Quitar airbox para colocar sensor choke
boeing
3 Abr 2017
Murcia
Hola. Para hacer este trabajo tal como me he informado debo de:
Quitar filtro aire
Quitar deposito
Quitar parte superior caja filtro aire (donde está el caudalímetro), para ello aflojar la abrazadera grande que une esa caja con el elemento que lleva las toberas de admisión. Eso debería permitir moverla algo sin desconectar el caudalímetro...
Quitar parte inferior de caja del filtro de aire, sin los otros elementos ya es posible acceder a los tornillos que la sujetan.
La duda es ¿Como quitar la abrazadera grande de la parte superior?... ¿por arriba al no estar el depósito?
¿Es así?...
Debería estar la abrazadera colocada hacia delante , con un destornillador largo o con el kit de carraca y baso de 7 creo recordar, por arriba del radiador llegas .
Aprovecha para limpiar que te vas a encontrar mucha 💩
Hola Karlos. Efectivamente tengo pensado limpiar la zona.
Pero hoy me ha parecido ver qué la orientación de la abrazadera no es hacia arriba...en tal caso ¿Podría quitar la otra abrazadera del codo rigido?
Gracias por tu rápida respuesta
Tienes que buscar para donde encara el tornillo de la abrazadera, como encare hacia el radiador la cosa se complica. Lo normal es que encare hacia arriba para que se pueda aflojar una vez quites el depósito.
Ok gracias Jose. Espero no tener que quitar el radiador...
Hola, yo la abrazadera del air box, estaba hacia arriba y con el depósito quitado necesité un destornillador laaargo, al volver a montarlo lo puse del lado opuesto del air box y así poder desmontarlo sin necesidad de quitar el depósito.
Yo lo puse sin quitar nada, lo único que he tenido que quitar es el conector del TPS y levantar el depósito para conectarlo
¿Te refieres al interruptor del Choke...el que va roscado en el cuerpo de mariposas?
Yo creía que había que abordar por el lado de la derecha y para eso es necesario quitar (o al menos mover) el airbox.
Pero claro, como tú dices me parece más sencillo, intentaré hacerlo así.
Muchas gracias
Efectivamente, cuesta un poco pero es más cuestión de habilidad que otra cosa, paciencia y lo vas enroscando dándole vueltas con la ayuda del mismo cable y cuando esté a tope un apretón y listo, por cierto ayuda bastante el dejar el acelerador a tope así deja el pulsador sin oprimir y entra más fácil, mo sé si me explico.
Te explicas perfectamente. Muchísimas gracias kompañero.
Estoy mirando, y creo que quitando la manguera n11 de la imagen facilitaría aún más la colocación del sensor del Choke. Es un manguito de ventilación...
¿Tiene alguna complicación quitarlo y volverlo a colocar después?
Puedes probar si quieres, pero queda justo debajo del colector de admisión más que del tubo.
