Avería electrica o mecánica??
8 May 2020
MASSAMAGRELL
Hola, tengo una k75S y hace unos años me presenté en el foro.
Desde hace unos meses, creo que desde los calores que tenemos,me ha fallado varias veces la bomba.
Utilizo a diario la moto y la tengo como histórica para poder entrar la zona APR de Valencia
Hace unos 3 años, reparé el depósito con soldadura de aluminio en un taller especializado.
He cambiado, filtros de gasolina, mangueras originales ,soporte de goma de la bomba,junta del aforador y limpieza total del interior.
El problema es que me arranca perfectamente y cuando tengo que volver a arrancar sobre las 3h no me arranca la moto y no indica ninguna avería.
La bomba no suena, he repasado fusibles y conector y parece correcto.
Al rato arranca nuevamente y funciona la moto sin tirones y correctamente.
La última vez me ha tocado volver en grúa.
He desmontado el depósito y he encontrado la manguera N3 doblada,la bomba un poco suelta (sin suciedad en el filtro).
He repasado relé de inyección, conexiones de centralita+ limpieza con limpia contactos.
La bomba funciona correctamente y me da 2'5 bares.
El conector del aforador bajo el depósito parece correcto
Me recomendáis sustituir conector y bomba de gasolina.??
    152,5 KB · Visitas: 36
    65,1 KB · Visitas: 33
    76,7 KB · Visitas: 33
Cuando has dicho "la bomba no suena" imagino que resto de cuadro y luces van. Podría ser piña derecha? Si el interruptor está en Off, la bomba no zumba. Idem con sensor para de cabra (en la K1100, igual la 75 no es así).
Si el cuadro tampoco funcionase cuando te da el fallo, repasa conexiones de bateria y/o llave de contacto.
Hola, funciona cuadro, arranque, interruptor on/off.
Es del año 90 y no tiene contacto de pata de cabra
El problema es que cuando me ha fallado no he podido comprobar el conector con un tester.
El fusible está correcto.
He comprado una batería nueva de gel y la tengo que montar,
La anterior de mantenimiento y por un descuido mío se quedó muy baja de acido y tiene 5 años.
Tengo todas las gomas de gasolina sustituidas y actualizaciones de inyectores suministrados por SaK.
La moto funciona perfectamente, pero no da la cara la avería.
Hola. Si cuando vuelves a arrancar la bomba no suena al darle al arranque, comprueba el conector del aforador que suelen dar problemas. También puedes probar a cerrar un poco los pines hembra y ver si sigue dando fallo.
Hola, me han llegado conectores y he sustituido el del depósito.
Estoy por sustituir el conector/clausor de debajo del depósito.
Con el tester me da correcto la posición de la llave, pero ya puestos.
Puede ser que por el calor también me falle el rele naranja(número 40 según esquema)??.
He repasado los contactos de dicho relé
    78,2 KB · Visitas: 21
Hola, después de repasar todos los contactos, limpieza de conectores de centrales electrónicas, limpieza de contactos de relés,comprobación de bomba de gasolina, actualizaciones de inyectores+ filtros y batería nueva de gel. Arranco perfectamente y paro más de 10 veces y 30' de funcionamiento,se escucha el bomba de gasolina,me queda rodar cerca de casa y espero que no me vuelva a dejar tirado.
    66,8 KB · Visitas: 30
    102,2 KB · Visitas: 28
    105,1 KB · Visitas: 30
    76,3 KB · Visitas: 30
Buenas noches, después de una semana circulando con la K75S,no he vuelto a tener el problema.
No hay nada cómo repasar a fondo todas las conexiones eléctricas.
Otra tarea más de mantenimiento.
También he notado mucho en el buen funcionamiento al cambiar los filtros ,tóricas y actualización de los inyectores suministrados por SAK3.
Hola, de nuevo me ha dejado tirado mi K75S. Se ha parado de golpe e intento arrancar y no suena la bomba de gasolina.Compruebo fusible y conector y tengo 11'7v
A la media hora aprox arranca perfectamente
Estoy por cambiar la bomba de gasolina, pero voy a comprobar también el aforador.Es su día no vi oxidación, pero hace poco no me marco bien el piloto de reserva.
Puede parar de golpe el funcionamiento de la bomba el aforador??.
El problema es que no me da confianza ni seguridad al ir por la autovía.
Lo que no entiendo es porqué puede fallar la bomba de gasolina por culpa del aforador.
Teóricamente nos da señal de nivel(reloj) otra luz roja de reserva y los demás cables van al motor de la bomba.
La otra posibilidad es que falle el cable de masa.
En el mío creo recordar que fallaban los contactos. Se paraba de repente y tras un ratito (lo que tardaba la grúa +-) arrancaba. Parecía que al enfriarse desaparecía el problema. Al final, tras mirar todo lo imaginable, desde hall hasta bomba, fue cambiar el aforador y hasta hoy.
Mañana desmontaré el depósito.
De todas formas ahora arranca a la primera.
He probado el aforador al vaciar la gasolina y actua bien la boya.
Al moverlo con un gancho desde el exterior,espero unos 30" y da paso a la reserva o simuló que el depósito está lleno.Algo parecido al tutorial de Sak3
Parece que está bien, pero voy a desmontarlo.
Buenas tardes, ya he comprado el aforador desmontado del depósito.
Me da correcto el funcionamiento el reóstato, compruebo continuidad con el cableado a bomba y correcto.
    89,3 KB · Visitas: 13
    167,6 KB · Visitas: 13
Posteriormente compruebo conector con aforador,tanto cable de masa+bomba +resistencia actuando el aforador (reóstato/boya) . Siendo correcto
    97,3 KB · Visitas: 10
    156,7 KB · Visitas: 10
Tienes que medir desde la punta de los cables amarillo y negro que van dentro del depósito, hasta el verde y el marrón de la clavija.
No se ve la punta del tester, pero estoy comprando bien el marrón(marron/negro terminal bomba+ verde/amarillo terminal bomba).
Gracias por tu observación
    113,8 KB · Visitas: 18
    129,2 KB · Visitas: 17
Mi k100 tenía un fallo que a veces le daba al contacto y no hacía ruido la bomba y no arrancaba, y un colega entendido de bmw me dijo que la batería era vieja aunque la cargara y diera los voltios correctos me podía pasar esto en las K, así fue al ver que cargando la batería vieja a veces fallaba compre una nueva y nunca más me fallo la bomba. Nunca se me habría ocurrido esto.
Hola davidjb, he cambiado la batería por una nueva de gel jmt.
La he cambiado por qué la anterior de ácido/mantenimiento ya tenía 5 años.
No veo el problema en la batería.
Ok, he leído que estás reparando la bomba, si te siguiera fallando a veces también fallan de la botonera, la clavija de on/off que hace mal contacto. Suerte con la reparación!
Hola, me ha vuelto a salir el fallo de pararse la bomba de gasolina, esta vez he podido comprar que no le llega tensión ni al fusible,según esquema (6).
Según esquema llega al relé de inyección(40).podría ser que esté estropeado.?
Siguiendo el esquema la otra parte del fusible va al punto (8 del esquema) interruptor térmico.
Este es el termostato de agua??
Nunca se me ha encendido en el cuadro.
El problema es que me da la avería cuando le parece
    83,8 KB · Visitas: 11
Hola de nuevo, mientras os he dado la brasa con esta historia, he vuelto al garaje y compruebo nuevamente arrancando a la primera.
La madre que la parió.
Hola. Quiza ya se halla comentado en el post. Me paso algo similar a mi en mi k1100. De vez en cuando me dejaba tirado porque no llegaba corriente negativa a la bomba a traves del aforador, la solucion fue tirar un cable directo del borne negativo de la bateria a uno de los 4 tornillos del aforador, o un cable desde una masa del chasis a uno de esos tornillos ya mencionados. Puedes probar con esa ñapa. No inviertes mucho tiempo ni dinero.
Hola, esta última vez me ha dado tiempo de probar con el tester el conector y no me llegan los 12 v a la bomba..
Hace poco he cambiado el conector y la bomba y he comprado el aforador desmontado el depósito.
El problema es que pasa un rato y arranca perfectamente.
Por eso igual puede ser un sensor o térmico por localizar.
He repasado conectores y limpiado, ahora la estoy desmontando un voy a cambiar el sensor de temperatura del circuito del radiador.
Antes quiero probar la resistencia.
Un saludo y gracias por la observación
Mi problema venia del conector de plastico que une los cables desde el exterior a la bomba en el interior. No lo ves a simple vista , la averia comenzo siendo discontinua . Lo dicho es una ñapa facil , barata y sales de dudas.
yo me he vuelto loco con el mismo problema, tengo el post en el foro y después de cambiar bomba, bateria, relé de intermitente, piña, etc... estoy casi seguro que es el aforador porque he montado 2 del mismo fabricante y uno daba mas fallos que el otro y la solución era meter la mano en el deposito, trastear el aforador y entonces volvía a actuar la bomba. La solución de pasar el negativo directo creo que es la apropiada aunque todavia no la he probado. Por ejemplo... cuando llenaba el tanque o aparcaba la moto con la patilla (se mueve el aforador de golpe) volvia a ratear la bomba.
Hola, he comprobado el aforador según brico "del mundo de las kas" y todo es correcto.
Si no me da tensión a la bomba antes del conector rápido,creo que puede influir el sensor de temperatura.
He visto un tutorial para cambiarlo y referencia del sensor FAE 33090.
Si es el original no le vendría mal sustituirlo.
Ya..... cuando te falle, haz la prueba que te comento para ver si te pasa lo mismo y así no seré el único. Quita los tornillos y la tapa, mete la mano hasta que toques el aforador (la pieza rectangular, no la barilla) y trastealo. Veras la sorpresa y ya nos cuentas. Yo despues de 4 gruas y 2 aforadores lo descubrí y lo he estado haciendo hasta que se ve que del último "trasteo" he conseguido que no toque lo que que sea que estaba tocando. Tambien decir que lo descubrí como consecuencia de que la luz de reserva se me enciendía mucho antes de que llegara realmente a la reserva y en una de esos "ajustes" me di cuenta de que al tocarlo, la bomba se accionaba o no. Así que ya de por si no es muy preciso que digamos
Hola, sigo con el proceso de ir actualizando piezas, he desmontado el sensor de refrigeración y al mismo tiempo limpieza de radiador y de ventilación.
Hace 4 años reparé la bomba mixta con la ayuda de Sack y el refrigerante ha salido perfecto.Buena señal.
    77,3 KB · Visitas: 5
    84,9 KB · Visitas: 5
Hola, al estar con el circuito de refrigeración, también he encontrado la referencia del "manocontacto" o sensor de presión de aceite (FAE 12200). Por lo que vale y años de uso,me recomendáis sustituir??.
No he tenido problemas, ni se ha encendido el testigo de aceite
Esos sensores o van o no van.
Si va bien, yo lo dejaría. Además (no digo que sea el caso pero ...) a veces un sensor no OEM, que en teoría tiene mismo rango y sensibilidad según datos catálogo, en la práctica no es así.
Ya me pasó con un FAE en una VW vieja.
Los de temperatura son muy fáciles de comprobar con un polimetro y agua caliente. Pero el de presión necesitas algún instrumento fiable para comparar el FAE con el OEM.
Yo, si va, no cambiar. Y, en caso de cambiar, colocar uno OEM de fábrica (concesionario o página web fiable).
Hola, os indico cosas que he ido haciendo.
He cambiado el sensor de temperatura ya que el anterior me producía algunas oscilaciones en el ventilador.
He montado todo el sistema del circuito de refrigeración ,purgado y nuevo líquido refrigerante.
Posteriormente viendo bien el esquema y timbrando los cables por si fuera un mal contacto no he visto nada anormal.
He comprado un relé térmico de segunda mano y lo he sustituido.
He arrancado y todo correcto, comprobando también el funcionamiento del ventilador al tener el motor en marcha durante unos 20 min.
Ahora me toca comprobarla en carretera.
También he puesto un cable a masa con terminales y conector rápido al depósito (tornillo de fijación del aforador) siendo una sugerencia de un compañero.
Circulando en carretera y más en esta época el electroventilador no se activará si todo funciona correctamente.
Yo tb llevé a limpiar el radiador, limpié los tubos, cambie todas las juntas y el tapón del radiador.
Y como dice boeing, en carretera no se mete el electroventilador.
Tendrás que dejarla al ralentí y acelerar, sino no entrará-
