4 Ene 2018
Madrid
Buenas, estoy buscando GPS y no me aclaro muy bien cuáles puedo montarle a la moto utilizando la cuna original que venía de serie (R1200RS_2018).
En principio entiendo que los Navigator IV, V y VI sin problemas pero no sé si también podría utilizar algún Tomtom (lo dudo) o los Garmin 590/595/660.
Si estos últimos no cupieran por cuestión de tamaño/forma, ¿hay algún adaptador o algo para poder utilizarlos sin tener que desmontar todo el tinglado de tornillos y cables que viene de serie?
Es esta, la de la izquierda:
Como dice despista2, el soporte de la foto vale para Garmin Zümo 660, Navigator IV/V/VI
El zumo 660 si, es idéntico al Navigator IV. El resto de zumos no, la cuna es diferente. Los tomtom tampoco. Y no hay adaptador conocido.
Gracias a ambos.
Siguiente pregunta, jeje... Con el Garmin 595 (está muy bien de precio en Amazon ahora mismo) viene el soporte para moto y el cableado. ¿Es mucha historia desmontar el cableado de la cuna original y poner el que viene con el 595 (o cualquier otro GPS)?
De electrónica/electricidad sé lo justito para no morir por una descarga.
Gracias a ambos.
Desmontar ni es difícil. 4 tornillos, 2 o 3 bridas del cable y desenchufar el conector.
Montar el nuevo soporte es otra historia porque necesitarás una pieza adicional que no viene enel kit del Zumo, y que permite atornillar la base a la barra donde está la base actual.
Y posiblemente desmontar algún plástico para llevar ek cable de alimentación hasta la batería
O reutilizar el conectar de la base actual y enpalmarlo al cable de la base de zumo
Difícil ni es pero algo más laborioso
Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
Gracias. Voy a mirar cómo llega la corriente hasta la base original a ver si hay suerte y es un simple conector. A las malas sería cortar y pegar.
El soporte para el 595 con su montaje con bola RAM para el manillar se supone que viene en la caja. Eso no es problema. El problema es si hay que estar cortando y soldando cables. Lo de desmontar tapas y demás.... pues echarle un rato ahí.
Es un conector especial de BMW, blanco, que va en el lateral derecho.
Además de corriente transmite datos en ek caso del navigator
Pero creo que es reutilizable para cualquier otro navegador, cortando y empalmando en el cable correspondiente.
El brazo de montaje RAM lo trae pero si locolocas sobre la barra del soporte actual te va a quedar muy alto.
Que sepas que Hay adaptadores que permiten colocar la base del zumo de firma idéntica a la de la base actual
Mañana le echo un vistazo que sin la moto delante no me hago a la idea, jaja... ¡¡Gracias!!
¿Sería este?
El cable de la cuna original no veo dónde termina sin desmontar los paneles y ese está ahí suelto. Lo que no sé es si venía de serie con la moto o forma parte de algo que sobrara cuando monté un cable USB.
Buenos días, Dónde conseguiste la pieza que sujetas en la mano? Gracias anticipadas
Es la 5 de este despiece
ref 65908535826
Muchas gracias por tu pronta respuesta!
Entonces los de AliExpress, tambien fucnionan? Si el único pero.... es que no funciona la wonderwheel, creo que puedo acostumbrarme. Hay alguna forma de saber las compatibilidades para cada moto? o todos deben funcionar bien? Habrá que pasar por BMW para las compatibilidades o simplemente es plug&play?
Los pines de arriba, que suelen ser los primeros que se rompen, son los de carga.
Yo lo que hice fue desmontar los pines del chino y montarlos en el original
un saludo
