Consulta Técnica De Calimoto a TOM TOM, help!
Toniperla
3 May 2025
Barcelona
Buenas tardes, después de varias semanas intentando buscar la solución si existe, acudo al foro por si alguien ha podido solucionar lo que planteo.
En nuestro grupo las rutas las prepara un amigo, y lo hace con Calimoto, él no utilizador el espejo Carpuride sino que rutea con el teléfono, cuando tiene hecha la ruta me la pasa en GPX, yo tengo comprado el navegador TOMTOM y cuando yo la importo con ww.plantomtom.com....la ruta que me ha pasado, una ruta que el ha marcado con ,por ejemplo 10 puntos, se convierte en una ruta de 600 puntos, que no me la deja sincronizar ni modificar con el Tomtom, he intentado anular puntos intermedios, destinos, carreteras ,tipo de conduciión ... pero nada, a ver si alguien sabe la solución para aprovechar la ruta hecha en Calimoto, y no tener que ir punto por punto y hacerla de nuevo.
Yo utilizo TomTom, porque he momento ANDROID CARPU Y TOMTOM, no funciona.
Ejemplo de como me sale la ruta .
No se si usando un programa intermedio como tyre navigator te serviria.
Yo es que siempre uso este programa y cargo las rutas al tomtom rider como .itn
Gracias por la respuesta @fxvendrell , te refieres a abrirlo en otro programa, dar un vistazo, y exportarlo de nuevo para importarlo de nuevo al TOM TOM, eso lo he intentado , y con la app de BMW....y con GURU MAPS....voy a intentar que me la pasen como .itn....y tambien intentaré con tyre navigator.....gracias!!!
Parece que lo que abres( o te pasa tu amigo) es el track, no la ruta.
A ver si el puede discriminar....o tu al importar a tom tom, que te pregunta cual quieres abrir....
A mi no me da opción, sólo puedo IMPORTAR GPX, lo hago, se guarda en MIS ELEMENTOS, todo ello en web, y una vez entro, que es cuando puedo hacer que se quede sincronizado con el telefono, es cuando no me lo acepta, exactamente me pone,adjunto imagen, esa ruta no se puede calcular ..etccc...
Y en el caso de él, cuando tiene la ruta hecha lo mismo, sólo creo que puede exportar...
Y yo borro puntos etccc y nada...
Hola de nuevo, en el TOM TOM , no me deja cargar rutas o no se hacerlo en formati ITN, sólo me deja GPX Y OV2
Hola Toni, yo creo que el problema es de Calimoto al exportar la ruta. Yo creo una ruta vía web con MRA y la exporto en GPX que luego la importo en la web de Tomtom y funciona sin problemas. El problema podría estar en que cuando haces una ruta con PlanTomtom solo te permite crearla con 25 puntos de paso, no admite más, cuando se importa otra ruta con infinidad de puntos intermedios igual por eso se bloquea.
Has probado otra ruta que no este creada con Calimoto?
Hola @XaviGT , puede ser lo que tu dices, de hecho rutas con menos puntos me las acepta, no sabia lo de los 25 puntos de paso de Plan Tomtom, reduciré al ruta a 25 puntos y a ver si lo hece.
Tambien te digo, yo he hecho la ruta con mi amigo en el Calimoto, y el no marca 600 puntos ni de coña, marca curvas , no peajes etcc 4 puntos y esa es la ruta que le sale, la de la imagen con 600 y pico points...... pero gracias por la idea, lo voy a mirar.
Es una chorrada, porque iremos juntos con mas gente, y se solucionará cuando Calimoto se integre en Android....pero era por si de alguna forma se pudiera hacer.
Yo cuando he tenido problemas con alguna ruta al final la he creado directamente en Plantomtom y me he evitado quebraderos de cabeza. Suerte
Exacto, si esa opcion la tengo, però es por aprovechar que unose la ha currado,pasando por aquí y por allí, y no poderla tener.Gracias.
No se puede importar .itn en el telefono. Solo en el rider.
Aun asi, necesitas modificar la ruta en el tomtom? Cuando ya estas en ruta?
Cómo ? perdona no te entiendo? no es que necesite modificar la ruta, la hacen en Calimoto, la importo en el ordenador, la visualizo con 600 puntos, y para poderla pasar / sincronizar a telefono la tiene que reconocer tomtom, y es cuando me da el mensaje de la foto anterior...esa ruta no se puede calcular..etccc
Pues acabo de buscar una ruta random de calimoto en wikiloc
Ruta calimoto
Y la paso a tom tom y sin problema. A ver si el tema está al generarla tu amigo....
Prueba tú, a ver...
Ruta calimoto
Prueba tú, a ver...
ok gracias por la ayuda, es que el tema es que depende de la ruta , hay veces que pasa y hay veces que no, pero bueno ,seguiré investigando.
Por si alguien lo quiere abrir con su tom tom, y a ver si le pasa o mismo, os paso una de las rutas..
Pues la bajo y extraigo el zip y la importo al Tom Tom, aparecen 2
La primera, exacta la llama, al abrir salen líneas rectas, edito y la cambia a esto. Ahora ràpida....
La segunda, ecológica.... Sale así
La veo normal, si es la que había hecho tu compañero.....
Buenos días y gracias, @Rober_69 y @1250GSAiK , no entiendo demasiado que os salga eso, sólo puede ser que con el lio de descargas del archivo que llevo os haya adjuntado el incorrecto, y no el que me da el error, lo vuelvo a enviar, y si podéis y no es molestia , a ver si esta vez si os sale como adjunto. Si que es verdad que a veces me la calcula, origen -destino, pero no pasa por los mismos puertos.
Ok. Pues usa tyre navigator. Desde alli la abres y la puedes enviar en un click al tomtom cloud, porque puedes vincular tyre con my tomtom.
No tengo tyre, y creo que no tengo tomtom cloud, porque sólo utilizo la app del telefono, por lo que he visto tyre se vincula con los dispositivos TOMTOM. Pero gracias por la molestia y sugerencia.
Similar a lo tuyo, pero con una diferencia que no se si a ti te sale..... 2 opciones, rapida y ecologica....
La rapida
la ecologica
Yo creo que lo que tu compañero exporta de calimoto es ruta + Track y como el track tiene 500 puntos, tomtom no puede calcular la ruta, como te ha comentado el compañero arriba solo admite 25 ptos
Averiguad como exportar de calimoto solo ruta....
O elige la otra que llama ecologica que es la ruta GPX , no el track
EDITO, NO USES LA ECOLOGICA POR QUE VA POR LO MAS RAPIDO ( TUNEL DE ENVALIRA, NO SUBE EL COLL DE ORDINO ETC...)
Tendreis que hacerlo de otra manera
La rapida
la ecologica
Exacto, eso es lo que veo, no la copia o la pasa al 100%, al pones mas / menos curvas ,ecologica o no..crea otra ruta diferente..... todo y con eso gracias, y voy a mirar opciones.. siempre queda hacer la ruta de 0, e ir punto a punto....tampoco es tanto tiempo pero...era por aprovechar..
Eso que dices es lo que digo yo. La vinculacion que haces con el movil, con la cuenta de tomtom.
Esta cuenta que pones en el movil, tu usuario y contraseña, es la que vilculas tu movil con el cloud de tomtom. Esa cuenta la usas en tyre navigator.
Ok. He importado tu ruta con el tyre navigator. Me da dos opciones, con waipoint. Me.salen 3. Es correcto?
MIra esa ruta exactamente es la que he conseguido yo y es muy similar, pero no EXACTA, que repito que no pasa nada pero si te fijas en la que te paso yo, a la salida de Carcassone no sale por el mismo sitio, y por el medio de la ruta no mantiene la carretera exacta del Calimoto, al final ,lo que he hecho es ir carretera a carretera y la he copiado. Mira la original abierta en Calimoto, que por web son pago te la deja visualizar.
No os quiero hacer perder mas el tiempo....muchas gracias de verdad a todos, la consulta era poruqe creía qe era algo más sencillo.
En Calimoto:
En Calimoto:
Vale. En calimoto salen mas waypoints.
En Calimoto:
Ya he resuelto como hacerlo con tyre navigator.
Si quieres te lo explico. Es un poco rebuscado pero cuando se sabe se tarda 60 segundos.
Muchas gracias, me apunto lo de bajarme el Tyre y si puedo, que ayer lo intenté y me pedía muchas cosas para poder abrir el programa y no me pareció fácil. Cuando lo tenga instalado te consultaré. Tambien estoy esperando a respuesta de TomTom ,, pero estoy sentado.... :cool:
A ver, parece que lo he conseguido.
Utiliza GPXstudio la app para ordenador que es online, cargas la ruta que te ha pasado tu colega de calimoto (Carcasonne-Andorra 600 PUNTOS.gpx), luego la exportas (Carcasonne-Andorra (2).gpx)
Cargas el segundo archivo (Carcasonne-Andorra (2).gpx) en plan.tomtom y entonces ya sale asi, la que pone exacta (la que ha cargado como ecológica la puedes borrar)
Le das a compartir con tus dispositivos y asi sale en Tomtom Go Navigation.
Prueba y ya nos dices si te ha funcionado
Buenas @sergio_71 , siii.... ahora lo he podido hacer, la ruta la he hecho éstos pasados días, pero ésta opción, ahora lo he hecho y correcto!!!, me sale como tu dices y perfecto.
Muchas gracias por tu tiempo, de verdad.
