Tutorial Tutorial bote encendido (cambio del sensor hall)
Foto 3 y 4 cruzadas...en la 3 no está la seger (oscuro pero se ve...)..y una arandela...
Montado...gracias por tan buen brico..este finde montamos y pistola estroboscópica para centrar lo mejor posible..
Algo de pasta de juntas para sellar , muy por fuera, no sea que se desprenda por dentro y de fallos ..17382689800684980176713692260366.jpg
La última pastilla que compré', creo que fueron 16 Leuris recambio automóvil claro y sin decir bmw en ningún momento
Muy buenas a todos compañeros: saludos desde el norte de la península.
Permitirme que reflote, unos años despúes, este magnífico tutorial que estoy utilizando para renovar mi captador.
Pero empecemos por el principio, mi R65 del 81 arrancaba medianamente bien, aunque el cilindro derecho tardaba un segundo más en activarse, siempre sin tener que abrir el aire (esto tengo que mirarlo en cuanto desmonte carburadores por si hubieran montado mal alguna de las dos palometas). En algún momento tendré que mirar lo que me esté causando que la batería recién nueva y cargada me dure dos semanas, por algún sitio tengo algo por donde se va...
Pero vamos al lío, este julio antes de vacaciones quise verificar que la moto la dejaba bien, y que arrancaba. Pues nada, tuve que usar el arrancador, ya que se me había quedado descargada desde el último uso en mayo. Le metí un arranque forzado, arrancó sin problema, y me fui de vacaciones algo intranquilo pero feliz de que arrancaba, y no había más novedades, más que el tema de la batería. A la vuelta me meto a andar con ella y a disfrutarla.
La sorpresa ha llegado cuando volví a mediados de agosto. La moto estaba muerta, no arrancaba ni tenía chispa. Lo primero que hice es comprar una batería nueva de gel, ya que achaqué a la bosch (que tenía tres años) el problema de arranque. Instalé la nueva batería y tampoco había chispa, decir que luego dejé la moto dos semanas sin tocar y la batería nueva ya estaba a media carga. Pero repito que este será otro problema, o eso supongo.
Una carga completa y de nuevo sin amago de chispa, leí tutoriales de este foro y seguí el proceso, cables, terminales, pipas y bujías nuevas, luego la pastilla (CDI) nueva, por si acaso, a ver si acierto y arranca...dejo enlace por si a alguien le pudiera servir. Experiencia muy positiva con la página, totalmente fiable, la pastilla viene con un sobrecito individual de un uso de pasta térmica para el montaje, no hay que comprar si no se tiene.
CDI Hüco-HITACHI
Mi gozo en un pozo, tampoco hay chispa, asi que por descarte me queda bobina, y sensor hall del bote. He medido valores en la bobina y en el primario me da 0,6 ohmnios y en secundario 12,77 k/ohmnios de los 0,6 y 12,8 que marca el fabricante (Bosch). Así que deduzco que está correcta, sino es así me comentais por favor.
Me meto con el bote entonces, pido el captador con cable, primero a Natxo Barral y sin stock, pido a MaxBoxer y en dos días ya tenía en sensor con su captador y cable nuevo. Desmonto el bote de la moto, voy siguiendo este magnífico tutorial y me he quedado atascado en el paso del desmontaje de la tapa con la chaveta. La pieza o cilindro ha bajado hasta la mitad, justo a ras de la tapa, pero de ahí no baja. La chaveta ha quedado metida en su agujero, la veo en el fondo. He probado con extractor y nada, ya que tengo que hacer mucha fuerza y me da miedo romper o doblar, no me fío del material. También he intendo con sargentos, destornilladores, golpeando con un vaso. Veo que la chaveta está hundida en su hueco, llegando casi hasta abajo de su canal, deduzco que está encajada, y que me ha bloqueado cualquier atisbo de poder sacarla, la chaveta no se mueve. No sale ni a tiros. Si vuelvo a meter la tapa a su posición original la chaveta ya no sube, no se mueve.
Asi que llegados a este punto apelo a vuestra sabiduría poara que me aconsejeis cómo proceder. He llegado a pensar en comprar todo el bote nuevo y mandar a paseo el brico, pero me niego a quedarme en la orilla, ya sólo es sacar y volver a montar el bote y quizá hasta me arranque, sería una alegría la verdad. He llegado incluso a pensar en mandarselo por correo a alguien para que me lo saque, no conozco a nadie del foro por estas tierras, y ya que estoy bloqueado.
En fin, algún consejo?, a ver si luego puedo subir una foto para ilustrar la situación.
Muchísimas gracias por vuestra atención, a los altruistas creadores de este estupendo brico @norte, @loliyo y por leeros el tocho de post que me ha salido. Fuerte abrazo compañeros.
Te refieres esté punto?
También puedes sacarlo así si no tienes extractor
Tiene que salir haciendo fuerza
Mira bien que no tenga algo de rebabas pero seguro que lo consigues
loliyo
    122,3 KB · Visitas: 8
Efectivamente compañero, ante todo agradecerte tú interés, y la repuesta. Ese es el paso que se me ha atascado. He intentado ambas opciones que amablemente dabas en el tutorial, tanto sacar la tapa con extractor, tengo uno igual que el de la foto (no me atrevo a seguir tirando por miedo a deformar la tapa), como con la opción de meter destornilladores por en medio y llaves planas de soporte, y golpear con un vaso. No hay forma de que la pieza-cilindro baje más de la mitad, se queda la tapa y el cilindro al ras, al mismo nivel, no baja más. La primera parte baja relativamente fácil, pero ya no va más. La chaveta se ha quedado como atascada en el fondo, en su canal. Supongo que será porque el canal donde está alojada es más estrecho por debajo, impidiendo que no se salga por debajo. Creo que no deja bajar más, he intentado con una punta fina golpear por el agujero la chaveta y así sacarla por debajo pero no se mueve. Esta tarde le meteré calor con una pistola térmica y le daré sin conocimiento, pero ya estoy marcando mucho la pieza de los golpes y me da miedo romperla o que quede muy tocada y no haga su función. Muchas gracias de nuevo @loliyo por contestar tan rápido.
Quizás sería bueno descartar con un pequeño test otras causas antes de meterse con el bote. Así : 1. Contacto general = ON 2. Bujías desmontadas puestas en la culata con buen contacto 3. Bote desconectado 4. Interruptor de contacto : Off > ON > OFF : en este momento debe saltar una chispa si el resto del circuito de encendido está bien.
Muchas gracias por las indicaciones, ese test fue de las primeras cosas que hice. Está todo verificado, pipas, cables, terminales, bujías, bobina, CDI, piña derecha con los contactos del desconector de emergencia ON-OFF, etc. Sólo quedaba por comprobar el bote. Y como con el brico tan detallado de este post lo dejas nuevo y el mío ya tiene sus años aprovecho y lo renuevo antes de que falle, ya que es una avería de las llamadas frecuentes. No tienes mas que ver que las tiendas online tienen el repuesto del captador con su nuevo cableado. A veces mejor renovar, en mi caso es lo último que me faltaba para el problema de la chispa: y todo iba sobre ruedas hasta que me he quedado con la chaveta bloqueada y sin poder montar el nuevo captador. Le meteré mano este finde a ver si no rompo nada. Caso de hacerlo conoceis alguna página o sitio (más allá de desguaces) donde podría hacerme con un bote de segunda mano, renovado o nuevo (dudo que quede alguno). Crucemos los dedos y no nos pongamos en lo peor. Ya os conatré, de mientras cualquier consejo es bienvenido. Buen finde a todos.
Si tienes el extractor no tengas miedo de apretar porque seguro que sera mas fuerte la fuerza que tiene el material que la que retiene el bulon, dale sin miedo
loliyo
loliyo
Pues es que me da pavor romper la pieza. Pero como me aburra con el tema actuaré como bien dices y apretaré hasta que salga o se rompa. No hay otra. Muchísimas gracias de nuevo. En el momento en el que tenga novedades me pasaré por aquí para informar por si pudiera servir a cualquier otro compañero. Y de paso subiré aunque sea repetitivo fotos de mi proceso. Buen finde.
Pues finalmente me he metido a saco con el extractor y nada. He acabado doblando la tapa. Así que he conseguido bajar la segger que tiene debajo del bulón por lo que dejado hueco suficiente para que por arriba pudiera con un puntero sacarlo por abajo. Y ha pasado lo que era lo lógico, bulón a tomar por viento, y vete tú a saber dónde ha caído (ni me molesto, he aspirado el suelo y no ha salido). No pierdo más el tiempo. La tapa sigue sin salir, por lo que entiendo que la pieza superior tiene rebabas de los golpes que le ido metiendo por arriba y ya se ha deformado y no baja más. No me voy a meter a rebajarla con la Dremel. Una puñeterada. En el último paso, que en teoría era sencillo, me lo he complicado yo mismo.
Ya me he puesto en contacto con el compañero @Axel R100/6 que amablemente se ofreció a ayudarme con la página alemana y ya he trasteado un poco. Me he dado de alta y ya he visto las opciones. Así que le mandaré el bote entero desmontado para que se pelee con él o bien le compraré uno nuevo. Ya os iré contando la experiencia.
Por cierto, no sé si preguntar a Natxo Barral, igual me hace él el trabajo. Si tenéis cualquier comentario o idea será un placer leeros.
Podrías poner fotos del bote por si podemos darte alguna ayuda. La chaveta es relatívamente fácil fabricarse una.
De todas formas, y viendo lo que se pide por un bote de segunda mano, siempre tienes la opción por poco más de cambiarlo por un encendido en punta de cigueñal. Soluciones siempre hay.
Sí, por supuesto, mañana mismo subo unas fotos...lo del encendido en punta del cigueñal me lo tienes que explicar en cuanto puedas, son los de la famosa conjunta del foro americano?, de esos sólo he visto que queda alguna en una página frances que piden seiscientos y pico euros por uno...muchas gracias
Siento haberte empujado a intentarlo y joderlo, solo decirte que si quieres enviarmelo puedo tratar de recomponerlo.
Junto con NORTE hemos hecho unos cuantos y ninguno nos dio esos problemas
loliyo
loliyo
Nada, nada por favor!!! la pieza la estropee yo de inicio, debería de haber salido mucho más fácil pero me emperré y acabé ocasionando rebabas de los golpes que le metí, y que al final complicaron la extracción.
Os agradezco infinito la propuesta de recomponerlo, de momento (a la tarde os cuelgo las fotos sin falta) los daños son soportables y creo que subsanables. Además, la suerte, no sé cómo ni porqué, me ha sonreido, tendré que comprar cupón de la ONCE o lotería, porque he encontrado la chaveta de una manera muy tonta, pero la he encontrado.
Así que me pondré a tratar de enderezar la tapa doblada y recomponer el bote con el nuevo captador.
Tan sólo os ruego una última ayuda o consejo, me podrías indicar las partes a lubricar en el montaje, y con qué aceite/garsa lo haceis, y en qué puntos son los críticos a la hora del engrase. Muchísimas gracias.
No obstante, @Axel R100/6 ya se ha puesto en contacto con el foro alemán y estaré pendiente de sus comentarios porque me voy a pensar muy enserio, o bien mandarles el bote para su revisión o ya de gastar en pasarme a un encendido más moderno y fiable.
Saludos a todos compañeros... @loliyo @norte @bmwero @Axel R100/6 os sigo informando
Aquí teneis el problema, la chaveta estaba abajo y no iba, ni para arriba ni para abajo, parecía bloqueada.
La pieza bajaba hasta aquí, a partir de quedarse al ras ambas piezas no bajaba más
Y finalmente el cómo han quedado los lados tanto por la parte superior como por la inferior que está abierta, de la tapa tras forzarle con el extractor y la famosa chaveta encontrada
    61,4 KB · Visitas: 18
    70,5 KB · Visitas: 19
    98,3 KB · Visitas: 19
En cuanto consiga enderezar la tapa me meto con el montaje. No obstante quedo pendiente de vuestros comentarios sobre el tema del aceitado o engrasado de las partes que lo lleven antes de cerrar el bote.
Muchas gracias
Bueno pues ya está! Problema resuelto. Disculpar el retraso, he estado de viaje de trabajo y no me pude meter más con el brico.
Una vez enderezada la tapa con cierto detalle y dejarla lo mejor posible procedí a montar de nuevo el bote por completo. Eso sí, al buloncito, y por si acaso, ya que le habia abierto un poco el agujero al sacarlo por debajo, le apliqué una gotita de fijatornillos para que no se mueva.
Tras ir descartando posibles averías ante la falta de chispa (cables, bujías, pipas, CDI...) finalmente la avería era del sensor del bote. Y es que sino tan sólo me quedaba una última opción, que era cambiar la bobina. Y esta será la próxima cosa que haga de inmediato, ya que la que tengo, de doble encendido, es de las famosas antiguas grises que tantos problemas dieron. De hecho, me he enterado que esta es la segunda gris que le han montado a mi moto. Creo que es hora de cambiarlas por una más fiable antes de que falle, que seguro que a mí con la mala suerte que tengo, lo hará en breve. Y con eso cierro por una temporada la fiabilidad del sistema de arranque, y me meteré con otras cosas.
Et c'est tout!, ya tengo de nuevo operativa la moto. Qué alegría oirla rugir de nuevo desde mayo. Todo el verano parada, en fin.
Dar las gracias de nuevo a los creadores de este post, sin el cual no habría sido posible que yo me metiera a hacer el brico, y por lo tanto, a recuperar mi moto. Así como a @Axel R100/6 por su inestimable ayuda, consejo e interlocución con el foro BMW alemán, y del cual seguro tiraré a partir de ahora para el tema sustitución de bobina.
Un saludo a tod@s.
    201,8 KB · Visitas: 9
    116,2 KB · Visitas: 9
