Bombilla del Voltimetro BMW R100RS
Slotviper
8 Ago 2013
Madrid
Pues viendo que el voltímetro no funcionaba, he desmontado la pieza y veo que el cable de la bombilla esta partido, por lo que saco la bombilla pero no tiene cable.
No veo manera de empalmar el cable con el casquillo, y tampoco encuentro que vendan el casquillo con cable para empalmar el cable, pero supongo que alguna solución tiene que haber.
- ¿ Alguien sabe donde puedo encontrar un casquillo con cable ?
Gracias por adelantado y un saludo.
..hola, si no recuerdo mal, puedes sacar la baquelita interior, donde toca la bombilla y volver a soldar un cablecito..
¡¡¡Ojo¡¡¡ . La bombilla forma parte del circuito de carga. Si funcionas sin bombilla , o con ella fundida, la batería NO RECIBE CARGA.
Yo creo que la bombilla qur afecta a la carga es la del cuadro de relojes ( velocimetro y RPM ), yo me refiero a la bombilla de luz del voltimetro, la que va al lado del contacto.
¡¡¡Ah¡¡¡ Llevas razón . Yo creía que te estabas refiriendo a la luz de carga.
Pido perdón humildemente.
Yo creo que lo puedes desmontar y soldar un cable.
A propósito, el otro día reemplacé todas las del cuadro y los dos relojes por bombillas led. El cambio es brutal. Te lo recomiendo. Un antes y un después. De noche no veía apenas nada.
Baratísimas en aliexpress 👌🏽
Que modelo de bombillas led son ?
Las que le puse a reloj y voltímetro son esas pequeñitas de led. Las del reloj son de led también, pero otro tipo de casquillo
Ok. En teoría, la de GEN es necesaria para rl circuito de carga. Creo que es de 3w. Pero si la has probado y funciona, perfecto.
Yo estoy por ponérselas a los relojes de la GS.
Pondré fotos de las bombillas que le puse. Funcionan y muy bien.
Falta rodar de noche y ver si incluso puedan deslumbrar
El alternador Bosch necesita para la inicialización de la carga superar una resistencia que viene dada por el filamento de la bombilla de 3 vatios. Si la reemplazamos por un Led conviene añadir una resistencia en el cable para no arriesgarnos a tener problemas de carga .
Ok. Entendido. Entonces lo que toca es cambiar esa bombilla por una de filamento nueva, por si las moscas
Bueno, pues acabo de recibir el casquillo y con bombilla ( aunque lo cambiaré por led )
WhatsApp Image 2025-10-31 at 20.42.42.jpeg WhatsApp Image 2025-10-31 at 20.42.42 (1).jpeg
Ahora tengo que poner un terminal con funda en el cablecito y perfecto.
