_joshua_
Ahora la actualización la hice primero el kombi que tardo 5 minutos y luego los 2 restantes que duró apenas 2 minutos
Qué quieres decir con fecha PSDZdata incorrecta?El problema resulto ser que usaba los psdzdata incorrectos y kmi me paso el suyo y a partir de ahí se solucionó y pude actualizar los módulos y recuperar la moto
Enhorabuena!!! Estarás unos días de bajón por el pico de estrés que te has comido a razón de la adrenalina y el cortisol... a disfrutarlaBuenos chicos ,pues al final hemos conseguido salvar la moto,gracias a todos por vuestra paciencia
Mañana de ruta por Gredos ,intentaré que se me pase jeje,Enhorabuena!!! Estarás unos días de bajón por el pico de estrés que te has comido a razón de la adrenalina y el cortisol... a disfrutarla![]()
Hay grupo de Telegram?
¡Que grandes sois!Aquí os dejo un .dll modificado para poder borrar los errores de memoria en nuestras motos con cable ENET y en las versiones mas modernas de ISTA, como sabréis para estas versiones no disponemos del simulador de voltaje (VoltageControl v3) y no podemos usarlas con cable kdcan al no detectar el voltaje en la moto.
He modificado el RheingoldDiagnostics.dll de las versiones 4.49.40, 4.52.40 y 4.53.40, solo se ha probado con 4.53.40 pero la modificación es la misma en los 3 .dll por lo que deberían de funcionar sin ningún problema.
Hay que configurar Ista en Red local HO-ICOM / ENET y cuando nos salte el error de voltaje no detectado le damos a continuar y el proceso finalizara con el borrado de la memoria.
También os dejo la SQliteDBs_ES_4.53.40 para que podais tener Ista 4.53.40 en español.
Aquí os dejo los enlaces y capturas de pantalla, también tenéis el enlace de ista 4.53.40 unas páginas mas atras, buscarlo que lo puso @martin7.
RheingoldDiagnostics.dll y SQliteDBs_ES_4.53.40: Enet+DBs_ES_4.53.40_Kmi.7z
RheingoldDiagnostics.dll 4.49, 4.52 y 4.53: RheingoldDiagnostics_Kmi.7z
Ver el archivo adjunto 466339Ver el archivo adjunto 466340
Probado, funciona para quitar los errores y también el service. Gracias por la ayuda @kmi !Aquí os dejo un .dll modificado para poder borrar los errores de memoria en nuestras motos con cable ENET en las versiones mas modernas de ISTA, como sabréis para estas versiones no disponemos del simulador de voltaje (VoltageControl v3) y no podemos usarlas con cable kdcan al no detectar el voltaje en la moto.
Lo dejo por aqui a mano
Ista 4.53.40
ISTA_4.53.4x standalone
MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.www.mediafire.com
Buen vídeo Salva,Buenas compañeros,
He hecho una guía para hacer coding con ESYS en formato vídeo, siguiendo la misma dinámica del vídeo para actualizar las centralitas de nuestras BMW.
Lo dejo por aquí por si puede servir de ayuda a alguien que quiera implementar algunos de los descubrimientos ya hechos por el resto de compañeros, como el TFT sport, los puños calefactables o el menú de ajustes en marcha.
Lo del psdzdata Lite no lo sabía, lo apuntaré en el vídeo. Lo de dar dos veces a Code FDL es por la gente que entre en el vídeo sólo para codificar una de las dos funciones.Buen vídeo Salva,
Solo un par de apuntes, para coding no es necesario el PSdZData Full de 300GB, con el Lite de 7GB o con los reducidos de 400mb también te sirve, tampoco es necesario codificar con cada cambio que hagas en el Kombi, puedes editar todos los cambios que quieras a la vez y luego con un solo CodeFDL lo tiene listo.
No te tomes a mal el comentario, no es ni mucho menos una critica, que el vídeo esta muy bien, te lo comento por si quieres dejarlo redondo.
Si tienes la batería bien cargada para borrar errores no necesitas cargador, es un proceso bastante rápido no más de 1 minutouna pregunta: ¿para borrar con el ISTA errores guardados en las ECU tambien hace falta un cargador de 5A?
Es que aparte del mantenedor Optimate, podria acceder a un cargador….pero es de 4A. Imagino que para eso con ese cargador si que sera suficiente, no?
Si, y en la 1250 un compañero consiguio sacar el menu de sport, pero no estaba activo para seleccionarlo. Aparecia como telefono o medios si no tienes el movil conectadoAsí es como la tiene las 1300 no?
Nada mas, con eso y el cable enet tienes suficiente.Ok entonces.
Y otra cosa: aparte de los enlaces con los .dll que colgaste, y del ISTA que puso martin7, hace falta descargarse algo más para el borrado de errores?
Gracias!
¿Por casualidad no habrás probado con esos parámetros sin funciona la programación con cable enet?Hola, actualicé el ISTA a la versión 4.52.4 y si, me salta un aviso de que ya no se puede usar el ICOM pero le doy aceptar y continua y funciona sin problemas. Tuve que modificar las siguientes lineas en el registro de False a True para que me dejara actualizar modulos. Por si a alguien le sirve.
No no lo he probado con el enet...¿Por casualidad no habrás probado con esos parámetros sin funciona la programación con cable enet?
Lo probé yo mismo, cable enet, bimmerutility y Esys 24, actualicé la ecu del motor quitando el mapa limitado a 35kW y obteniendo la potencia máxima.No no lo he probado con el enet...
Se referian a actualizar desde ista con enet, que antes solo se podia con iconLo probé yo mismo, cable enet, bimmerutility y Esys 24, actualicé la ecu del motor quitando el mapa limitado a 35kW y obteniendo la potencia máxima.
Si tienes instalado un PSdZData full de 300GB desinstalalo y instala el reducido que son 300mb, hay ganas 300Gb de espacioQué espacio libre es necesario para el ISTA y demás archivos para poder usarlo con el ENET? Me estoy volviendo loco para que "quepa" en mi ordenador....![]()
Buenas tardes, hacia tiempo que no me ponia al dia con el tema de la Bmw por cambio de domicilio y poco tiempo para trastear, pero me estoy poniendo las pilas!Lo dejo por aqui a mano
Ista 4.53.40
No hace falta descomprimir el global, ejecuta el instalador, te pide la password del txt y solo tienes que acabar instalación, no hay que descomprimir nadaBuenas tardes, hacia tiempo que no me ponia al dia con el tema de la Bmw por cambio de domicilio y poco tiempo para trastear, pero me estoy poniendo las pilas!
Solo comentaros por si sabeis algo, esta version que has puesto Martin7 aparte del password que es el del txt para la instalacion, al descomprimir el Global por ejemplo pide password y no es el del txt, este solo como digo es para el password que pide al instalar, alguien sabe cual es o solo me pasa a mi?
Saludos!!!
Saludosss
Y eso con que lo haces con bimmer? Xq con esys así no salen no?También les comparto unos codigos que he modificado, los valores que hay que tener son los de la tabla de new Value. Las fotos las subiré en este orden pero si hay confusión no duden en preguntar
BCO -Activar direccionales Comfort
BCO -Activar Luz dinámica de freno (intermitentes se encienden al frenar de 50+ km/h a menos de 15km/h, estos valores también son programables)
BCO -Activar la función de llegar a casa. Al apagar la moto presionar el boton de las luces largas y se activan por un tiempo, también programable.
BCO -Valores a modificar cuando se cambia el tanque por el de una ADV, aquí me falta el de la imagen del TFT que ya está en el hilo, sólo que no recuerdo si está la midificación para que no salga cortada, poner valor 20 aunque no esté en las opciones.
KOMBI -Recalibración de velocimetro para que muestre la velocidad real (originalmente marca un +/- 5% mas de lo real) (Estas direcciones son para motos sin TFT, después subo las de TFT)
Pues eso hasta ahora, también estoy buscando lo del TFT con colores originales con tablero SPORT pero aún nada.
Saludos!
Creo recordar que la que enlazó Salva en el video es la version (psdzdata "Slim") Que tiene 340Mb.Que va, tengo el lite, que creo es el que enlazó Salva en el vídeo. Ver, mi ordenador tiene 500Gb de disco duro......pero no lo he usado tanto como para que no me quede espacio. No entiendo en qué momento he instalado algo así como 350 gb de programas....![]()
Eso, slim (no “lite”Creo recordar que la que enlazó Salva en el video es la version (psdzdata Slim) Que tiene 340Mb.
